Появился скрип справа спереди. Грешу на подушки амартизаторов.
Скрип спереди
Сообщений 1 страница 43 из 43
Поделиться22011-03-11 14:16:38
у меня было похожее.поменял опору аммортизатора,больше не скрипит.там резинка прокручивается в посадочном месте...
Поделиться32011-03-11 14:25:35
точно, а на вид по ней не скажеш, лично снимал смотрел, целая, не рввваная не драная а скрипит с нутри ее, однозначная замена.....................
Поделиться42011-03-11 16:02:14
кто бы еще кодик подсказал..
Поделиться52011-03-11 16:13:25
Какой № ?
Поделиться62011-03-11 17:49:48
у меня такая же проблема.Если нажать педаль тормаза и резко покрутить рулем из стороны в сторону то слышны стуки пружины.У кого было подобное,подскажите какие детали необходимо заменить,если можно их коды.
Поделиться72011-03-11 20:00:41
Подпись автораLAND ROVER FREELANDER1 2003г.в 1.8 117л.с
а смотерть надо в комплексе, хотя на подвестку не думаю, надо сравнеть рулевую...... стабилизаторы опоры, рулевые, всегда требуют детального осмотра
Поделиться82011-03-11 20:17:58
При повороте руля,поворачиваются и пружины,издавая "глухой звон",поэтому я грешу на подушки,которые стоят над и под пружиной,и хочу для начала поменять их,поэтому нужны коды для заказа.
Поделиться92011-03-11 20:32:33
На форуме я где-то, писал был стук в передней подвески. Не могли определить. Кивали на рулевую рейку (типа криндец).
Положи руку на пружину амортизатора, а напарник пусть поворачивает руль влево-вправо, ты почувствуешь небольшие удары по руке. Это
Я менял только подшипник амортизатора пер. SNR вот его номер M261.00 в Эксисте стоит 460 руб.
Поделиться102011-03-11 20:38:48
Я поменял только это. И красота таинственного стука больше нет.
Поделиться112011-03-11 20:52:00
Напиши пожалуйста код этой детали(7) и если можно детали №5,заранее спасибо!
Поделиться122011-03-11 20:58:33
У меня, как ни странно, скрипела шаровая опора. Умаялся вычислять.
Поделиться132011-03-11 21:01:19
Подскажите
Вот № 7 RNR 100080 можно код M261.00
№5 RNC 000010
Поделиться142011-03-12 08:25:50
№5 RNC 000010
Почему то экзист под этим номером выдает Пружина сиденья.Не можете код проверить?
Поделиться152011-03-12 08:53:05
У меня скрипели втулки стабилизатора (родные), я и смазывал, и что только не делал, но когда терпению пришёл конец, поменял их на нивовские, и теперь тишина и покой.
Поделиться162011-03-12 10:38:51
Согласно МИКРОКАТУ
Код под №5 100120 по 2000г. выпуска, по ЭКСИСТУ (Land Rover Проставка пружины- 827,16р.)
С 1А000000 код RNC 000010 по ЭКСИСТУ (Land Rover Пружина сиденья -1 506,00р.)
ПРОВЕРИЛ ЕЩЁ РАЗ
Поделиться172011-03-25 14:03:10
Привет всем!
У меня тоже уже месяц скрипит спереди слева , проверили шаровые и т.д., но никаких результатов(
Судя по всему меня тоже такая же проблема как вас, да механик говорит, что похоже.
Вобщем я не совсем понимаю что нужно поменять, если не сложно ткните пальцем, что нужно заказать и поменять)))
Поделиться182011-04-05 09:20:59
Вобщем получилось забавно, где-то здесь прочитал, что нужно подтянуть шток стойки)) Взял ключи и подтянул на целы оборот))) И вот чудо, скрип и стук изчез)))
Поделиться192011-04-05 17:55:36
У меня проблема решилась заменой стоек стабилизатора.. Вчера поменял, скрипы исчезли
Поделиться202012-06-28 12:48:13
скрипит спереди справа.. что скрипит - сильно загадка для меня.. и мастеру показывал и тут на форуме все тематические ветки почитал... менял и сайлентблоки, менял и стойки стабилизатора, и втулки стабилизатора, и подшипник амортизатора.. безрезультатно.. скрипит даже на небольших неровностях.. иногда пропадает, но не в мокрую погоду, как можно предположить.. мозг сломан, идеи закончились.. что это может быть?
п.с. этот скрип пропал когда поменял стойки стабилизатора на пару месяцев.. может дело в них? только как они могли так оперативно в негодность придти?!
Поделиться212012-06-28 13:20:42
Я бы грешил на втулки. Какие ставил?
Вполне могли. Конструкция такова, что это расходный материал. Но и от производителя тоже зависит, у одного продержится подольше, у другого - поменьше...
Поделиться222012-06-28 13:45:00
втулки стабилизатора? полиуретановые ставил.. производителя не помню, их пара моделей на экзисте была..
а какие лучше брать и втулки и стойки, производитель?
Поделиться232012-06-28 15:20:12
SIDEM - полетел быстро.
OPTIMAL - пожил подольше.
OCAP - тож не айс.
DELPHI - на форуме хаяли.
ALLMAKES - тёмная лошадка
BEARMACH - аналогично Allmakes-у
LR - вообще без отзывов
Quinton Hazell - хвалили
VEMA - осталось без отзывов
FLENNOR - пока ничего так
А вообще есть специальная тема: Замена стоек стабилизатора поперечной устойчивости(RBМ100172) рекомендую туда.
Поделиться242012-06-28 15:46:02
такая распедалка - самая квинтэссенция ) спасибо )))
Поделиться252012-06-28 17:07:58
а Lemforder он же и оригинал?
Поделиться262012-09-21 11:55:28
скрип исчез только после того как сняв расширительный бачок ОЖ побрызгал немного WD40 на резинку опоры амортизатора.. решение, канеш, временное, то тем не менее ) опору надо будет менять
Поделиться272013-04-28 09:43:27
Уважаемые, может кто подскажет код опоры амортизатора - что-то по каталогу не понятно. На картинке (пост 10) 7 - RNR100080-подшиник, 6 - RNX100101 опора амортизатора в сборе, а на Экзакте и то и другое выходит как опора амортизатора, а по фотке подшипник опоры. На саму опору выйти не могу.
Поделиться282013-04-28 11:13:49
RNX100101- опора амортизатора в сборе с подшипником, недавно менял.
Поделиться292013-04-28 22:59:32
Вообще на Фриле подвеска по ходу гремучая ... нет не так немного ... подвеска работает жестковато и присутствуют шумы. Вот. Но зато она классно отрабатывает крупные ямищи.
Поделиться302013-04-28 23:18:18
Втулки - расходники, цена из-за копеечной цены и простоты замены - производителем даже не парюсь
Стойки - Лемфордер - зачёт
Отредактировано Mr BIN (2013-04-28 23:20:06)
Поделиться312013-04-29 10:05:26
У меня стоят Оптимал, 3000 отходили, пока живые )))
Поделиться322013-04-29 10:43:41
Оборзели они.. В комплекте даже гаек нет. а ценник бешеный
Поделиться332013-04-29 10:46:34
Оптимал ставил - долго не живет..
ТРВ понравились, но цена....
Сейчас поставил Рувиль... Продавцы говорят оптимальное соотношение цены и качества..
У нас Рувиль - 17$
TRW - 35$
Лемфердер - 40$
за штуку
Поделиться342013-04-30 20:16:36
Оригинал Land Rover на Экзисте около 8 тыр
а Britpart 1740. Сделал заказ, но сегодня сняли из-за отказа поставщика - вероятно связано с праздниками. Ты говоришь недавно менял - где,что, почём брал? Просто меня у ближайший и самый надёжный магазин Экзист в Череповце, но вот облом.
Отредактировано onigo (2013-04-30 20:17:31)
Поделиться352013-04-30 20:24:39
дешевле потерпеть некоторое время чем оригинал брать, уже завтра может появиться новое предложение в Экзисте, просто у конкретного поставщика они закончились, кто-то заказал раньше
Поделиться362013-04-30 22:00:04
у Андрея (rule3333) брал.
бритпарт, 30 евро каждый
Поделиться372013-04-30 22:16:44
И то правда, пока терпит - поскрипывает на кочках (провернулась резинка на железе). Через Юру (rule3333) хорошо брать много, а так получится телушка полушка, да рубль перевоз.
Поделиться382014-03-06 14:51:33
Добрый день, дорогие форумчане. Вот и уменя заскрипело с левой стороны. Еду по ровной дороге - тишина, на ямках стойки стабилизатора постукивают, но не скрипит ничего.... а вот когда одно колесо едет по неровности, а другое по ровной дороге (небольшой перекос кузова когда есть) или лежачего полицейского переезжаю по диагонали - появляется скрип. Самые жутки звуки появляются при развороте через трамвайные пути, аж страшно становится... Стойки и втулки стабилизатора уже заказал, в ближайшие дни поменяю...
Подскажите, на что еще внимание обратить?
Поделиться402014-03-06 17:05:41
У меня было похожее. Провернулась резиновая втулка в опора амортизатора - на картинке деталь 6.
И у меня было...Чтоб второй раз не лазить менял: стойки амортизаторные, пыльники, опоры амора с подшипником,стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, отбойники амортизатора (подбирал какие-то для волги...)
Раз полезешь в подвеску, внимательно просмотри сайлентблоки, бывают случаи раскрутки гаек...
Отредактировано Romano (2014-03-06 17:07:10)
Поделиться412014-03-07 08:33:57
Спасибо за совет, друзья. Сегодня полезу смотреть.
На сколько я понимаю, опора амортизатора металлическая, а в центре впрессована резиновая втулка - она отрывается и проворачивается, издавая этот скрип?
Поделиться422014-03-07 09:42:40
Всё правильно. Если в зазор между втулкой и опорой попадает жидкость, резина скрипеть перестаёт.
Поделиться432014-07-03 09:40:33
Land Rover Freelander HSE V.6 2.5 174 л.с. автомат, 2004 года, американка, бензин АИ-92
В018ОТ35Предчувствие - это когда мозг начинает думать задницей.
У меня тоже скрипит с одной стороны, но не сильно. Вопрос - а кроме скрипа от оторванной резинки на опоре, никаких негативных последствий не будет ?
