Добрый день, нужен совет , как проверить работоспособность рабочего цилиндра сцепления?
НЕИСПРАВНОСТЬ РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться22025-07-24 11:54:19
Утечка тормозной жидкости. Если уровень жидкости в бачке понижается, а под машиной появляются масляные пятна, это может указывать на проблемы с герметичностью цилиндра.
Проблемы с педалью сцепления. При нажатии педаль может «проваливаться» или работать не так, как обычно, что свидетельствует о нарушениях в системе.
Трудности с переключением передач. Если включение или выключение скоростей сопровождается проблемами, и регулировка привода не помогает, стоит обратить внимание на состояние рабочего цилиндра.
Мягкая педаль сцепления. Педаль будет сопротивляться намного меньше, чем обычно, и эта проблема, как правило, вызвана утечкой в цилиндрах.
Необычные звуки двигателя. Если во время выжатого сцепления появляется громкий шум под капотом у заведённого двигателя, это может быть связано с тем, что один из цилиндров сцепления протекает и не может правильно удерживать выключающую вилку в нужном положении для правильного выключения сцепления.
Поделиться32025-07-24 13:05:11
Большое спасибо!
Передачи включаются хорошо,но начало хорошенько буксовать , скорее всего , уже корзина подходит
Поделиться42025-07-24 16:22:53
Большое спасибо!
А вот это вполне вероятно.диск,корзина....
