Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия » Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники » Вискомуфта- что это за зверь.
Сообщений 501 страница 550 из 894
501
ответьте пожалуйста где можно на украине купить пмс-5000 /500 грам
ланд ровер фрилендер 2000 г 2.0 езжу только по асфальту в португалии морозов нет осенью и зимой только дожди в моих погодных условиях какое лучше заливать селеконовое масло
Варианты:
1. если карман позволяет - купить новый ВМ;
2. если карман не позволяет - выкинуть кардан;
3. если не если - промыть старый ВМ;
какое лучше
Только ПМС
Только ПМС
доставка в португалию из любой точки россии или кз  :cool:
ну или проездом кто будет в португалии завезет  :D
Такого в принципе не бывает или его не делают , не пользуется спросом , но можно купить 250 гр. 10000 и 250 гр. 1000 и смешать.
Ещё как бывает! У них полноя линейка этой бяки :glasses:  http://www.pms200.ru/
А у меня ВМ похоже опять заклинила. Вчера менял колодни на задних колёсах, дай думею поверну колесо руками проверю - XYZ. На момент обнаружения клина пробег составил около 7000, после промывки...
Я уже 3-й год катаюсь и думал недавно "перепромыть".
Но посмотрел - все прокручивается и решил что пока рано...
oleza
А накатал сколько???
год почти, и крутится. даже слабовато я б сказал. электромуфту хочу  :mybb:
10 накатал
Отредактировано Geolog (2012-07-16 15:07:54)
Где-то 30-35 тысяч, с установленной промытой ВМ.
электромуфту хочу
Могу продать , в сборе с демпфером.
подскажите какая нужна пмс после промывки вискомуфты по грязи не езжу гололёда в португалии нету
Я зиму на 1000-й ездил всё окей её хватает, хочу попробывать 10000-ю
Мне заправки хватило на 15 000 тыс. Сейчас опять начали колеса подтормаживать. Заправлял 10 000 ПМС. Может быть плохо промыл? :dontknow:
Все возможно . как ПМС себя ведет  при смешивании с буржуйским. :dontknow:
Ура! Я свою промыл! В час по чайной ложке но промыл. Теперь кофейными ложечками буду ПМС заливать :stupor:
:flag:
:crazyfun:  :D  :rofl:
50мл шприц тебе в помощь... самое то.
Я дико извиняюсь, что может немного не по теме, надеюсь списать на свой "статус". Вобщем муфта - это для меня даже не проблема. Я свой опыт поставил очень удачно. Вобщем: промываете муфту, затем ее высушиваете по максимуму (я на котле грел 2 месяца), а зате - кому что нравится: ПМС 100000 или ПМС 10000 или ниже. Я брал ПМС 10000, но это второй раз. Первый после промывки и полной заправки муфту заклинило. Второй раз после промывкм я заправил муфту на 90% ПМС, а потом на снегу испытывал и пока не стали крутиться 4 колеса добавлял по 2 кубика ПМС, но только после пробега 15 и более км. все работает уже год и 10000 пробега. Но вот беда поставил подвесные от Форда. и каждые пол года меняю. Уже насмотрел подшипники шириной 22 мм. хочу заказать или лучше 17415001/S. Последние недавно появились у поставщика, думаю взять их или лучше просто подшипники 250791. Может кто побывал - подскажите пожалуйста я в долгу не останусь.
соори за оффтоп
кардан... подвесной....вологодский подшипник 180106 встает как родной ... и если ваша родная резина на опоре еще цела - то незачем сувать газелле-фордовою фигню за немного денех...
так как родной подшипник шире на 3 мм то надо проложить компенсирующую шайбу диаметром внутри 30,5 мм толщиной 3 мм
Отредактировано d2ima (2012-07-22 20:32:15)
Ура, вроде заполнил, сутки простояла. Надеюсь все пузыри вышли. А вот ставить однако не буду. Перебираюсь в тему замены сальников заднего редуктора!
И не надо , а то через 100000 км. опять промывать нуна . а тут уже промытая :rofl:
:D точно!, к тому времени как соберу редуктор как раз 100 000 км накатаю  :crazyfun:  :D  :rofl:
526
Лазил тут под машиной, ну и муфту проверил заодно.
Крутится руками за кардан при большом усилии, за колесо полегче. Стрелочным динамометрическим ключом замерял за колесную гайку, если свободно крутить то 50 Нм выдает, при резком ускорении вращения усилие возрастает до 100-110 Нм, и муфта крутится. Значит работает.
Заехал в грязь - при резком трогании с места в грязи, задние колеса начинают вращаться с небольшой задержкой. Батарейки к фотику не взял, еще съезжу сниму видео.
Но мое мнение, что в моем случае муфта слабовата. Хотя при уставшей раздатке, может это и хорошо!
В самый раз. Моя перед промывкой 170 Нм выдавала на колесе.
Уж не знаю как они посчитали вес и рычаг: http://youtu.be/Oh01nQgh7z8
почитал тут про виско муфта
кратко, он туда еще масла доливал, Декстрон.
Может быть это резонно? Может быть именно от масла у нас лезет силикон из муфты черного цвета? Я вот что то задумался об этом, т.к. моя муфта на ПМС 10000 слабовата на усилие.
Правда прежде чем пробовать, хотел бы послушать коллег  :writing:
Сначала надо попробовать их смешать , смешиваются ли они , а потом уже думать деза ето или нет :dontknow:
Блин . у меня ПМС 5000 и гребет оболденно и ни каких ударов , может ты плохо ее промыл , опять же , смешивается наш ПМС с ихним ( родным ) , если нет , то напрасная заливка :dontknow: Просто вырос в городе химиков и не много в етом понимаю , мел тоже растворяется в воде ,НО выпадает в осадок. :dontknow:
Черный цвет понять можно, все таки там трутся диски и продукт трения загрязняет жидкость, а вот почему она от туда лезет как под давлением? Прокисла? :D
После долгих экспериментов на висками, вернулся к ВАГовскому опыту. Залил 80 мл. 60 000 геля, это примерно 10% объема.
Итог: При движении нагрева нет, в повороты входит нормально, момент сработки примерно 40-50% оборота колеса. Полевые испытания пока провести негде, везде сухо и нет снега.
вопрос -вот зад подключился я выехал на трасу.через сколько опускает его.я так понимаю когда остынет силикон.да и при какой тепературе муфты приклинивает эти диски.я веду к тому что не может ли муфта нагреваться из за глушителя.подвесных.крестовин и застопариваться.Почему задал вопрос т.к выезжая с гаража я сдаю назад -машина идёт легко.поездив часок по городу двигаясь назад машина идёт заметное сопротивление.Вчера замерял динаметрическим ключём на колесе.двигаться начинает при показании 35-40 Нм.муфта не мытая пробег уже 165 тыс.ваши мысли по этому поводу
А разве муфту клинит от нагрева силикона , а не от его взмешивания , если то нагрева , то в южных краях люди будут всегда кататься на полном , а в северных только на передке. :dontknow:
Есть мнение, что на старой муфте (хоть и не заклиненой) нагрев имеет значение.
муфта блокируется от "взбалтывания" геля, но если ее постоянно "взбалтывать", она реально греется причем сильно.
Парни, привет! Кто-нить коммерчески промывкой муфт промышляет?
oleza свяжись с ним
И так делюсь опытом. Как писал раньше, моя муфта была слабовата, где то 40 Нм на колесе, плюс явное запаздывание задка в грязи. В связи с долгим ожиданием подвесных, точнее времени на их замену, муфта лежала на балконе. Сегодня довел ее до ума.
Открутив заглушки был удивлен тем что, ПМС из муфты не лезет колбасой. В крутил масленку снизу, и стал прокачивать через муфту ПМС. При этом из верхнего отверстия активно выходили пузырьки воздуха вместе с ПМСом. Таким образом прокачал сквозь муфту два шприца по 20 мл.
После этого заглушил верхнее отверстие болтом, перевернул муфту и сквозь масленку загнал в муфту еще 30 мл с большим усилием. Затем заглушил и второе отверстие.
В итоге имею порядка 80 Нм на колесе, кардан руками могу провернуть ну с очееень большим усилием и кряхтением (хотя до этих операций свободно крутил лежа под машиной).
Полевые испытания, в связи с наступлением темноты и присутствием жены в салоне, были проведены по сокращенной программе. Съехал в раскисшее поле (дожди идут неделю), проехался вдоль и поперек, и хоть бы хны. По заверениям жены, задок начинает схватывать практически мгновенно. Завтра проведу испытания с видеофиксацией  :)
По трассе вибраций не ощутил, но какой то свист на нейтральной присутствует на определенных скоростях. Не стал заморачиваться что свистит, допускаю что новые подвесные. На передачи свиста нет, поезжу еще послушаю.
Geolog
Я также делал, правда ездил не долго - муфту заклинило... Выкручивал заглушку сливал лишнее.
Денис, думаю что, ты пересолил малость. :dontknow:
уже два года, как заправил ПМС-10000, крутится от руки некоторым усилием.
все равно избыток выдавит понемногу через сальник, ПМС10000 недостаточно вязкости, поэтому и поздно задок подхватывает
Отредактировано shato (2012-09-15 20:53:27)
Полезное замечание, поезжу чуток, заклинить солью излишки.
А здесь не соглашусь, не должна она крутиться от руки. У меня тоже так крутилась на ПМС 10000, но при этом в грязи задок подхватывал при полном обороте переднего колеса, и отпускал тут же.
Поезжу по тестирую.
Насчет сальника не думаю, все таки усилие с которым я туда этот ПМС закачивал весьма не велико. И насчет вязкости ПМС 10000 тоже не уверен, что ее недостаточно. Сейчас у меня подхватывает сразу. Завтра видео сбацаю.
и так как у нас тету ПМС буду запралятъ вот етим: Molyduval Silo D 100T. если неподаидёт буду решать вапрос как и кто пришлёт с Матушки Росий
Ссылка
Отредактировано minduks (2012-09-15 23:59:34)
Это что за В-муфта , похожа на те которые в коробках стоят 4WD или не прав ???
та самая
minduks написал(а):
та самая
А разве она не на коробочном масле работает??? :dontknow:
Потестировал сегодня муфту в поле. Перед этим еще раз покрутил колесо ключом, выходит 80 нм, при спокойном вращении.
На видео грязь пустяковая, жалко было жену в туфельках в болоте высаживать  :)
После этого забрался ну раскисшее убранное картофельное поле, забуксовать не смог. Хотя следы буксования, Газели были. И трактора который ее вытаскивал. Сравнивал с летними записями, тогда муфта срабатывала с ощутимым запозданием. Сейчас нормально, я доволен  :glasses:
P.S. Табличку не копать и проезд запрещен прочитал уже на видео  :D
Отредактировано Geolog (2012-09-16 17:58:24)
Протестируй муфту на асфальте, если с визгом трогаешся то муфта запаздывает. С клином муфты взвизгнуть колёсами не получиться, как ни старайся... :D
Запоздание муфты лучше компенсируй зубастой резиной. :yep: НО можно и с клином ездить, но тогда как на УАЗе мах. скорость 60 км\ч и систематическое ТО IRD....
