Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Подвеска Land Rover Freelander » Передняя подвеска
Передняя подвеска
Сообщений 1 страница 30 из 30
Еду в гараж ставить:
RBX101240 - втулки стабилизатора. Брал их ещё весной, на LR.RU меньше 200 руб/шт. Bearmach. Хотел взять RBX000010, но ЛР-овцы меня убедили, что разницы никакой.
RBX101780 - задний с/б рычага. Брал у rule3333 по ~ 280 руб/шт. Оригинал.
RBX101790 - передний с/б рычага. Брал на экзисте по 190 руб/шт. Delphi, код TD647W
Итого порядка 1300 руб - очень даже несмертельно для обновления подвески передка!
Постараюсь сделать фотоотчёт ;)
Ждём :yep:
Ага!  :yep:
Только сижу дома - болею...  :dontknow:
Ага!   Только сижу дома - болею...
Некогда болеть. Поправляйся.
Оки!  :flag:
К тёте доктору надо. :huh:  самолечение это нехорошо.
Да лан! Если простуду лечить в поликлинике, то она проходит за неделю. Если лечить самостоятельно - то за семь дней.  :dontknow:
А по делу: промерил штангеном сайлент от Delphi, и стало понятно, что он на место не встанет, т.к. он имеет форму яйца, габаритами 45.0х45.5 - т.е. завтра возьму в руки напильник, и стану делать из яйца круг диаметром 45. Иначе - есть риск, что он не влезет в посадочное отверстие.  :no:
Поднапрягся, и поменял вчера втулки стабилизатора и сайленты на правом рычаге.
Снимать рычаг совсем не хотелось, но пришлось, ибо - сайленты просто так не поддавались.
Вобщем старые, убитые в хлам, сайленты снял, впрессовал новые. Впрессовывал гидравлическим домкратом 3-х тонником.
Передний сайлент, который Delphi TD647W - я заранее обточил до диаметра 45 мм - и был абсолютно прав.
Задний сайлент RBX101780 впрессовывается несколько напряжно из-за своего диаметра, но в конце-концов и он был побеждён.
Теперь ждёт замена сайлентов левого рычага - постараюсь сделать это в воскресенье.
Удачи и пару фоток. :yep:
Планирую заменить втулки стабилизатора, на shop.e34e38.com предлагают помимо резиновых ещё полиуретановые втулки (желтенькие такие). Какие лучше взять? Менять сложно?
Отредактировано Руль (2011-09-27 18:27:56)
Где-то писали, что полиуретан на морозе сильно дубеет.
Руль написал(а):
Менять сложно?
оооочень... легко, серьезно.
:yep: , если болты не прикипели. Многие с болтами мучились, когда первый раз меняли (в т.ч. и ЙА).
запердуха с болтами(гайками) любой ремонт усложнить может,это понятно.
Понял, приобрету резиновые втулки и буду менять сам.
  Спасибо
А кто-то писал про втулки от НИВЫ, экономить стоит или нет  :glasses: ?
Отредактировано Руль (2011-09-29 22:08:13)
думаю не стоит
Руль написал(а):
онял, приобрету резиновые втулки и буду менять сам.   СпасибоА кто-то писал про втулки от НИВЫ, экономить стоит или нет   ?
            Отредактировано Руль (Сегодня 21:08:13)
            Подпись автораУ меня FREELANDER V6 2,5 2006 г.в.
я  поставил оригинал.
Каждый решает сам. Я поставил втулки и скобы от Нивы (60руб.+ 240руб. за пару) полтора года назад, проблем нет.
Отредактировано Dimon Popoff (2011-09-30 09:43:19)
При замене резиновых втулок на полиуретановые, в передней подвеске, столкнулся с неприятным явлением. А именно закисанием болтов со всеми вытекающими :mad: . Передний болт пришлось срезать т.к. в подрамнике оторвалась приваренная гайка в которую он вкручивался... :mad: Ктонить сталкивался с такой бедой??? Резать подрамник не охота, но чувствую без этого не обойтись...
Кто знает код этого болта, подскажите пжлста....
http://uploads.ru/t/5/q/7/5q7sH.jpg
http://uploads.ru/t/M/n/m/Mnm72.jpg
А на кой он тебе будет нужен, этот родной болт после разрезки и заварки подрамника? Какую гайку приваришь - такой болт и будет. По другому не удастся. Был у меня дерьмовый опыт на Фриле с этой гайкой - убито часа 4 на попытку просто сдвинуть его (отпиленный с гайкой обломок) в сторону и установить самозажимную версию. В итоге один фиг спилил женой болгарина и заново варил фрагмент короба. Болт, если не изменяет память, М12х1,25 с гайкой был куплен от какого - то отечественного автопорома.
Может анкер какой нибудь попробовать???
самозажимную версию
Это как?
:nope:
Болт М14х1.5
RDI100010
Отредактировано TOY77 (2012-03-04 20:38:45)
TOY77 написал(а):
Болт М14х1.5
Точно. :idea:
По Microcat передний с/б рычага имеет два номера RBX 101160 и RBX 101790 в чем разница кто может объяснить? Хотел заказать а теперь незнаю какой((
RBX 101160 - устаревший артикул (в Микрокате пишется наклонным шрифтом)
RBX 101790 - замененный производителем артикул
Физической разницы между ними нет.
Спасибо)))
вопрос по Сайлентблоку рычага передней подвески.кто какой фирмы ставил и сколько они отходили?просто менять 2 раза в году эт не вариант) .
Дельфи. С доработкой напильником. Тысяч 30 уже прошли...
ставил себе бритпарт и европарт гумно редкостное примерно на пол года(.
