Добрый вечер!
Купил Фрила двигатель v6 2.5
И вот по причине периодически низкой компрессии в одном из цилиндров, грязных свечей и повышенного потребления масла попал на ремонт двигателя. Проблема в том, что после разбора оказалось, что в одном из цилиндров (в остальных пока не известно) неравномерность износа гильзы достигает 17 мкм.
Что посоветуете делать? Менять полностью поршневые группы весьма накладно... Можно ли обойтись только заменой поршневых колец? Как я понял, шлифовать гильзы смысла нет, так как поршней ремонтных размеров не бывает...
Большой износ гильз...
Сообщений 1 страница 28 из 28
Поделиться12009-11-04 20:22:52
Поделиться22009-11-04 20:26:10
Я видел на одом английском сайте продавали новые гильзы...
Поделиться32009-11-04 21:59:46
а смысл менять гильзы без поршней?
и является ли решением просто заменить кольца?
Поделиться42009-11-05 06:15:44
Гильзы и поршни для KV-6 бывают двух классов А и В. Но шлифовать гильзу и менять один поршень из другой группы нельзя - они на заводе подбираются в комплекты (6 шт) строго по весу и заменой одного поршня можно разбить двигатель. Менять только комплектом - 6 гильз и 6 поршней одной группы А или В. Но это влетит в очень крупную сумму, легче поискать контрактный двигатель (после капремонта). В твоём случае можно поменять кольца и использовать более густое масло, перейти на полусинтетику. Хуже не будет.
Отредактировано onigo (2009-11-05 06:19:27)
Поделиться52009-11-05 09:12:32
Спасибо, буду менять кольца.
Поделиться62009-11-06 00:20:05
Обычно поршни не изнашиваются...
Изнашиваются только трущиеся части, в данном случае компрессионные кольца и стенки гильз.
Можно заменить только кольца результат будет, но не надолго...
Можно также хромировать цилиндры с последующей шлифовкой и хенинговкой, но это гемор (нужна крутая станочная база или металообрабатывающий завод по близости...)
Поделиться72009-11-06 05:26:32
Какой пробег машины и какое состояние остальных цилиндров? Где живёшь ? .Может удастся найти на развале аналогичную гильзу, замени и живи спокойно.
Отредактировано onigo (2009-11-06 05:38:54)
Поделиться82009-11-06 19:50:28
Если не хочешь вскрывать двигатель второй раз, то лучше сразу поменять все гильзы и кольца.
А поршни смотреть по состоянию, но как сказал TOY77 они обычно не изнашиваются.
Поделиться92009-11-07 19:56:30
пробег 120 тысяч, но о состоянии остальных цилиндров узнать смогу только в понедельник. Живу в Пятигорске, на нашем развале о тих движках не слышали, хотя надежда еще есть. Если заказать б/у по почте, так понимаю, могут прислать не в лучшем состоянии? А по поводу поршней - вроде бы как сильного износа нет.
Поделиться102009-11-08 10:31:02
В existe гильзы Bearmach = 1900 руб, кольца Bearmach = 2600 руб
Поделиться112009-11-08 14:47:53
Сэры, найдите или нарисуйте чертеж этих гильз - и я за неделю готов освоить их производство (мелкосерийное). Будет точно раза в 4 дешевле. Если кото - ньдь доставит мне фрагмент родной, то и химию и микроструктуру сделаю по оригиналу.
Поделиться122009-11-10 10:28:48
В экзисте гильз Bearmach в наличии нет, впрочем как и оригиналов. Но, насколько я помню, оригиналы были порядка 4.5 кр за штуку, а это уже дороговато...
По поводу чертежей - где-то я их встречал, кажется в каталоге. сегодня посмотрю, и если найду - выложу. Кстати, LR каталог запчастей кому - нибудь нужен?
Поделиться132009-11-10 10:34:13
А как же!
Поделиться142009-11-10 10:55:26
куда лучше выложить? 240 мб.
Поделиться152009-11-10 11:21:00
Глянь тут: Загрузка файлов
Поделиться162009-11-10 13:17:52
А тебе какие гильзы нужны; с красной или синей маркировкой?
Поделиться172009-11-10 16:10:10
я правильно понимаю, это зависит от цветовой маркировки поршней? или от степени их изношенности? сегодня попробую найти маркировку у себя.
Поделиться182009-11-10 22:15:17
Точно из золота сделаны, клянусь!!!
Себестоимость гильзы диаметром 120 мм (она весит около 6 кг), по суперстрогим требованиям FM, с молибденом (чего в гильзах для бензинок по определению быть не может) - около 180 руб. Это ж как надо охренеть, чтоб за такое бабло их продавать!!!!
Поделиться192009-11-10 22:24:45
да уж...
зато какой простор для конкуренции! ну, это если быть оптимистом ...
Поделиться202009-11-10 22:37:26
гильзы нужны меньшего диаметра, как я понял - тип А, а цветовая маркировка, со слов мастера, характеризует длину гильзы - померить ее не удалось. А на самой гильзе маркировку можно увидеть не вынимая ее из блока?
Поделиться212009-11-10 23:02:57
обещанный каталог: http://depositfiles.com/files/nro1z9si9
Поделиться222009-11-10 23:44:28
Привет! Через недельку буду разбирать движок КВ6. Посмотрю, что за гильзы у меня есть.
Поделиться232009-11-11 05:09:39
Ц
Цветная маркировка характеризует внутренний диаметр гильзы и внешний диаметр поршня, но никак не длину. Посмотри (пост 4), там же всё написано.
Поделиться242009-11-11 09:38:54
упс.. прошу прощения а невнимательность. Конечно же класс А с красной маркировкой.
Поделиться252009-11-12 11:00:09
В exist; Bearmach LCJ10061 = 1 799,67р.
Поделиться262009-11-12 14:41:00
не было в наличии, теперь закажу, спасибо!
Поделиться272009-12-01 21:17:46
Ae SJ4308 1200 р./шт. Вроде подходят.
Поделиться282009-12-02 00:02:17
есть комплект на 2,5 лтр - гильза, комплект колец на один поршень и поршневой палец - около 75 евро ,
