Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » Помогите пожалуйста!!!!Проблема с топливным насосом!!
Сообщений 1 страница 15 из 15
здравствуйте.подскажите пожалуйста.Двигатель Td4 2.0 .завожу машину двигатель набирает 600 оборотов и глохнет!..
ездил на компдиагностику в хельсинки -компьютер выдал :недостаточное давление в топливном насосе.который в двигателе...но не сделали потому что деталь нужно было ждать 2 дня.
скажите,что это такое?насос?или какой нить датчик?
еще при все этом иногда загорается TC и помощь при спусе с горы!
подскажите кто и где может сделать компьютерную диагностику в питере?чтобы мастера действительно соображали!
Отредактировано Korzhusik (2011-07-11 12:50:09)
Ты бы профиль заполнил. А то td4 отличаются  по годам. Какой насос они выбраковали , ТНВД или подкачки топлива? Если не знаешь, то дали ли тебе карту с диагностики или хотя бы сказали цену за насос? Народ без этой информации может только строить предположения.
td 4,двигатель от BMW 2005 год
.номера ошибки нету..но сказали что насос стоит 350 евро   .   НЕ тот который в правом заднем крыле,а который в двигателе!...может это ТНВД?или там в двигателе еще какойто стоит?
Korzhusik
аналогичная проблема - насос в баке
да,насос в баке!узнал!точно он!
где же тогда заправляться чтобы не было таких проблем с насосами?
посоветуйте где могут поменять недорого?и чтобы разбиралси соответственно?
Отредактировано Korzhusik (2011-07-12 22:43:08)
У нас в баке нет насоса,  там только колба от него с сеточкой мелкой очистки. В баке, до 2003года стоял. По сути они похоже имели ввиду тот , что под крылом. Для ТНВД  и рано  и дешево , по любому. Умер он , не обязательно от топлива, просто ...умер по жизни.Заправка может и не причем .Я тут разобрал , интереса ради, топливный фильтр(расчитан на 160 т.км , заменен на80т.км) Он вполне живой и чистый.
Во, порылся  в переписке с jt вот тебе номер насоса  7.50051.60.0   По сути это оригинал, но делают его теперь в Польше, а не в Германии. Цена по Экзисту  5 214,00р.
Есть дешевле Тайваньский и США, про них не знаю, а вот этот    Achr    (Китай) не бери, гудят сильно.
Купи себе книгу о фриле, не перепутай, для моделей 2003-2006 г.г., синяя.  Вот сайт издательства   alfamer.ru  , адреса там есть. Сброшу тебе в личку фото и инструкцию о замене, делал 3три года назад, да так и не выложил.Если ты с севера СПб , можешь  поменять у Сергея на  ул.Лужской или сам, не очень сложно. Если пробег ~ 130-140т.км имеет смысл заменить сразу  и фильтр, он стоит  рядом с насосом.
Женя до Валеры доедь, посмотри - теперь и у него всю механику можно делать.  :crazyfun:
Ага , сегодня и доеду.
Может тебе к нему тоже перебраться?А я бы тогда бар рядом открыл :)
Неа, по основному профилю - не катит.
А железки (раздатки и свой авторемонт) я итак практически там делаю.
Возможно буду там ВМ промывать, надо кое-что из приспособ смастрячить.
я покупаю запчасти на боровой.дешево и приктически всегда есть все в наличии..
в заднем правом крыле есть насос,точно не знаю как называется...подкачки топлива что..по вину они идут два разных(есть с сепаратором и без сепаратора)надо разбирать и на месте уже смотреть!!
что такое экзист?интернет сайт?а сколько по времени доставка?
а как снять эту сеточку?может для начала ее порочищу!!
1.Если у тебя 2005 год, то номер насоса соответствует тому, что я указал. ПРОВЕРЕНО.
2.www.exist.ru крупнейшая, но своеобразная фирма по поставке запчастей.
3.Сеточка стоит в баке, под задним сиденьем есть люк.Открутить , повернуть достать.НО перед этим ПОЧИТАТЬ форум, даже про бензиновые насосы, там похожая сеточка, но у них там еще и насос.
4.КУПИТЬ книгу с описаниями и фото. В Спб  это не проблема.
5. А как ты из Финляндии доехал после диагностики?
нормально доехал..она заводится через раз,а так ездит отлично,все такая же резвая...главное чтобы завелась...
я думаю что может проблема в сетке...диллерам проще поменять чем отремонтировать деталь..
так значат нужно снять сидуху?или снимать колесо и локер и там уже виден будет этот насос с сеткой?
Они, сетка и насос, в разных местах.  Насос -арка, сетка-бак. Но все наши разговоры имеют смысл только в том случае, если тебе официалы конкретно  определили, что проблема в насосе. Пришли  адрес почты в личку я тебе фотоотчет скину. Посмотри правила форума и заполни профиль, чтоб все знали какой год, мотор и пр., иначе каждый раз будут непонятки, много модификаций.
