Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Откуда взять скорость на спидометр
Сообщений 1 страница 18 из 18
Всем добрый день.
Фрилендер 1.. Поставил товарищ себе вместо 1.8б, 2.0 дизель TD4.
мне пригнал на замену электропроводки, и всего что с этим связано.
На 1.8б спидометр берет сигнал, с датчика, который стоит на кпп. На 2.0 td4 с абс.. По кан шине.
Здесь стоит старый блок абс wabco, без кана... На индуктивных датчиках абс.
Как, и откуда взять сигнал на спидометр?)
Подскажите пожалуйста, может есть какой то выход с ситуации, или менять на другой блок абс.??
Заранее всем огромное спасибо, за любую информацию и помощь.
Проблемы со спидометром  Здесь было обсуждение.Не конкретно конечно про  взаимозаменяемость,но всё же... :dontknow: А так то,ситуация не очень простая.И эту фразу уточни.Не совсем понятно."Поставил товарищ себе вместо 1.8б, 2.0 дизель TD4"
С блока ABS. Road speed:
http://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t764256.jpg
Скорее всего там PWM (ШИМ) и приборка должна его понимать.
фрагменты схем - из RAVE, это альбом от производителя.
Возможно недостаточно заменить блок АБС, они же рассчитаны на разные датчики.
Какого года авто? дизель ровер или бмв?
Из вопроса ТС не понятно,
если исходной машине был абс wabco, то с него и шёл сигнал на спидометр
а с датчика на кпп сигнал берётся на машинах без абс.
у меня датчик на кпп просто присутствует, но никуда не подключен.
может и нет проблемы вовсе? :dontknow:
Наврятли получиться, в кпп стоит на 1.8б датчик холла, у 2.0 td4 с блока абс берётся скорость, через кан шину
Фрилендер 1 1.8б, поставили 2.0 td4.
Да всё верно разные датчики. На 1.8 в кпп, на эффекте холла, на тд4 с  блока абс через кан шину
На старом двигателе 1.8б стоял датчик скорости в кпп. И от него скорость на приборку шла. Стоит родной блок абс, и он не способен давать скорость на приборку. В тд4 скорость по кан шине с абс шла на эбу мотора, а потом на приборку
Проблемы со спидометром  Здесь было обсуждение.Не конкретно конечно про  взаимозаменяемость,но всё же...  А так то,ситуация не очень простая.И эту фразу уточни.Не совсем понятно."Поставил товарищ себе вместо 1.8б, 2.0 дизель TD4"
Стоял 1.8бензин, поставили от фрилендера 2.0 дизель TD4 (М47 БМВ).
Сейчас я сращиваю и делаю косу, подключаю все.... И вот  проблема есть по скорости, не решенная...
А какая версия wabco?
У меня вот эта:
wabco 115 02/00
121273 446 044 070 00
FREELANDER E0005
021152 SRD 100480
Спидометр точно он неё, т.к. autocom при тестировании стрелку отклоняет.
У меня вот эта:
wabco 115 02/00
FREELANDER E0005
021152 SRD 100480
Я не обратил внимание. Посмотрел на него, что вабко, и схему на него открыл. И в ней чётко нарисовано, что от датчика скорости идёт сигнал сразу и нв приборку, и на абс...
А вот есть ещё два вида абс есть, там всё проще, там кан шина.... Я сейчас подумал, оказывается у меня и тахометр ещё не будет работать. Нв бензиновом двигателе, тахометр брал сигнал с катушки зажигания.... А сейчас незнаю теперь что и делать, и спидометр не будет работать, и тахометр... Потому что на тд4 в схеме есть кан шина на эбу, приборку, и абс. И там на тахометр с эбу двигателя идёт сигнал, а на спидометр с абс...... (
  У вас исходная система до 2000 года?
Да. Без кана. Старый блок абс. Старая приборка. Старый вид блока предохранителей под капотом (без реле)
На схеме чётко нарисовано, что в ABS "Road speed output", т.е. выход сигнала. и он запараллелен с датчиком на КПП.
и оба идут на приборку. А это наводит на мысль, что при отсутствии ABS можно подключить датчик КПП.
А если ABS есть, то сигнал на приборку идёт с ABS, а датчик на КПП просто не подключен.
И сигнал там похоже, простой ЧМ, а не ШИМ, потому что должен быть заменяем с сигналом датчика на КПП,
а датчик Холла вряд ли умеет ШИМ.
P.S.
А вот с тахометром попадалово :'( Он от зажигалки.
Отредактировано AirPhoto (2024-04-22 22:39:00)
Возможно. Но это всего лишь догадки. Я видел схему, где выход с датчика на кпп, сходиться в одной точке, и расходиться к приборке, и к абс..
Я думаю, что всего скорее датчик с кпп, даёт сигнала на абс, а не С, абс он тоже, выходит
А вот с тахометром попадалово  Он от зажигалки.
Интересно нельзя как нибудь считывать обороты с генератора?
видел на старых моделях дизелей.
Теоретически можно. В голову приходит:
Детектор пульсаций-> счётчик импульсов на микроконтроллере-> выход ШИМ на стрелку.
Думаю, с ДПКВ сигнал брать проще будет.
Да вроде можно с обмотки статора взять... Но какой будет сигнал, неясно... Да ещё добраться чтобы снять генератор нужно капец.. Потом разобрать, подпаятся, поставить назад генератор. И смотреть) могут быть завышены сильно обороты, иои заниженны... Короче, может не прокатить
