Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Датчик распредвала - ошибка 0340
Сообщений 1 страница 12 из 12
Проблема: мотор-тест выдает ошибку 0340 – глючит датчик распредвала.
1. Заказываем в Exist новый – в их базе только номер NSC 000 310 L – вот такой FRL1 Датчик распредвала NEW1:
http://www.photoshare.ru/data/75/75552/3/52kknf-60q.jpg
2. Демонтируем старый в соответствии с инструкцией по ремонту.
Откручиваем болт крепления на левой крышке мотора рядом с горловиной для заливки масла – вот здесь FRL1 Болт датчика распредвала 1:
http://www.photoshare.ru/data/75/75552/3/52kkpj-n3l.jpg
3. Откручиваем болт крепления кронштейна разъема датчика. Он расположен ниже датчика, закис, брызгаем WD-40 и крутим ключиком на 8 мм – вот так FRL1 Болт кронштейна датчика распредвала 1:
http://www.photoshare.ru/data/75/75552/3/52kkro-j0l.jpg
Темнова-то, конечно, и крутить неудобно: ложимся на правое крыло и крутим правой рукой :)
4. Демонтируем кронштейн – вот так FRL1 Кронштейн датчика распредвала:
http://www.photoshare.ru/data/75/75552/3/52kkvj-n5k.jpg
5. Отсоединяем жгут и достаем датчик – вот это да. Ладно, что датчик в масле, но он собран в монолитном (?) корпусе со жгутом.
http://www.photoshare.ru/data/75/75552/3/52klcp-5aj.jpg
6. Плохо видно (снимал мобильников), но на корпусе написано следующее:
ROVER PAG-GF30 25.02.2002 SS15
SWF 602.157/2
NSC 100 610 M
http://www.photoshare.ru/data/75/75552/3/52kl23-152.jpg?4
7. Грустно мою старый датчик и посадочное место ацетоном и собираю все обратно.
http://www.photoshare.ru/data/75/75552/3/52kl40-it6.jpg
Мотор-тестера нет, но машина заводится.
Следующий этап эпопеи – ищем датчик по каталогам Exist. Безуспешно.
Теперь вопрос.
Где найти датчик  NSC 100 610 M или, может,  жгут к NSC 000 310 L?
Отредактировано RODIGUINE (2011-05-29 11:35:12)
RODIGUINE написал(а):
NSC 000 310 L?
Это интересно
все  верно тебе надо провод код от ровера YSB002450 он дешевле в 3 раза (k NSC000310)
Отредактировано rule3333 (2011-05-30 09:30:16)
Вот спасибо.
Только наш Exist.ru отказывает в обработке, хотя в их базе этот номер присутствует :(
Здесь тоже нет http://www.lrservice.ru/ostatki.php
Отредактировано RODIGUINE (2011-05-31 08:57:40)
Это интересно
Да, интересно, http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=YSB002450,
но только YSB002450 нет в Москве! :(
Неужели придеться колхозить жгут?
http://me123.nextmail.ru/P10504441.jpg
Вот они какие - старый и новый
http://i430.photobucket.com/albums/qq29/rumen_palmov/Car/camshaft_sensor.jpg
Отредактировано RODIGUINE (2011-05-31 09:45:27)
RODIGUINE
он у меня есть если несрочно я могу прислать цена около10 евро с доставкой
Наложенным платежом?
RODIGUINE
я думаю он не получится в литву
Добрый день.
Недавно копался на ebay и обнаружил там датчик NSC000310L и кабель к нему - YMQ503270.
Этот набор там имеет код NSC100932L (датчик+кабель) - стоимость набора 150$, но доставка только в штаты.
http://www.ebay.com/itm/LAND-ROVER-CAMS … mp;vxp=mtr
Кстати этот adapter cable есть на EXIST - но ценник не очень маленький ~ 4000 руб,
С удовольствием бы приобрел данный кабелек но за 1 - 1.5 тыс. руб. :)
Отредактировано vda_tver (2012-03-19 17:23:38)
Приветствую.
Как всегда - решил проблему и забыл.
Тебе нужно YSB002450 MG Rover.
На Exist эта хреновина называется Жгут проводки по цене 457 руб. и еще 54 коп.
И, естес-сно, там не знают, для чего этот жгут.
Можешь попробовать здесь http://lr-rover.ru/shop/index.php?produ … es#inquiry по 500 руб.
Но у них сейчас нет.
Кстати, сам датчик 2500 руб.
Я поменял в августе. Полет нормальный.
:flag:  Удачи.
Отредактировано RODIGUINE (2012-03-19 21:01:45)
Жгут проводки
ЖГУТ ПРОВОДКИ И ВСЕ ИЛИ ЖГУТ ПРОВОДКИ ДАТЧИКА РАСПРЕДВАЛА
Отредактировано Валерий7 (2012-05-14 13:33:20)
В Exist.ru выглядит как ЖГУТ ПРОВОДКИ:
http://photoshare.ru/data/75/75552/3/5kncib-q0u.jpg?1
За что купил, за то и продаю :)
