Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » у кого какие идеи? машина не заводится
Сообщений 31 страница 59 из 59
интэрэсно интэрэсно...... а когда зажигание включаешь слышно чтоб реле включалось?
ты думаешь реле? как выше написано я проверил на наличие 12в в предохранителе 19 - присутствует напряжение... значит оно нормальное
все звуки перед стартом двигателя такие же как и в нормальном состоянии, то есть доведи ключ и он заведется, ан нет... не заводится и насос слышно что жужжит и щелкает в панеле что то... в общем все как обычно.
вот еще наблюдение! напряжение на насосе пропадает тогда когда лампочки(контрольные) гаснут, символизируя о разрешении запуска двигателя
а лампочку попробуй повесь на 19 предохранитель будет гореть или тускнуть? просто если не реле и на 19 пред. есть 12в. то насос будет работать 100% если провода целые. повторюсь если в следствии выпадения насоса произошло замыкание (а оно произошло) то если предохранители целые и питание идет то выбило реле. скорее всего просто подгорели кулачки на нем и ампереж не пропускают. тестер показывает 12 вольт а лампочка тухнет сразу тоесть напряжение есть, а сила тока маленькая оттуда скачек напряжения( 12в. появляются и тут же за секунду исчезают) ты когда это проверял у тебя насос подключен был?
а погоди так он ещё и жужит????  ну тогда получается что дело то вовсе и не в питании а я тут себе понапридумовал блин...... тогда поехали сначала...... насос гудит но не качает топливо так?
напряжение
и должно пропадать когда лампочки гаснут. а потом когда стартер крутишь оно опять появляться должно
Вмешаюсь и я в вашу дисскусию, верно насос и должен привключении зажигания немного подкачать давление и отключиться, я бы попробовал подать 12В напрямую на насос снять с него шланг подающий топливо, и посмотреть насколько корошо он качает, и не повисает ли он?
поддерживаю. если гудит но топливо не льёт то тогда меняй насос либо посмотри правильно ли собрал насос (там внизу где сетка крепится может топливо не проходить)
озадачили)))) буду вечером экспериментировать!!!
а может давление маленькое вот и нефига не работает все же знают качество наших запчастей. я ставил насос от 10 на 4runner и работает уже долго очень хотя там 3х литровый мотор и давление ему надо большое и кол-во топлива огромное. и ставил на тоёту спринтер марино с моторчиком 1.5. и накрылся он на третий день а потом опять поменяли опять 10тый поставили до сихпор ездит. так что раз на раз не приходиться. всякое бывает
всё дисскуссию покидаю поехал работу работать. вечером жду результатов (но только положительных) нечего лучшим авто мира в нерабочем состоянии простаивать :)
да я тоже на работе и работаю и голову ломаю как заставить этот лучший авто прекратить капризничать)))
после того как облазил всю машину с мультиметром, и он показал, что все в норме, я взялся за голову. И вспомнил такую деталь, как писал ранее у меня треснули резинки и поставил вместо них по первой от пневматики(радиус подходил...) в последствии купил на бошовский насос уплотнительные кольца, но они были все одного размера, смазывал и поставил... А проблема оказалась в следующем: на трубке, что ведет из фильтра было одето одно из колец от пневм-и и было оно меньшим диаметром чем нужно, то есть давления соответствующего не было, бензин пропускал.. подрезал кольцо от насоса.. подогнал по размеру вставил, собрал колбу. Настал ответственный момент - запуск машины! проворачиваю ключ до контрольных ламп, насос жужжит, подержал в таком положение с пол-минуты кручу стартер - не заводится, выключил. повторяю процедуру, поднажал акселератор, и О Боги!!!! Она завелась!!!! проработав минут пять, глушу движок, завожу.. с пол-тырчка завелась и работает. проехал круг почета по Солнцево... не машина, а зверь! такой отдачи от педали газа у меня никогда не было!!!!! проснулись все 120 лошадок и потянули)))) через час уехал забирать жену с работы, по приезду на место, глушить не стал. побоялся, постоял минут пятнадцать прождал, приехал ночью домой, поставил. и довольный ушел "отмечать" реанимацию лучшего авто)))). с утра подхожу к машине, закуриваю сигарету и думаю, заведется али нет? (было такое), но она завелась и никаких нареканий!!!!!!! дело оказалось в одной маленькой резиночке!!!!!! затем в голове последовал вопрос: сколько бы с меня содрали оттащи я его в сервис))) посчитал приблизительно, ужаснулся, обрадовался, что этого не случилось, и довольный пошел работать. Сейчас сижу и душу греет, что лучший авто, мой любимый бегемотик снова со мной!!!!
сорри за лирику. накипело. принимающим участие в теме - респект!
в сервисе бы первым делом проверили давление на топливной рампе и работоспособность насоса и если бы питание на насос шло как надо а давления небыло сняли бы и разобрали насос если там всё в порядке и дело в резиночке то заменили бы резиночку
и отправили тебя дальше колесить дороги нашей родины, а если в насосе было бы всё в порядке и не подавало признаков неисправности (за исключением нехватки давления) то заменили бы насос в твоем случае если судить по мне, и нашим Тверским ценам на ремонт тебе это обошлось бы в 1500р.
p.s. я сам конечно развел демагогию по поводу реле и прочего но меня же небыло рядом с машиной чтоб самому взглянуть. И вообще я понял что насос то гудит, уже довольно поздно... так что сорри за дизинформацию и наставления на ложные пути в поисках проблемы.
Отсюда это взялось :)
поменял насос, так как не слышал жужжания, но результат такой же
возможно и от сюда:) но я почему-то думал что питания на насос нэма...
все нормально! результат каждой ошибки это приобретенный опыт в чем либо...
Зато у меня все контакты и соединения прочищены и подшкурены!!!
А я вот тут сглазил походу. накрылся насос то на 4runner сегодня. поставили опять от десятки
на самом то деле не хватает мощности десяточного насоса
Да, насосы нужно ставить от машин с большим или таким же объёмом двигателя. От десятки насос может и качает 3,5 бара но производительность(напор) мала...
вот вот... предлагают от волги попробывать
от волги он выносной поэтому непойдет. легче от чего нибудь другого подобрать. а вообще в сервисах правило есть насчет насосов для иномарок, если погружной значит от 10ки а если выносной значит от волги.
кстати на уазах с 409ым мотором патриотах всяких или хантерах стоит 10ый насос с завода, а там объем двигла 2.7л. и работает нормально. так что он не слабоват, а просто запчасти у нас такие. что на заводах ставят одно, а что в магазинах продают другое и качество разное.
тогда дело в другом. не хватает мощности. буду свечи чистить для начала
А я не признаю такой процедуры как чистка или прокалка свечей у меня ответ однозначный и постоянный. кста.. себе поставил AcDelco и радуюсь не нарадуюсь. на холостых больше не трясёт, заводится одинакого хорошо как на холодную так и нагорячую и прет тоже замечательно
а почистить я бы посоветовал не свечи а форсунки от этого толку точно больше
Свечки отлично чистятся преобразователем ржавчины(только без добавок в виде цинка,например),но при условии,что они не выгорели ,а после хренового бензина или засраны.А форсунки-из практики 10-15тыр.км(пол года) чистка оччень желательна.
Отредактировано yus28 (2010-07-18 12:37:07)
свечки я так и не смог выкрутить. погнул все рычаги которыми пытался выкрутить, но безрезультатно))) почистил контакты - и то результат
Жестоко  :confused:
