Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Отзывы » Выбрать фрил
Выбрать фрил
Сообщений 1 страница 17 из 17
Подскажите, стоит ли брать Фрил 2, с мотором 2.0 турбо/бензин, 2014 года, коробка автомат, 150 тыс.км. Не есть ли он проблемный? Или же дизель 2.2 будет лучше?
Среди Фрилов 2 я бы дал предпочтение бензин 3.2. Практически и другие двигатели не плохие, но если турбо, надо более пристально следить за ней и своевременно ремонтировать. Бензиновый двигатель 2.0 от Куго и дизель 2.2 оба турбированные, ресурс по отношению 3.2 от Вольво, значительно ниже.
Ну турбину там уже меняли
  Это уже хорошо. Но тем не менее ресурс двигателя 3.2  больше
Я так понимаю дизель немного лучше бензина? Трудно найти про бензиновые Фрилы инфу
Однозначного ответа не будет.У бензиновых ДВС,так же как у дизельных,есть свои плюсы и минусы.Ко всему прочему,учитываются условия эксплуатации...
Чуть инфы из инета.
https://www.kolesa.ru/article/dizel-ili … 2014-09-25
https://www.nipetoil.ru/stati/chto-vybr … ili-benzin
Непосредственно про 2.0 бензин.
https://www.drom.ru/reviews/land_rover/ … order=rate
Вопрос стоит о выборе авто именно,2.0(турбо\бензин) или 2.2(дизель),поэтому в плане житейского совета.Есть смысл зайти на форум интересующей марки и модели,где можно получить реальный совет от владельцев таких авто. :flag:
А подскажите ещё, когда на 2.0 бензине нужно ГРМ менять?
100-120 т.к по регламенту...
Там уже 160 тыс.км.
Можно как то определить или он уже был поменян?
rafrus написал(а):
Там уже 160 тыс.км.
Как правило в таких случаях уточняют у прежнего владельца,если нет такой возможности,то просто меняют.Сам ремень и его замена,обойдутся недорого,кроме того,есть смысл заменить ролик натяжителя. Методика проверки,в целом изложена в этой статье.
https://rad-star.ru/pressroom/articles/ … emnya-GRM/
Оптимально после покупки заменить все ремни. Продавец может напеть что угодно.
Там  цепь, причем  довольно  часто  надо менять, 100-120  т,км под  замену
цепь в 2.0 бензиновом фордовском моторе?
да..метрвечина еще та после  достаточного пробега
в подтверждение
Freelander 2 2.0 бензин экобуст проблемы и решения
Отредактировано sinagoga (2023-04-18 16:04:19)
Достаточно пробега это сколько?
Это просто возможные проблемы и возможные причины... Думаю такое можно про любой мотор написать
&del&
Отредактировано rafrus (2023-04-18 17:03:08)
