Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » какие запчасти нужно купить для замены проклалки ГБЦ
Сообщений 1 страница 13 из 13
Добрый день!
Вопрос специалистам : на складах зап.частей предлагаются прокладки головки блока под разными кодами производителя.
Вот они: LVB 100760, LVB 000320, LVB 000320L, LVB 500180, LVB 500181, LVB 500190.
Разница в стоимости порой более чем в 2 раза (производитель - Land Rover).
Подскажите - есть ли конструктивные отличия, взаимозаменяемы ли они?
Машинка SALLNABA8WA626409.
Заранее спасибо! если можно с кодами
По этому поводу могу сказать следующее, согласно Микрокату
LVD 100760
LVB 000320
LVB 00320L для моделей фрила до  4А 999 999
LVB 500 180 для моделей с 5А 000 001 до 5А 478 520
LVB 500181  для моделей с 5А 478521 ДО 5А 806 536
LVB 500190  МОДЕЛЕЙ 6А806 537
Отсюда вывод  тебе подходит LVB 00320L для моделей фрила до  4А 999 999
Ставить необходимо "последнюю редакцию" прокладки ГБЦ - многослойную LVB 500190. Подойдёт на любой год, впрочем, как и все остальные вышеперечисленные прокладки.
Спасибо! А то приобрел машинку полмесяца назад и по ходу случилось оно.
:canthearyou:
Ну, чего удивляться... Проблема - известная. Я к этому, например, был готов...  :dontknow:
впринципе я тоже к этому готовился. А что еще попутно необходимо менять при замене прокладки кроме болтов?
mikki31
Заполни данные своей машинки и общаться будет проще.
Читаем соседнюю тему: Мелкий ремонт двигателя с заменой прокладки ГБЦ..
Уху, было-бы неплохо...
где их заполнять в профиле я не нашёл
всё нашёл  :cool:
mikki31 написал(а):
всё нашёл  :cool:
Ну вот можешь же.... :D
И еще вопрос. До кучи появился стук на холодную шорошо слышно, при прогреве на хх почти не слышно , но когда добавляшь газу стук увеличивается , стучит как трещетка может ли это быть как то связано с пробитой прокладкой. И компрессия 12,12,10,6
кстати такая же батва! про компрессию не знаю, но знаю точно, что движок был перегрет барышней которая ездила до меня и соответственно головку повело... ее шлифовали и не так был слышен стук, а сейчас опять ярко выражен. как мне сказали в сервисе на боровском шоссе - единственный вариант это замена, а стоит новая головка полтинник((( вот и езжу так... шлифую изредка, когда шум появляется довольно громкий
