Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система Land Rover Freelander » Замена передних тормозных дисков.
Сообщений 1 страница 30 из 61
Вентилируемые. Вариант с 2001 года.
1 - Сняли колесо. Выкрутили винтики крепления диска
2 - Ударная отвёртка - самый лучший вариант для выкручивания винтиков.
3 - Безопасность прежде всего. Обязательно используйте подставку при работе с домкратом.
4 - Выкручиваем два болта пальцев суппорта.
5 - Отводим и подвешиваем цилиндр, чтоб не мешался.
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
1 - Для подвеса цилиндра удобно использовать багажную резинку.
2 - Скоба суппорта снята.
3 - Старый диск снят.
4 - Вот такие диски взял для замены.
5 - Диск в коробке.
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
1 - Диск необходимо очистить от смазки.
2 - Новый диск установлен, винты затянуты.
3 - Отжимаем поршень в цилиндр, не забываем почистить пальцы, положить новую смазку под гофру пальцев.
4 - Новый диск и скоба на месте.
5 - Всё в сборе, ставим на место колесо.
Второй диск ставим аналогично ;) Не забываем после установки понажимать на педаль тормоза, чтоб свести колодки к диску.
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
+8
Огонь, прям горят. :flag:
1 - Диск необходимо очистить от смазки.2 - Новый диск установлен, винты затянуты.3 - Отжимаем поршень в цилиндр, не забываем почистить пальцы, положить новую смазку под гофру пальцев.4 - Новый диск и скоба на месте.5 - Всё в сборе, ставим на место колесо.
            Второй диск ставим аналогично  Не забываем после установки понажимать на педаль тормоза, чтоб свести колодки к диску.
            +4
            Профиль KVK
            ЛС KVK
            E-mail KVK
хорошие диски, снимай обратно ... такие же хочу, мне тоже менять пора :idea:
Есть такое индейское жилище - фигвам называется! :D
ЗЫ: Забыл написать, что в процессе замены дисков нужно контролировать уровень тормозухи в бачке  :dontknow:
Спасибо, Костя!  Получай плюсик :) !!!
Очень вовремя, сам  жду диски.
На выходных поменяю!
На здоровье! :)  :flag:
Щя ещё буду задние цилиндры, колодки и трос ручника менять.
Когда менял колесо свернул одну шпильку на переднем колесе (это до меня еще  мастера шиномантажа постарались).
Вопрос.  Без одной шпильке можно ездить или это чревато последствиями…..?
Все одно к одному.
На СТО сказали, что пора менять тормозные диски.
Вопрос  Тормозные колодки тоже менять? (сказали колодки еще нормальные)
ИЛИ ЗА ОДНО менять.
Сейчас заказал в эксисте:
    Optimal   BS-7730   Диск тормозной 2 1 113,54р.     2 227,08р.
    Land Rover CLP9037L  Болт распорный топливного насоса 1  236,32р.
Думаю колодки заказывать или нет?
Забыл написать.
Варианты колодок.
FERODO
REMSA
MINTEX
LUCAS
Все одно к одному.
ИЛИ ЗА ОДНО менять.
Шпильку не поменяешь без замены ступичного подшипника. Езди пока на 4-х шпильках, а эту держи про запас. Я года полтора уже на 4-х, на левом переднем, и ничего так.
Колодки менять неплохо, но, если они новые, то пусть стоят. Главное - первое время (километров 500) шибко не гонять и резко не тормозить - пусть всё к друг-другу притрётся.
Забыл написать.
Варианты колодок.
FERODO
REMSA
MINTEX
LUCAS
Lucas - хорошо. Родные типа...
ЭТО ТОЧНО 100%? с заменой ступичного подшипника
Мы же это обсуждали в соответствующей теме...  :dontknow: Колёсные шпильки.
Я думаю, теоретически, подшипник можно оставить. Но, как долго после этого он проживёт?
Такая замена дисков подходит и для невентилируемых  до 2001 г и какой у них код по каталогу? Можно поставить вентилированные диски на модели до 2001 г.? :dontknow:
Нет. Суппорта разные.
SDB100830
SDB100830
Все понял.Спасибо.
Замерил толщину диска (невентиллируемого), получилось 11 мм, пора менять   :huh:   Поверхность ровная, износ равномерный при пробеге 184 тык.  Что скажете про  диски Delphi ? или TRW?
Я покупал передние тормозные диски OPTIMAL  BS-7730
Фото в этой ветке есть.
А реально найти вентилируемые такой же толщины что и не вентилируемые?тогда же вроде норм встанут? или еще есть какая загвоздка?
OPTIMAL  BS-7730
Эти мне не подходят- вентилируемые. А невентилируемых у OPTIMAL  не нашел. Взял Delphi BG3426 . Цена 957 р.
Думаю, что нет. Толщина очень сильно отличается именно за счёт "вентиляции" - 14 и 21 мм.
Либо, если очень хочется лучшего охлаждения дисков - искать диски с отверстиями типа этого:
http://cartuning.kiev.ua/catalog/tormoza/RS-00338.jpg
KVK
такие я думаю недешево стоят(
а мне блин из москвы пришли вентилируемые!!!а машина 98 года(((((((((((((((((((((((
А заказывал какие?  :O
простые!!!но еще в декабре!!а увидел только вчера!!)
вибрирует, при торможении ...загорелись  три лампы,   тс  авс и спуск с горы...
колодки поменял... идёт нагрев диска тормозного...  может в диске дело????????????????
меняй диски,они(он) кривые
а от нагрева датчику походу карачун пришёл,  вибрация то уменьшается то увиличивалась...иногда даже кажется как проподала совсем...
вот прикупил ,цена вопроса 2680р...
увеличить
увеличить
