Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » двиг живет своей жизнью..
Сообщений 1 страница 30 из 46
В общем происходит с моим Фрилом что то неладное. Читал тут все подходящии темы, но чтоб именно ТАК, да еще и все сразу как у меня ничего не нашел. Беда в том, что двиг стал жить своей жизнью. При запуске он на холостых поднимает обороты примерно до 2100 и если прогреть и ехать, то они такие и будут, трогаться можно без педали газа ))
Если заглушить и завести снова то они как дурные начинают прыгать от 800 до 3000. Прчем при езде постоянно появляются какие то провалы и машину дергает. Эти правалы пропадают как правило минут через 15-20 езды (не зависимо от того горячий или холоднй пуск был).
Все эти действия сопровождаются загоранием лампочек ТС и СРС. Но это не обязательно, иногда просто ТС горит, иногда только СРС. В общем как ему захочется ))
но на этом беда не заканчивается. При езде со скоростью выше 90 км/ч внезапно может перестать машина ехать. Т.е. если нажимаешь на газ - обороты падают, машина глохнет. Спасает только выжатое сцепление, тогда она катиться и двиг так же не ровно работает на холостых. Если например воткнуть 2ю передачу то работая сцеплением кое как с дерганьем можно добраться например до съезда (только это и спасало). Если машину заглушить и постоять минут 5 то беда проходит и с небольшой скоростью до дома... (
Хочу заметить, совсем недавно поменял трамблер с бегунком и свечи чтоб избавиться от пердения из трубы на низкой скорости и высокой передаче. Заслонка не заедает, "цветомузыки" под капотом тоже не обнаружил. ТОлько небольшое искрение в катушке (не знаю надо так или нет. Фото приложил, стрелкой указано откуда видны искры).
Короче не знаю уж че и думать. Электроника видимо сошла с ума. Толи с фильтром че топливным, то ли датчики глючат какие - не знаю. Помогите плиз добрым советом..
увеличить
Отредактировано Olsem (2011-03-17 23:16:30)
Вот наглядно работа двига на холостых Get Adobe Flash player
мммм я не силен в конструкции - сам новичек на фриле, но могу сказать, что для начала нужно устранить искрение это 1000%
косяк я думаю чисто электрический (система влияющая (корректирующая) на обороты холостого хода или влияющая на обороты при прогреве)
движок 1,8 высокооборотистый и ему неприятны малые обороты на высокой передаче!!!!
возможно Тихомиров тебе сможет помочь, пиши ему. Но он вроде переезжает что ли...
в любом случае отписывайся, что да как, сам нарыл, что подсказали...
Почитай эту статью Отличная статья, доступна для понимания широкому кругу читателей
для начала
проверить состояние свечей, ВВ проводов, бегунок,
распределитель, проводка датчика дрос. заслонки.
ля началапроверить состояние свечей, ВВ проводов, бегунок, распределитель, проводка датчика дрос. заслонки.
            Подпись авторапешеход, нах....
У меня была проблема один к одному. Пробой на катушке . Заметил- если был не исправен или провод ВВ или не исправна свеча сразу появлялось искрение в каткшке. Вылечил заменой родных ВВ, трамблёра , бегунка.  После поставил катушку от  8. Вроде все нормально. Машина заводится. Катушка не греется.
______________________________________________________
для началапроверить состояние свечей, ВВ проводов, бегунок, распределитель, проводка датчика дрос. заслонки.
так свечи, бегунок и трамблер поменял меньше месяца назад. в проводах ничего крименального не увидел, искры не прыгают.
Думаете катушку менять надо? А как же ее "затухание" на большой скорости? может датчик положения коленвала? хотя от него вроде чек гореть должен...
нет это не  дпкв
а провал при езде/ускорении есть? Если есть- точно по зажиганию, при условии что по топливу все ок.
да, в начале езды минут 15-20 есть провалвы потом исчезают. ТОлько не погу понять почему при езде с провалами загорается ТС? когда нет провалов - не горит..
А еще, если ошибки не горят не какие типа ЧЕКа есть смысл на комп.диагностику ехать?
Отредактировано Olsem (2011-03-18 18:52:00)
с исчезновением провалов хх приходит в норму?
если сможешь при них спровоцировать бяку то да,   если нет то вилами по воде...
Когда без провалов еду они прыгают в районе 1100-1500: на светофорах если не долго то 1100-1200 стоит, если стоишь долго -неравномерно поднимаются примерно до 1500. В общем чем дольше -тем выше, все это сопровождается краткосрочными взлетами и падениями стрелки
ну все что при них спровоцирую - это загорание ТС "на ровном месте", но это же вроде не ошибка..
если прочитают
Вопрос :question:  : с момента покупки обратил внимание на то, что при сбрасывании "газа" без включеной передачи обороты падают не равномерно, опускаются до 1200 после поднимаются(педаль акселиратора не трогаю) до 1600 и вконце падают до нормы в 700 оборотов, а пол года назад был глюк - на скорости 90-100 машина самостоятельно начинала разгонятся, а при отключении сцепления обороты уходили за 6000 и приходилось срочно глушить на ходу, после повторного пуска все внорме пока опять не разгонишся, потом глюк пропал :dontknow:
Отредактировано ЗЁБРА (2011-03-19 01:29:50)
Поменяй потенциометр дроссельной заслонки.
и проверь на подсос воздуха по  впускному коллектору.
добре, гляну
немного не понял, откуда подсос воздуха :question:
Коллектор пластиковый, может где перетянул или на оборот- крепление ослабло :'(
Да и много  трубек подводящих есть. В общем проведи инспекцию на предмет подсоса воздуха,  я проливал тонкой струйкой из шприца керосином и следил за оборотами двигателя.
из вне во впускной коллектор
Ага, уразумел, дзякуй :idea:
Буду спрабаваць гэтую идэю :cool:
Можно просто распылять "карбклинер" - и возни меньше, и удобнее...  :dontknow:
канешна, можно! Но я сознательно не написал про него- есть средства более доступные. А то, блин, скажут как это уже было.. про Москву и Питер.... :mad:
енто в плане: мало-ли не найдеш еше? :D , гаспада я в минске живу в почти ценре европы, ту шо хош найдеш :cool:
Приятно общаться с АДЕКВАТНЫМИ людьми и советы давать проще :D  А то есть желание убрать из профиля место обитания, во избежание разных наездов  :'(
Еще совет- посмотри на лямбду, как ее состояние. На непрогретом двигателе на обороты она не влияет, а после прогрева -да.
Давно хочу, спасибо за советик, дело в том, что мой FREELADWAGEN под окном стоит(гаража нет), ищу гараж для съема на годик и тогда как закопаюсь во внутренностях бегемотика :crazy: , а ща собираю informanion па ентим самым внутреннсотям и способах их проверки, переборки, востановления и замены. :writing:
а нАстАящие пацаны распыляют "быстрый старт", разница в оборотах заметно сильнее,
только без фанатизма  :cool:
ну а вообще перцы имеют дым машину которая за минуту покажет больше чем часовое
пользование с баллончиком.
Отредактировано Tihomirov (2011-03-19 20:33:17)
к счастью или нет, лямдорегулирование такой эффект не дает, и вообще представление степени  влияния ее на процесс
сильно преувеличено. Она всего лишь реализовывает принцип обратной связи, для блока управления двигателем.  :tomato:
отрицательной или положительной
всмысле нах нужна она- обратная связь?
в двух словах не скажешь, yandex тебе в помощь  :D
Отредактировано Tihomirov (2011-03-19 20:42:42)
спасибо почитал, самообразование енто великая штука :idea:
