Вчера пропало давление омывателя лобового стекла,(еле писает) струйка еле долетает до лобовухи и то только с водительской стороны,Уровень житкости в норме(полный бачёк) протечек нет,задний омыватель работает идеально,как включаешь омыватель передний, слышно как насос качает но не так громко как раньше(как будто ему напряжения не хватает) может кто сталкивался с токой фигнёй и как лучше добраться до омывателя,крыло надо снимать?
Омыватель лобового стекла!
Сообщений 1 страница 50 из 53
Поделиться22010-03-12 15:27:01
сталкивался
полопались трубки пластиковые, что одеваются на сами "писалки" с обратной стороны капота.
снял, забрал домой, пролил клеем, обтянул изолетной, поставил обратно.
Но если проблема в бачке, то.... англицкая сервис-мануала говорит:
1. Remove front bumper.
Отредактировано Dinamich (2010-03-12 15:29:36)
Поделиться32010-03-12 19:43:43
Была такая тема. Искать лень, поэтому сюда просто фотки кину...
Поделиться42010-03-13 21:54:50
Спасибо! Сегодня осмотрел всё заново -Текёт зараза из под бампера ,завтра вскрытие покажет
Поделиться52010-03-14 16:50:38
Вскрытие показало-протерся шланг по месту соприкосновения с кузовом,так что ничего снимать не пришлось,немножко потянул трубочку на себя и заделал протёк герметиком!
Поделиться62010-03-18 21:58:32
У нас -8 -11 градусов.
Вечером еду домой и нажал на рычаг омывателя. А из сопл ничего ни капли. Залита незамерзайка. Приехал на стоянку нажимал, несколько раз тишина даже звука моторчика не слышу. Может такое быть из-за того, что все замерзло омыватель не работает? Даже моторчик в омыватели?
Поделиться72010-03-18 22:19:57
Конечно может
Поделиться82010-03-19 21:40:16
всем привет.
Сегодня было -2. Вечером попробывал еще раз. Произошло чудо увидел струйки воды. ФУ ОТЛЕГЛО.
Поделиться92011-03-23 19:51:25
Братья, а где у нас обратный клапан на омыватели лобовухи? а то что то с задержкой писает
Отредактировано немо67 (2011-03-24 11:18:29)
Поделиться102011-03-24 23:53:16
Значит незамерзайка говно.
Поделиться112011-03-25 10:20:56
нету никакого клапана. проверяй провода, насос и его контакты.
Насос доступен при снятом правом переднем колесе и отогнутом пыльнике, за бампером.
Отредактировано Tihomirov (2011-03-25 10:42:20)
Поделиться122011-03-25 10:52:32
Не переживай,у меня такая же хрень в морозы,незамерзайка отстойная.У нас в конторе жидкость только у шефа не замерзает,но она и денег стоит,как моё масло моторное
Поделиться132011-03-25 11:29:05
У меня в такую температуру незамерзайка, что для -25 градусов превращается в кисель и еле прокачивается. Писалки выдают струю сантиметров на 10-15 ниже, чем положено...
Поделиться142011-03-25 18:38:42
нету никакого клапана. проверяй провода, насос и его контакты. Насос доступен при снятом правом переднем колесе и отогнутом пыльнике, за бампером.
а как же жидкость деожалась в системе, и почему появилась задержка?
и что то на заднее стекло не хочет писать
Поделиться152011-03-25 18:50:53
У меня брат покупает спирт и разводит его до водки, заливает и в любые морозы у него всё брызгает.
Поделиться172011-03-25 19:10:42
На нашем то можно и окосеть с такой омываечкой,со стекла всё стекает прям куда нужно
Поделиться182011-03-25 22:34:59
увидел на фото -вроде есть обратный клапан в шланге видно значит засориться есть чему...
Поделиться192011-03-26 22:45:27
Даа, запах в салоне присутствует у него. Но по трассе готов терпеть, но всё видеть.
Поделиться202011-03-26 22:49:22
Тем самым озадачив нюхательные органы гаишников на постах
Поделиться212011-07-01 23:48:51
Наливаю в бачок воды, а она вся вытекает.
Но в омывателе вода есть ибо брызгается.
Так не хочется все откручивать проверять бак
Поделиться222011-07-20 00:32:36
подскажите, почему течет вода из бака?
Поделиться232011-07-20 00:50:14
Имхо дырявый?
Поделиться242011-07-20 09:42:26
дырявый?
Поделиться252011-07-20 22:12:38
как то странно.. вода в баке есть.. а долить еще не могу
Поделиться262011-07-21 10:05:21
Ничего странного, дыра в бачке не в самом низу, до нее вода набирается, а если выше, то проливается на землю.
У меня тоже самое, никак не могу найти время снять бампер.
Поделиться272011-08-18 15:55:30
Пожелайте мне удачи. я иду снимать бампер ...
Воды в баке почти нет, а долить не могу.. сразу течет из под днища. наверно трубки слетели.
Ну с богом.. ушла
Поделиться282011-08-18 16:18:22
Пожелайте мне удачи
Удачи!
Ждем отчет!
Поделиться292011-08-18 16:48:19
Удачи! )))
Поделиться302011-08-18 19:56:23
не осилила.....
болты совсем все заржавели , отвернуть мучение..да и то не все смогла открутить.
Противотуманка одна вообще без кожуха.. кустарным способом прикручина. с ними вообще все интересно. не ровно вырезанные отверстия для противотуманок, и еще много чего.
Вообщем только устала дико.. а ничего не сделала.
Поделиться312011-08-18 20:03:55
А я не разбавляя заливаю водку, ящик водяры всегда стоит в багажнике зимой....мало ли шо!?...
ЗЫ Гайцов оч сильно напрягает....." её...и туда?..
.."В конце концов утешаются что не коньяк
Отредактировано Alex@ndr (2011-08-18 20:08:46)
Поделиться322011-11-07 08:50:30
Всем привет. Сегодня утром смотрю замерзла вода в бачке. Как ее можно разморозить и вообще какие варианты есть..чтоб его не разорвало? Бачок полный был.
Поделиться332011-11-07 10:06:29
Теплой воды налить и омывать стекло, пока вода не закончится. Потом залить незамерзайку.
Поделиться342011-11-07 11:47:00
Я не могу залить..у меня полный бачок льда
Поделиться352011-11-07 12:02:08
Отогревать двигателем.
Либо - подождать тепла.
Либо - заехать в тёплый бокс (гараж/автосервис)
Снимать его и отогревать отдельно - нереально. Для этого нужно снимать бампер.
Поделиться362011-11-07 13:34:21
Отогревать двигателем.Либо - подождать тепла.Либо - заехать в тёплый бокс (гараж/автосервис)
Вроде отогрела пол бачка.. уже слила)))
Поделиться372011-11-07 14:51:52
Как?
Если там осталась ледышка, наливай уже туда зимний омыватель - он ледышку растворит.
Поделиться382011-11-08 21:34:27
Или горячую воду.
Поделиться392011-11-09 21:50:11
У меня когда замерзала, я погревал чекуку водки и горячую туды вливал. а сейчас не парюсь.
Разъединил трубки что к писалкам идут и вставил еще метровую трубку которую обмотал вокруг бачка расширительного, Так что омываю теперь тепленькой водичкой.
До кипятка она не успевает разогреться так что палева на счет трещин нету.
Поделиться402011-11-10 19:16:55
У меня когда замерзала, я погревал чекуку водки и горячую туды вливал. а сейчас не парюсь.Разъединил трубки что к писалкам идут и вставил еще метровую трубку которую обмотал вокруг бачка расширительного, Так что омываю теперь тепленькой водичкой.До кипятка она не успевает разогреться так что палева на счет трещин нету.
Вот это классно ты придумал
Поделиться412011-11-11 16:09:37
я когда проглядел сей момент наступления мороза и имея почти полный бачок воды, смешанный с фэйри, то добавил спирта технического... все растаяло, но запах такой был, что самому дурно становилось.... машина отогрела бачок и пришлось сливать и наливать незамерзайку. итог: спирт он и в африке спирт, и особо любят его на севере
Поделиться432011-12-17 20:01:32
Как-то зимой купил по дороге незамерзайку. Покупал на заправке, были только двух видов и обе не известные. Взял, ту , что приглянулась. На мой вопрос , как она пахнет, продавщица, слегка запнувшись, ответила, что никто не жалуется...! Я потом понял, почему. Вы помните , как пахнет старый добрый портвейн
? Я пока доехал, тоже -не жаловался!!! А омывайкой, она оказалась вполне приличной.
Жаль, больше не попадалась, наверно из конфиската какого делали.
Поделиться442017-11-03 13:10:20
Либо - заехать в тёплый бокс (гараж/автосервис)Снимать его и отогревать отдельно - нереально. Для этого нужно снимать бампер.
Тема старая,но всё же...Зачем разбирать пол морды авто чтоб добраться до бачка омывателя?(пост 3 данной темы).Накрылся у меня несколько дней назад моторчик.Снял правое колесо,клипсы с защиты крыла,отогнул его, закрепил чтоб не возвращалась в штатное положение...И всё...До этого сын так же делал,когда тёк бачок(снимал для ремонта).Может конструкция авто в данном вопросе,как то отличается?Имеется ввиду машины до 2001 г.в.
Поделиться452017-11-15 19:12:23
Немного ещё,почти в тему.Альтернатива моторчикам омывателя нашего авто,у которого цена мягко сказать не айс,есть аналоги.Каталожный номер штатного ВMC 100550.Аналоги,моторчик стеклоомывателя Тойота Авенсис 2003 г.в,Хонда Цивик 2001 г.в.Цена 412 р.Уже получил,установил и проверил...
Поделиться462017-11-15 20:30:43
по номеру не находится ... какие номера неоригиналов ?
Поделиться472017-11-15 20:45:31
МАРСО 90560.
Поделиться482017-12-30 11:30:43
Недавно при температуре -10(15) возникла необходимость побрызгать на лобовуху омывателем, но в ответ услышал только тишину насоса, при этом включив задний омыватель он весело жужжал и брызгал струйками омывайки. Мне сразу подумалось что навернулся насос, купил новый, поменял его через снятое колесо и отогнутую защиту арки. После замены все заработало и я успокоился. Через пару дней опять решил омыть стекло и опять услышал тишину!
Тут я почуял что то не ладное, добравшись снова до насоса я стал проверять контакты, сдергивал-вставлял разъем, переставлял разъемы с заднего на передний насос. После этих разных манипуляций насос снова заработал и я подумал что дело в плохом контакте или перетертом проводе. На следующий день (температура все также не опускалась ниже 10) насос по традиции не работал и я уже обдумывал сценарий полного снятия бампера. Но на следующий день, когда резко потеплело до 0, омывайка лобовухи вдруг заработала... Неужели все это время насос именно омывайки лобового стекла замерзал при -10, а заднего работал как ни в чем не бывало? При этом остатки незамерзайки в канистре не превращались в кашу как бывает при морозах лютых.
Поделиться492017-12-30 12:49:18
Может в соплах дело, попала вода и ее там прихватывает?
Поделиться502017-12-31 10:20:05
Как вариант,либо неудачный насос(брак),либо где то в клеммах проводах проблема....
