Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Переключение скоростей
Сообщений 1 страница 5 из 5
При движении на малых оборотах двигатель переключается в аварийный режим, загорается чек желтого цвета "движение на спуск", в чем может быть причина?
При этом на больших оборотах все нормально.
Landrover Freelander I 2.5 2002г
Переход двигателя в аварийный режим при движении на малых оборотах — это защитная функция бортового компьютера, которая ограничивает мощность двигателя и обороты для предотвращения дальнейшего повреждения узлов. В таком режиме обычно наблюдается потеря мощности, ограничение оборотов (например, до 2000–2500 об/мин) и снижение скорости движения. Спуск с горы влияет на работу двигателя внутреннего сгорания (ДВС) через несколько механизмов, связанных с режимом работы двигателя, расходом топлива, температурой и нагрузкой на системы автомобиля.На приборной панели может загореться индикатор «Check engine» или аналогичный. Начать лучше с диагностики....
начать с того
что нем городить чушь
спуск с горы никакого отношения к ограничению работы мотора и уходу эбу в аварийный режим отношения не имеет
это апсолютно разные системы и модули
для начала присунуть хорошую диагностику
и смотреть , не теряется ли сигнал с датчиков абс, целосность подшипников колес
А вот тут ты глубоко ошибаешься , этот спуск с горы предупреждает о неисправности какого то датчика и может тухнуть а может и гореть пока не заглушишь . Так что диагностика выявляет эти проблемы ну и выявление причины в дальнейшем ремонте.
Отредактировано Георгий7 (2026-05-18 10:14:42)
Возможные причины
Неисправность датчика положения дроссельной заслонки (TPS). Этот датчик передаёт в ЭБУ данные об угле открытия заслонки, что влияет на формирование топливной смеси и момент зажигания. При его неисправности (износ резистивного слоя, окисление контактов, повреждение проводки) могут возникать рывки при разгоне, плавающие обороты и переход в аварийный режим. Особенно это проявляется на малых оборотах.
Проблемы с датчиком положения коленвала (ДПКВ). Некорректные данные от этого датчика могут привести к нарушению синхронизации работы двигателя и активации аварийного режима.
Неисправности в топливной системе. К ним относятся:
засорение топливного фильтра или сетки топливоприёмника, что приводит к недостаточной подаче топлива на малых оборотах;
неисправность топливного насоса (не создаёт нужное давление или работает нестабильно);
проблемы с форсунками (засорение, износ);
низкое качество топлива или наличие примесей.
Проблемы с системой зажигания. Изношенные или неисправные свечи зажигания, катушки зажигания или высоковольтные провода могут вызывать пропуски зажигания, что приводит к нестабильной работе двигателя на малых оборотах.
Неисправности в системе управления двигателем (ЭБУ или его цепи). Сбои в работе электронного блока управления или повреждения в его цепях могут привести к некорректной работе двигателя и активации аварийного режима.
Подсос воздуха в системе впуска. Негерметичность воздуховодов, впускного коллектора или других элементов системы впуска может нарушать состав топливной смеси, что особенно заметно на малых оборотах.
Проблемы с датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ) или лямбда-зондом (датчик кислорода). Неверные данные от этих датчиков могут привести к неправильному приготовлению топливно-воздушной смеси.
Неисправности в системе рециркуляции выхлопных газов (EGR). Засорение или заклинивание клапана EGR может влиять на работу двигателя на малых оборотах.
