Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Замена ремня ГРМ » LAND ROVER FREELANDER1,8 бензин
Сообщений 1 страница 7 из 7
Доброго времени суток, вскм любителям Land Rover Freelander 1. У меня 1,8, 2002 года. Бензин.
Нужна помощь в совете
Такой вопрос. Недавно я приобрёл авто. Ну и как положено сразу начал менять все расходники и жидкости.
Когда дело дошло до замены ремня ГРМ, вот тут и непонятно. Как только не выставляли зажигание по меткам, первый цилиндр внизу. Не так как положено ВМТ. И метки устанавливали, не снимая старого ремня. Так дело в том, что запускается с пол тычка. Интересно то, что если на улице мороз, запускается хорошо и работает ровно, Но если потеплело, (недавно было +2) запускается просто отлично, на после пяти минут работы, начинает дико торить, дергаться и практически глохнет. И так работает пять - десять минут. Потом обороты выравниваются и все в порядке. Но тянет так как будто сзади прицеп от фуры прицепили.
Люди, помогите. Что за подстава?
Как выставить зажигание правильно?
И что за проблема такой работы двигателя?
Кстати, свечи новые, хорошие
Катушки зажигания новые и бронепровода.Оригинал
Топливный модуль в сборе новый оригинал
Датчик холостого хода новый Оригинал
Дросель ещё не смотрел.
Заранее всех благодарю
Вячеслав.
Казахстан.
Актобе
Ошибки смотрели?
Нет. На сервисе не могут подключить компьютер или что там они подключают. Говорят не видит. Чек не горит.
Как бы банально не звучало,но работа нашего авто полностью зависит от датчиков.В данном случае очень похоже на не корректную работу ДПРВ. :dontknow:
Понятно. Попробую. Обязательно отпишусь.
Спасибо http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif
А не подскажите, как мне восстановить зажигание? Куда лезть? Ведь на любой машине зажигание устанавливается по ВМТ. А у меня поршень внизу. Я собираюсь менять задний коренной сальник. и до кучи купил сцепление в сборе. При установке зажигания, маховик имеет значение? Простите, я легковушки не знаю. Вот если фура, это моё. бензиновые движки не знаю совсем. В интернете ничего не нашел, на форуме то-же. Буду очень признателен
Не сложно. помогите с грм метками. 1.8 с бегунком.
