Всем привет. Приобрел Freelander 2005 года.
2.5 АКПП.
Есть гул по ощущениям от правого колеса
Но на подъёмнике прослушивается гул от правой стороны раздатки. Думаю подшипник трипоида правого. Могу ошибаться.
Если вскрыть правую крышку редуктора, он весь рассыпется? Или нет?
Возможно гудит подшипник дифференциала.
Кто нибудь уже сталкивался?. Подскажите пожалуйста.
Подшипник переднего редуктора
Страница: 1
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться12022-03-05 18:33:31
Поделиться22022-03-05 19:58:43
Проще всего взять стетоскоп и под машиной послушать, сразу ясно все будет.
Поделиться32022-03-09 11:46:22
Подшипник ступицы проще проверить на ходу. Поворачивай влево или вправо, при повороте очень хорошо прослушивается подгулявший подшипник. Как показывает 11 летний опыт эксплуатации фрила, внутренние шрусы не гудят, а начинают щелкать.
Страница: 1
