Бегемот не едет!!!
Сообщений 1 страница 7 из 7
Привет всем!!! Сегодня попал в Ступор от поведения своей машинки.Во время езды при включении ближнего света и габаритов пропадает тяга двигателя,Включаешь-1,2 передачу но разогнаться не возможно-двигатель не развивает обороты.Педаль в полик-обороты 1000 скорость-5 км в час, Остоновился,скорость вырубил-без нагрузки двигатель развивает обороты до максимума! Габариты и ближний свет не включаешь-машнка едет как положено! Включил свет-_ОПА!!! 5 км в час! Короче,перелапатил всё что можно,мысли всякие в голову лезли,но оказалось  всё бонально просто.На стоянке включил ближний свет,обошёл машину несколько раз по часой стрелке и против(шучю) и обнаружил что не горит габарит правый задний и в нём и в поворотнике ПОЛСТЕКЛА ВОДА СТОИТ,открутил,воду слил,лампочки поменял,(габарит+стоп)перегорела ,и машина ПОЕХАЛА!!! Возможно ли ТАКОЕ?
kobra131 написал(а):
Возможно ли ТАКОЕ?
Это похоже на то, если бы соскочил датчик с форсунки...
Может как-то и сказалось на датчике...
Совпадение, вода не такой хороший токопроводник, чтоб замкнуть 3 контакта на лампочке, к тому-же один хрен из-за этого машина ехать не перестанет, максимум предохранитель выбьет....
    LR Freelander 2.0 L TDi
педаль газа электро?
Это просто совпадение. У меня уже не первый раз заливает задний фонарь и перегорает лампочка. Машина как ехала так и едет.
Наводит на мысли о потенциометре педали газа. Когда он умирает, машина то едет как положено, то не разгоняется.
Когда совсем умрет, дежурный режим со скоростью 5 км. довезет тебя до сервиса.
Но лучше сделать нормальную диагностику.
Педаль Электро,да ещё заметил что при включеной кондишке машина становится тупее при разгоне и езде, временами на холостых начинают плавать обороты двигателя-наверное пипец патенциометру приходит, :huh: Надо ехать на диогностику!
Прошёл диогностику-ничего не нашли! Ждём повторного случая! :dontknow:
