Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.5 » не заводится
не заводится
Сообщений 1 страница 50 из 179
лизинг автомобилей
Други помогите, нахожусь в 100 ке от москвы не могу завести машину. Генератор крутит но не заводит машину, что делать куда смотреть
насос работает? как заглох?
машину вечером поставил в гараж.
Сегодня просто собрался домой, она не заводится как проверить насос
При поворете ключа насос работает, генератор крутит но толку нет
включи зажигание, должен гудеть насос в баке(его слышно)
Гудит
тогда смотри предохранители
какие ?
он вообще никак не "схватывает" или "пытается"?
Расклад таков, ключ поворачиваю, насос гудит лампочки все зажигаются, геератор крутит исправно
Ремень и все остальное крутит вентилятор работает но толку ноль, не схватывает
какой еще вентилятор? может стартер крутит а не генератор?
инструмент с собой есть, ключи и торх?
топливный фильтр когда менял?
Отредактировано еще один (2012-07-15 14:42:33)
Вентилятор охлаждения начинает вращаться, когда поворачиваю ключь, ремень на генераторе вращается
с какого зачем ему вращаться???? :huh:
глюк какой то. такого быть не должно.
сбрось клемму с аккумулятора минут на 10
Клучи с собой есть.
Клемму скинул.
Просто не могу понять куда для начала залезть
смотри, причины может быть 3
1. отсутствие топлива(насос и его работа)
2. искра (тут вариантов масса, от иммобилайзера, всех датчиков и предохранителей, до банально отвалившегося проводка с какого-то датчика или окислившегося контакта)
3. сбой фаз грм
если 1 и часть 2 можно проверить на месте, то что-то более серьезное в полевых условиях отремонтировать нет возможности.
На какие датчики обратить внимание ?
И еще вопрос как проверить дросельную заслонку и датчик, так как вчера шол по трассе 180 может где что подклинило
Yampol написал(а):
шол по трассе 180
ерунда, я на своем так же топил, заслонке похрену
коленвала, распредвала. первый на коробке, второй на гбц, которая ближе к радиатору. пошевелякай проводочки, маловероятно конечно, но х з. сейчас ты их работоспособность никак не проверишь.
под капотом есть коробочка с релюшками, закрыта на защелки, с левой стороны. посмотри там две релюшки
Отредактировано еще один (2012-07-15 15:15:21)
релюшки вроде нормальные все
в кабине предохранители все проверил?
Ура, спасибо большое разобрался, сгорел один предохранитель в коробочке под капотом, все заменил и пришло оно счастье , спасибо засоветы и помощь
так стартер то крутит??? от вращения генератора авто не заведется
:crazyfun:
чему радуешься? он не от старости сгорел. ищи толкового электрика, пусть причину выяснит
о том и речь, от чего предохранитель был? стартер крутил или нет? (не генератор)
:cool:  а как бы генератор крутился если двигатель на завелся? :D
Geolog
савсем ты со своими цуцликами в тундре от жизни отстал, все забыл ;)
ширше нужно на ситуацию смотреть, глобальнее и разностороннее..... ежели в моторном отсеке что-то движется, то соответственно крутящий момент все-таки возникает, исходя из особенностей фрила(кривой стартер в нем не предусмотрен), а додуматься вращать коленвал через вывешенное колесо Ямпол вряд ли бы сообразил, то вариант с рабочим стартером все-таки остается единственным. :dontknow: дедукция, мать её етти :yep:
бля точно. жара мозги плавит факт, как ни крути еще один с тундрой прав  :crazy: , надо поменьше злоупотреблять
ваще я тормоз!  :D  :crazyfun:  :rofl:
вот корень жизни в чем :yep:  но сильно не злоупотребляй, а то завтра будешь как фрил ямпола :hobo:
Парни спасибо огромное ))))))))))
:cool:
:cool:
На том наш форум и держится. Все друг-другу помогают.
ЗЫ: Кто советом, кто сочувствием, кто молчанием :D
Помогите что делать? Сменил аккумулятор подъехал к дому заглушил поставил на сигналку. Через 5 минут вышел не могу завести. Стартер крутит но не схватывает и при повороте ключа бензонасос молчит. Что может быть?
бензин 1.8 2000г
У меня был похожий симптом.Причина-стерлись щетки на моторчике бензонасоса.В соответствующей ветке описывал.
Бензонасос новый может это имобилайзер
аварийный прерыватель, он же кнопка- под капотом ищи...
Что с ней делать? (с аварийным преыв.)
нажать
Спасибо огромное ВСЕМ принявшим участие в решении проблемы! Победил железного коня (пордон Бегемотика). Фишка на бензонасосе ( не родном) был плохой контакт. Пошевелил их и всё настало счастье. Изначально хотел проверить приходит ли питание а там вон ЧЁ !!!
Добрый день всем
Пожалуйста помогите советом, в один прекрасный момент перестала заводится, свечи сухие, давление в рампе есть нет впрыска грешат на дпкв но что самое интересное при включении зажигания активируются вентиляторы, и еще вопрос а где в салоне блок предохранителей
За ранее спасибо
Предохранители под рулем (открываешь водительский бардачек и там слева квадратная крышка, нажимаешь на 2 защелки сверху и снимаешь) Проверь датчик положения распредвала - не крышке головки блока цилиндров - ближней к  радиатору.  С правой стороны крышки.
Спасибо Павел
До этих предохранителей я кстати не добрался, не знал расположения, правда питание к дпрв подходит, у вас похоже фрил как у меня, что посоветуете насчет замены дпрв, много форумов просмотрели везде по разному пишут
С уважением
Freel 2,5 kv6 2004 написал(а):
грешат на дпкв
при прокрутке двигателя стартером тахометр привстает?
Знаешь,че то я не замечал и раньше оборотов тахометра во время прокрутки, а сейчас акб просел при прокрутке стрелка за ноль уходит, а зарядить, боюсь резет сделать до сканера, иногда помню было что обороты показывал с опозданием, после пуска. Кстати вчера замерли привод на дпрв желтый плюс, черный минус, синий импульс с дпрв, странность такая, проводка к датчику желтый с черным 12в-ок, желтый с синим-около 4-? Синий с черным-около-5в, что посоветуете
Заранее благодарю
Подойдет датчик положения КОЛЕНВАЛА от Волги, уаза, газели. Немного подточить, чтоб влез в гнездо и переделать фишку подключения. (вместо ДПРВ)
Отредактировано павел 65 (2014-05-09 09:23:45)
Отредактировано павел 65 (Сегодня 09:23:45)
Понял спасибо, но проблема похоже не в нем?
Извиняюсь за глупый вопрос а где он находится
Отредактировано Freel 2,5 kv6 2004 (2014-05-13 16:29:09)
