У меня такая проблема со стеклом 5 двери: не отпускается ни с кнопки с салона ни с брелка. Дверь багажника открывается нормально (стекло приспускаться/поднимается), после скидывания клеммы с аккумулятора стекло отпускается затем при помощи кнопки с салона поднимается ,а отпускаться после этого не отпускается. обогрев работает. не работает по причине снятого предохранителя задний дворник (ставишь предохранитель - сразу начинает работать дворник, при этом кнопка включения заднего дворника отключена, задняя скорость не включена) что по чём не разобрался поэтому пока снял предохранитель. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Не отпускается от кнопки стекло 5 двери
Сообщений 1 страница 50 из 65
Поделиться22011-07-04 00:17:42
про задний дворник-в редукторе законтачили контакты, надо разбирать и чистить, туда приходит + постоянный от предохранителя и +переменный, который идет от реле заднего дворника, вот они(эти 2 ++) и законтачились
Поделиться32011-07-04 22:28:46
А можно поподробнее как разобрать, и не может ли этот баг давать запрет на отпускание стекла?
Поделиться42011-07-05 02:49:52
может, т.к. типа всё время работает.
а еще может какая-нибудь релюха залипла. на задней правой арке под пластиком стоят реле, одно на дворник, одно на стекло вроде бы как.
Включаешь дворник и вытаскиваешь реле, если дворник остановился, значит залипло реле, если продолжает работать, значит, надо разбирать моторчик. Моторчик разбирается с помощью дрели, собирается с помощью дрели и саморезов или болтиков 2,5 и мечика
Отредактировано SlaW (2011-07-05 02:55:32)
Поделиться52011-07-05 19:51:54
Поделиться62011-07-05 23:12:47
спокуха! нормально там все будет!
ты проверил релюхи?
Отредактировано SlaW (2011-07-05 23:13:48)
Поделиться72011-07-11 18:11:45
ты проверил релюхи?
проверил сегодня релюхи, залипшее было. теперь всё ОК, и стекло отпускается и очиститель с брызгалкой работают.
спасибо за информацию, сам бы не нашёл
Поделиться82011-07-12 02:23:47
Всегда рад помочь!
Поделиться92011-09-18 16:10:19
менял стеклоподъемник 5 двери, на отечественный "гранат" и похоже замкнуло... сработали дворники на несколько секунд.
теперь неработает блок управления, цз, и все стеклоподъемники.
блок проверил, видимых проблем нет.
предохранители все рабочии. HELP
В чем причина? Как исправить?
Поделиться102011-09-18 19:27:48
Поздравляю дорогой, ищи новый (б/у шный разумеется) CCU
Поделиться112011-09-18 19:50:52
либо раскуроч старый, может тупо дорожку какую вибило, если повезло конечно
Поделиться122011-09-18 19:58:05
нееет, к сожалению там в первую очередь выносит логику....
Поделиться132011-09-18 20:08:04
есть варианты где можно взять?
Поделиться142011-09-18 20:36:15
выносит логику....
что это?
Поделиться152011-09-18 21:01:58
Как его проверить на работоспособность?
Почему и правые кнопки на двери не работают?
Поделиться162011-09-18 21:53:27
где можно взять?
Rule пиши...
Поделиться172011-09-19 00:45:33
Запрет будет.
Также запрет на поднятие стекла с кнопки при неработающем моторчике заднего дворника. Скидываешь клемму - все работает, пока не нажмешь кнопку заднего дворника.
Поделиться182011-09-19 00:47:28
И тестбук чтоб его прописать ....
Поделиться192011-09-19 08:32:06
Барыжу б.у. запчасти на фрил 98-2006, есть почти все. Если нужно, могу и отремонтировать. Также можно консультироваться по техническим вопросам. тел. 8-916-259-7632
Есть блок управления??? сколько будет стоить???
Поделиться202011-09-19 10:19:28
менял себе, тестбук не требуется
Поделиться212011-09-20 14:49:13
как проверить б.у.? может реле какое-нибудь просто замкнуло?
сколько стоил?
Поделиться222011-09-20 14:56:47
как успехи?
Поделиться232011-09-20 18:53:00
как успехи?
Поделиться242011-09-20 18:58:58
Могу свой старый выслать, он у меня все равно в качестве сувенира остался
Поделиться252011-09-20 19:08:50
Напрямую нельзя, диод это. Маркировка- оба Y54
Поделиться262011-09-20 19:10:35
безвозмездно?
Поделиться272011-09-20 19:16:26
он на запчасти, символических 500 рэ будет достаточно чтобы йа не сдох от душевных мук, пиши адрес.
Отредактировано Tihomirov (2011-09-20 19:17:38)
Поделиться282011-09-20 19:20:15
товарищ электрик сказал что у него есть такой диод. если не получиться, то 500р. твои
Поделиться292011-09-20 19:22:17
ЭХ, поторопился я маркировку написать
Отредактировано Tihomirov (2011-09-20 19:29:01)
Поделиться302011-09-20 19:57:53
все ровно написал!
твой блок рабочий?
на пряиую попробовал... результат--- сработал только задний дворник. отключил.
решил пока не эксперементировать!
сори за ошибки!!
Поделиться312011-09-20 22:04:18
твой блок рабочий?
на 80%. Диоды целые
Пал смертью храбрых в результате экспериментов по управлению
всеми функциями штатной сигналки с помощью посторонней (дополнительной) сигнализации.
Поделиться322011-09-21 08:12:28
на 80%. Диоды целые Пал смертью храбрых в результате экспериментов по управлениювсеми функциями штатной сигналки с помощью посторонней (дополнительной) сигнализации.
ну и чем закончились эксперементы???
Поделиться332011-09-21 09:27:52
наши выиграли
Поделиться342011-09-21 09:32:33
Спалив блок???
Поделиться352011-09-21 09:57:03
Блок то мой, хочу- палю, хочу- нет
Поделиться372011-09-22 15:10:45
г.Казань ул.Фермское шосе 33военный городок д.8
Поделиться382011-09-22 15:17:57
Судя по адресу - не получилось...
Поделиться402011-09-22 15:50:38
галим у меня такая система когда дверь багажника открыта то с кнопки стекло опускается но при открытой двери не поднимается обратно а когда закрываешь дверь богажника тогда и стекло можно с кнопки закрыть!! у меня только так ! попробуй может у тебя так же!!!
Поделиться412011-09-22 21:19:55
каким образом прислать хочешь?
500р. как тебе получить?
Поделиться422011-09-24 10:03:24
ок
когда ждать посылку?
Поделиться432011-09-24 23:57:53
точно также как и у автора темы с кнопки не открывается стекло жвери багажника (хотя при её открытии оно двигается как надо)....и дворник своей жизнью жил....
залез посмотреть релешки....вытащил их посмотрел....вставил обратно............теперь ничего (стеклоподъемник и дворник) не работает.....че делать?
Поделиться442011-09-26 17:38:49
то на покатушках, сегодня завал образовавшийся разбирал- завтра вышлю первым классом
Отредактировано Tihomirov (2011-09-26 17:39:35)
Поделиться452011-09-26 20:04:03
почтовый индекс какой?
Поделиться462011-09-26 20:05:21
по почте бандеролью?
мой номер. 89520466814 Зубов Олег Владимирович. на всякий случай!
Поделиться472011-09-26 20:16:53
да, индекс какой?
Поделиться482011-09-26 21:08:03
да, индекс какой?
420059
Отредактировано Олег Владимирович (2011-09-26 21:27:18)
Поделиться492011-09-27 10:43:49
пешеход, нах....
как думаешь мне поможет твой б.у.?
Отредактировано Олег Владимирович (2011-09-27 12:10:34)
Поделиться502011-09-27 23:35:00
отправил
Отредактировано Tihomirov (2011-09-27 23:35:33)
