Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » Двигатель живет своей жизнью
Сообщений 1 страница 30 из 237
здрасте! у меня фрил 2005 год 2.0 дизель, мех.. купил недавно до этого был 2.5 бензин.. как купил начал тупить.. заводится с 25го раза.. и то пока прокашляется подымит.. а потом вроде нормально.. бывает тянет как будто ему за фаркоп 6 тон зацепили.. не едит и все.. чихпыхает и дергается как будто топливо заканчивается.. а потом как прорывает его.. и все нормально.. на холостых моментами работает ровно а потом начинаются провалы.. разобрал насос, почистил сетку грубой отчистки и пластиковую колбачку.. ситуация не поменялась.. заезжал к мотористу.. он послушал движек и говорит что в принципе двигатель работает нормально.. надо искать ошибки.. но в нашей местности ХРЕН НАЙДЕШЬ НОРМАЛЬНОГО ДИАГНОСТА.. и от дизеля все шугаются((( что делать ребятааа!!! завтра наверно буду искать гдето под правым колесом фильтр.. посмотрю его состояние..
С фильтра надо было и начинать. Для начала его проверь, а лучше сразу замени и посмотри на изменения. Если их нет тогда дальше надо смотреть. Можешь еще проверить состояние катализатора, хотя если бы он "спекся" двигатель бы постоянно тупил, а вобще всякое бывает, так что после фильтра - катализатор.
Воздух где-то сосет. Смотри трубки обратки.
вот на фильтр я возлогаю надежды.. у отца дизель (мерс вито правда) так у него тоже была такая ситуация.. он прочистил все эти сеточки отчищалки, вытащил кучу бяки (спасибо за нее нашим заправкам) и машина ожила..
а вот на счет катализатора и обратки.. я ваще безпааааняяяятия где это.. у меня дизель первый раз, до этого на бензине всю жизнь ездил..
ааа еще!!! на холодную как уже говорил надо заводить его раз по 20.. а на горячую заводится сразу.. вот
Ну катализатор в выхлопной системе, вроде как банка после выпускного коллектора и гофры, а обратка - шланг обратной подачи топлива из топливного насоса высокого давления в топливный бак, проложена она всегда совместно с подачей топлива из бака. Может быть и обратка, только у меня когда воздух подсасывал насос машина не тянула, но в это время с глушителя белый дым валил, причем так прилично.
да нет.. с глушителя ничего не валит..только с утра когда на холодную пытаюсь завести синеватым чихается и все..
Ты все это глянь для начала, а потом отпишись
Пока двигатель не нагреется небольшой дымок в принципе допустим, но если синеватый то это маслице, но это не критично
так... ГДЕ ЭТОТ ФИЛЬТР ИСКАТЬ!!!!!!!!!!!!!??????????????? че та никаких лючков под правым колесом на арке я не увидел.. там защита пластиковая.. только не говорить что ее снимать надо((( :huh:
так оно и есть, под  правым, задним колесом есть люк, где крепиться и насос, и фильтр и  отстойник. Решение проблемы, их несколько
- фильтр
- насос низкого давления, который под правым колесом
- датчик давления топлива, находится в двигательном отсеке  под щитком предохранителей
- датчик давления в топливной рампе (торец)
-посмотри возд патрубки до и после интеркуллера (где-то перетерся)
еще один симптом... при полном нажатии на педаль газа дальше 4тыш не крутит..
- фильтр
буду двигаться по списку..
а как проверить насос?
включи зажигание и слушай гудит или нет и так несколько раз
я знаю несколько владельцев которые уже меняли насос менно на TD4
а диагностику делал?
зы выше 4тыс об ,  у мекня до 3тыс не дотягивает, решаю эту проблему
но у меня загорается лампочка внимание двигател (чек)
нет.. лампочки у меня слава богу не горят (что кстати странно).. а на счет диагностики.. в нашей местности и так у всех руки-крюки.. а когда видят Ленд Ровер так вообще шарахаются.. заезжал к лучшему диагносту в городе.. он спрашивает ЧЕ ЗА МАШИНА.. говорю ЛЕНД РОВЕР ФРИЛЕНДЕР.. ДИЗЕЛЬ.. он чуть чаем не поперхнулся.. говорит ООО ЕЩЕ И ДИЗЕЛЬНЫЙ.. БРАТАН ДИАГНОСТИКУ ТА Я СДЕЛАЮ НО ВОТ ОБЕЩАТЬ НИЧЕ НЕ МОГУ.. после этого разговора всерьез задумался об эмиграции))))))
начни с сеточки которая находится в баке, потом насос
сеточку уже почистил..
Дизель на холодную завадится плохо в осноовном по двум причинам или не все свечи работают и ли зажигание сбито . Прорверь   и то и другое.   Начни со свеч.
А они у тебя на месте установлены ващще?
Мужики!!! Сейчас ведь зима на дворе. Я пользую присадку к топливу-антигель. Прошлой зимой,когда купил ФРИЛА за 700 км. от дома,утром вышел (-10) завел с 5 раза,крутил долго .Дергался и тд-все прелести с дымом бело-серым пока не прогрелся. Т.к. это моя 5 машина на диз.топливе-сразу заказал комплект свечей. Из 4х была только одна рабочая. А по опыту VW и др. -падают обороты,готовь топл.фильтр. У меня подкачивающий насос стоит от ГАЗ 2.5 инж. Справляется. И цена не сравнить с родным. Когда рвутся шланги после турбины возникает воздушное голодание(не хватает воздуха для горения) и двиг.дымит черным и чем больше дырка тем черней. Да еще и свистит как разбойник. Удачи в ремонте.
а сколько стоит насос от волги, который у тебя стоит? я заказал себе сегодня  PIERBURG 7.50051.60.0 цена 1360грн (170у.е США),  завтра будет у меня. Перед тем как ставить буду вскрывать бак.
Ага , тоже интересно про насос  от волги. У меня уже менян насос низкого давления. Но как писал раньше PIERBURG теперь делается в Польше в отличие от того, что стоял с завода.Интересно какой  производитель будет у jt ?
Женя посмотри, как придет, плиз.
Кстати, тьфу-тьфу, за 5ть лет ниразу не было зимних проблем с запуском.Максимум два оборота в самые холодные дни( это когда ниже -24с), а так с пол пинка.
Отредактировано EVG (2013-01-10 23:17:03)
http://s3.uploads.ru/t/2cgGT.png
http://s2.uploads.ru/t/r6XKf.png
http://s3.uploads.ru/t/XSLAM.png
http://s3.uploads.ru/t/9j21H.png
ваще при включении зажигания тест проходит без нариканий.. все горит..
когда купил машину хозяин прошлый был щедр и залил почти полный бак.. но саляра была видно с камаза слита.. выкатал ее и сегодня залил нормальное топливо.. стало по лучше.. но провалы все равно не исчезли.. в субботу буду все раскручивать..смотреть.. по схемам понял что фильтр цельный.. как проверить его состояние? или это не так? у кого нибудь есть фотки, чтобы я знал о чем речь..а то в интернете они все разные..
Топливная система TD4
Фото фильтра в разрезе найти не могу, удалил наверное, но он не разборный.
http://s2.uploads.ru/t/usRk0.jpg
Две  "шелесяки" насос и фильтр.
http://s3.uploads.ru/t/3nIhp.jpg
Вот, но ничего особенного, бумага.
Отредактировано EVG (2013-01-12 02:51:30)
да и еще, топливный фильтр MANN  WK 522  длинее  Kl232 и не встает в защелки (это не критично, 5 минутная задержка при установки и дальше все по плану) зато входит в обойму легко
EVG
так хотелось прочитать что написано на насосе
Точнее страна. Ок
