Фаркоп
Сообщений 1 страница 50 из 113
Просто похвастаюсь тем, что вот прикупил. :)
Англичане были бы сами не свои, если бы не укомплектовали его болтами с головкой 15 и 16 мм :D
вот прикупил
Осталось прикупить второго Бегемота и вырезать  из него прицеп. :)
Отредактировано Dimon Popoff (2010-08-09 08:52:59)
Продай!  :rofl:
Продай!
$1.000.000 Теща, собака и два кота в подарок! :D
Не! За это ты мне сам приплатишь! :D
Не у кого черчежей фаркопа нет сам-бы сделал а то покупать дорого
Именно чертежей нет, но думаю измерив расстояние между креплениями изготовить не сложно по  схемам ТУТ и на фото. Если будешь делать заэскизируй и выложишь :writing:
а у меня такой вопрос - фаркоп от фрила 99 года подойдет на рестайлинговый 04-го? решил махнуть свой на рестайлинг, но ни одного рестайла не видел с фаркопом. а поскольку у меня прицеп и я старый дачник и строитель, то мне фаркоп как еще одна рука необходим. если сниму со своего, смогу ли поставить на рестайлинг?
Отредактировано Villy (2011-06-26 11:45:42)
А у меня по заводу с фаркопом и даже целых две розетки, только не понимаю зачем?
Одна стандартная, вторая на кемпер. В нем контактов больше.
http://s57.radikal.ru/i156/1106/35/01ce9aed042e.jpg
Мой... :blush:
Решил изготовить фаркоп. Не знаю пока зачем но пусть будет! Распечатал схему из поста №7 на формате А4. Залез под машину замерил расстояние между лонжеронами - 990 мм. На картинке - 99 мм. Т.е. все прекрасно:   1:10 ! Можно приступать.
Могу поделится опытом. Фаркоп делал сам, точнее переделывал из фаркопа Нива-Шеврале. В магазине подбирал похожий, он более менее. Правую проушину крепления оставил родную, Фрила. Там она стоит вместе с ухом, прямо к ней приварил. http://uploads.ru/t/i/t/9/it9VE.jpg
http://uploads.ru/t/V/0/z/V0zNL.jpg
http://uploads.ru/t/W/7/3/W73Gy.jpg
Всё встало на штатные места, ни одной дырки не сделано, ничего не приваривалось. Ну вроде бы как-то так. После покраски выглядит получше.
Уже отдал чертежи в работу. Пусть будет как родной  :whistle: Я потом ещё лейбу на него приклею. Ни кто даже не подумает что он самодельный :crazyfun:
Это правильно. Вот только обидно, что его плохо видно из под машины. Но опять же можно указатели поставить. :D
Выложил бы еще чертежи с размерами на всеобщее обозрение, думаю многим интересно :flag:
Сначала сделаю себе, проверю размеры, если править не надо будет - выложу.
Подскажите, пожалуйста, а где в автомобиле (Фрилендер 1) стоит розетка для фаркопа?
Если фаркоп есть,а розетки нет-значит нигде,надо самому тянуть,я так понимаю..Ссылка
Спасибо, но в том и дело, что фаркопа нет, неужели нет подготовленного какого-нибудь вывода?
Судя по схеме есть-на предохранительной панели....
ПРиветБ други. Есть колодка специально для фаркопа. Находится под обшивкой, сзади с правой стороны. Запитывался от туда, правда фишки не нашёл, пришлось запаралелить.
Удачи на дорогах.
В магазинах есть готовые комплекты проводов на Фрил, с папой-мамой и  со схемами подключения. Но думаю имея инфу выложенную выше можно сделать самому без проблем. По крайней мере я сделаю так. А розетки отдельно продаются.
Колодка для фаркопа справа под обшивкой - типа "мама", закрыта заглушкой - пустой ответной колодкой типа "папа" (ну, или наоборот - уже не помню - два года назад сцепное ставил). По ходу, остаётся только на провода обжать или припаять соответствующие коннекторы.
Изготовление почти завершено, сегодня покрасили. Завтра сфоткаю, чертежи откорректирую и буду ставить!
Забрал из покраскиhttp://s1.uploads.ru/t/P/I/T/PIT0u.jpg
Не низко-ли он висеть будет?
нижняя точка на 70 мм ниже кромки бампера
Что значит не знаешь зачем , наверно мне хочешь подарить :crazyfun:  :D  :rofl:
Типа ТАМ ФАРКОП РОДНОЙ :rofl:
:D В виде чертежей подарю всем, вот только времени нет закончить с ним :dontknow:
Ну раз времени нет чертежи подарить , значит нужно фаркоп подарить , делов то :crazyfun:
..а я  москавского розлива форкоп купил....6500.. и нафиг мастерство))))..а вот за местоположжение переходничка на провода жирный респект
http://s1.uploads.ru/t/YXpQm.jpg
http://s1.uploads.ru/t/9Akf2.jpg
http://s1.uploads.ru/t/GdEU1.jpg
http://s1.uploads.ru/t/fCsi9.jpg
http://s1.uploads.ru/t/pBJoX.jpg
не знаю получатся картинки или нет...но как то вот так изготовил фаркоп на своего фрила
после покраски выглядит приятнее...кому интересно могу выложить как он на машине стоит
:cool: конечно!
Как то вот так не катируется :dontknow:
Обрати внимание на картинки родного фаркопа! На нем должны быть еще 2 крепежа. Там в поперечном лонжероне гайки закладные есть (заклеены скотчем с завода). Иначе согнется твоя трубочка если кто-то в "попу" въедет :D  :tomato:
Надеюсь не въедет))) иначе ланжероны вывернет((
Мало кто хочет нам в зад въехать , а кто близко подъезжал я обычно заднюю включал , последние часто начинали во все горло бибикать и сдавать на зад  :rofl:
клык сварен из толстого металла...боюсь если кто припаркуется не аккуратно-долго снимать придется.))) Ну а если кто покрепче....как уже говорил-лонжероны точно сложатся((
Фотки завтре сделаю...вечерком выложу.. В планах багажник сварить на крышу...но вот пока не знаю стоит ли?
:O Ты хорошо подумал?....фаркоп,багажник,уж не грузо-перевозками барыжить собрался? :D
Отредактировано sara029 (2012-08-09 21:38:04)
Линчо я на медни 2 рено сразу тащил из песка , вот народ усикивался . но мне подрамник жалко . а был бы фаркоп , то по барабану :rofl:
И все таки советую сделать
Я тоже прикупил фаркоп , пока еще едет ко мне , вскрывал заднюю правую панель , там есть какая то клемма . от нее провода уходят вниз под бампер , и внизу заизолированы , надеюсь что это под фаркоп , возможно он раньше был на авто.
Если он раньше был, то посмотри на балку, к которой он крепится. Если там отверстия под болты заклеены круглыми нашлёпками, то его не было. Если нашлёпок нет, то, возможно, фаркоп у тебя когда-то и был...
А провода - изначально разъём просто заткнут заглушкой. Так, что похоже, фаркоп у тебя точно был.
Костя , я не знаю где он должен крепиться , просто не видел , а провода заизолированы колхозно и в фишке нет заглушки , блин забыл сфотать . да и не знал где идут провода под фаркоп , вскрывал что бы аморы поменять :dontknow:
Пойду попробую сфотать днище , если получится.
Отредактировано IIpuzpak (2012-08-29 12:59:46)
Вот что получилось . Это заизолированный пучек.
http://s1.uploads.ru/t/aP3rQ.jpg
От сюда выходят 2 пучка ( задняя правая сторона.
http://s1.uploads.ru/t/U1PM0.jpg
Тут , я так понял он должен крепиться . но тут есть какие то здоровые заглушки.
http://s1.uploads.ru/t/Wd1yY.jpg
http://s1.uploads.ru/t/JR3pW.jpg
Вроде видно , сотиком фотал :dontknow:
Для Фрила штук пять разных фаркопов, но принцип крепления не сильно отличается. Примерно вот так:
http://s1.uploads.ru/t/Zbriz.jpg
Приедет твой фаркоп - приложишь, поймёшь, что к чему ;)
o.O Так он еще может и не подойти что ли :O
