Добрый день уважаемые форумчане!
В последнее время автомобиль начал тупить во время разгона, диагностика показала, что нужно заменить датчик распредвала
Вопрос вот в чем.. сталкивался ли ктото из вас с такой проблемой? Подлежит ли этот датчик восстановлению? или нужно всетаки менять? а как менять? и где его лучше приобрести.
Заранее спасибо!
Датчик распредвала
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться12008-05-12 16:40:02
Поделиться22008-05-25 13:31:39
Эго еще называют датчик Хола. Он не ремонтируется. Кстати надо свой проверить тестором. Рабочий диапазон надо в книге найти
Поделиться32008-05-25 13:32:27
Поделиться42009-01-25 21:02:08
_________________________________________________
Готов подтвердить - Датчик не ремонтируется, только меняется. У мня была такая заморочка. Диагностика выявила, заменил. Кста!!! Расход топлива уменьшился... Както "мягче" стал двигатель работать. Заменить /технически/ оч. даже лёхко. Я по неграмотности думал, что после замены нужна настройка и тестирование, но по жизни - выкрутил и заменил.
Удачи!
Поделиться52009-01-26 20:52:29
неужели он может врать? я думал, что он может работать или не работать.
Поделиться62019-03-11 00:39:08
А какой дпрв лучше купить? Может кто номер скажет газелевского? Авто 1.8 2001 г мемс 3
Поделиться72019-03-11 09:17:46
CSE 106. Аналог RUEI 0702. В пределах 1100р.Форумчане умельцы даже вариант ремонта предлагают...
KV6 заводится и глохнет
Поделиться82019-03-11 23:14:02
Про Газоновский здесь глянь... https://www.drive2.ru/l/4395532/
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2019-03-11 23:14:28)
Поделиться92019-03-17 19:31:43
ок, спасибо.
Поделиться102019-03-22 20:44:22
Добрый вечер! купил лендровер 1 рестайл двиг 1.8 бензин, оказалось что прошлый хозяин намутил с колбой бензанасоса, воткнул от ваз 2114, и это чудо невидит стрелка на приборке, что можно сделать?
Поделиться112019-03-22 22:44:06
это писец...... скоро в теме перегрева будут спрашивать как штопать носки
Отредактировано Майкыл (2019-03-22 22:47:54)
Поделиться122019-03-23 05:45:38
Действительно,давайте серьёзнее относится к оформлению вопросов в темах и размещению информации.Разве так сложно? Не превращать всё в венегрет....Читаем темы в разделе "Топливная система"...
