Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия » Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники » Вискомуфта- что это за зверь.
Сообщений 601 страница 650 из 894
601
авто-любитель написал(а):
Что нигде кроме Владика нет жидкости для вискомуфты?
здороа  напиши Вадику его ник Призрак  он гдето брал  был у него в гостях  была речь про  жидкость  поинтересуйся
Отредактировано Ян (2012-11-27 00:17:13)
Друг!
У меня к сожалению тоже нет жидкости!
Я не прочел изначально что енто за зверь!
У меня есть только сама виско муфта!
Приношу свои извинения ещё раз!
Понятно. Да я в общем то в любом случае не рассчитывал особо на твой вариант. Зная расторопность нашей почты, им понадобилось не меньше 3-х недель на доставку посылки.
Говорят, что входит грамм 160-180, но надо же еще на пролить запланировать. Так что грамм 300 думаю хватит. Есть такое количество?
При очень чистой промывке - 170 гр. с проливкой хватит 200 гр.
В небольшую банку и запаковать, чтобы не было видно что внутри и бандеролью.
Уже делал так раза 3. Обычной почтой России, транспортные не возьмут.
Ее оооочень тяжело пролить  :crazyfun:
Не правда...
Немного медитации - я делаю 50 мл шприцом за 3,5 раза.
Только в воскресенье 2 ВМ заправил...  :crazyfun:
Главное терпение в этом процессе.
И еще продувать воздухом с вращением перед заливкой...
:jumping:
Может и нет смысла ПМС искать :question:
Это интересно.
Секрет наполнителя ВМ :)
Есть! Не парься, все ОК будет! Я свою два раза заправлял - давило из-под сварки. Лишнюю выдавило - и хоккей, все работает!
странно, но в мою ВМ вошло чуть больше 200 мл.
заправлял в гараже с температурой примерно +5 градусов, может это повлияло?
Может муфты все таки разные , у меня сейчас стоит от 2, 5 , зашло около 180 гр с потеками :dontknow:
Щас мне придет ПМС от Дмитрия с Брянска, отпишусь скока впихнул.
А как я по полному приводу соскучился, особенно в свете последних снегопадов. Да и осенью дождливой тоже как инвалид ездил по своим стройкам. На одной из строек мужик по глине на десятке заезжал дальше чем я на Фриле. Позор.
Вот и я наконец выехал на снег после промывки и заправки муфты, замены подвесных, крестовины и полной переборки редуктора с заменой всех подшипников и сальников. Тишина!!! Муфта срабатывает при усилии 60 кг за гайку ступицы. Полноценные испытания сугробами буду проводить позже.
Господа Доки, и всё же как проверить вискомуфту. Если я всё правильно понял, то проверить её можно следующим образом - вывешиваем все колёса, включаем первую скорость и потихоньку, дабы не спровоцировать рост температуры и увеличение вязкости жидкости в суйте, отпускаем сцепление, не газуя естественно. Итог, если муфта рабочая, крутятся только передние колеса, если ей кирдык - крутятся все четыре. Так?
Если ты вывесишь все колеса, то я очень думаю, что у тебя и будут все колеса крутиться. Если я правильно понял, то  вывешиваешь одно заднее колесо втыкаешь первую и динамометрическим ключом проворачиваешь заднее колесо . Если усилие на ключе  в районе 50 кг, то все ок ,  если гораздо больше, то  вм в клине. Если меньше усилие, то возможен недопривод, хотя как здесь люди пишут, что при работе ВМ разогревается и усилие может возрастстать. Как то так :dontknow:
Сегодня промывал муфту. Работа заняла примерно 6 часов. Неразобранную муфту с трудом провернул монтажкой длиной порядка 50 см. В общем полного клина не было. Снял я ее при пробеге 215 т.км. еще летом и вот наконец добрался до ремонта. Промывал уайт спиритом. ПМСа вошло примерно 175 кубиков +/-1. Установить не успел, да и яма была занята. Завтра установка и первый тест драйв. Кстати после промывки муфта проворачивается руками, если крутить потихоньку. Надеюсь так и должно быть.
Dim'Ok написал(а):
Так?
:nope: не так!
только динамометрический ключ, объективнее не бывает.
Я промывал муфту за несколько приемов. Сняв карданы  с ВМ они у меня долгое время лежали т.к. не было  самой ПМС.  Сначала не промытая  муфта с довольно большим усилием проворачивалась с монтажкой и трубой длиной более метра. Была подклинена, что и привело к проблемам с раздаткой. При промывке лезла черная кака, ну это как почти у всех , кто данный процесс описывал. Потом шла уже более менее чистая. Для промывки использовал капельницу,  большой медицинский шприц. Как просверлил дырки, нарезал резьбу М6, в одно из отверстий вкрутил масленку, через которую шприцуют  подвеску и трансмиссию на многих агрегатах. Правда из масленки я выбил шариковый клапан и немного обточил ее на наждаке получился штуцер. Так как была осень и большой грязи не было, хватало переднего привода . Я в  муфту заливал  поочередно  и бензин и растворитель,  оставлял на несколько дней затем бензин сливал и проворачивал муфту.  За неделю бензин расстворял силикон и получалась таже силиконовая масса , только более жидкой консистенции. Вымыть все содержимое ВМ  у меня не удалось ., т.к. внутри все равно немного этой силиконовой субстанции остается.  В общем когда зима нечаянно нагрянула и выпало большое количество снегов пришлось  срочно вешать карданы, так как выбраться из деревни своим ходом,  не было возможности . Закрутив пробки в ВМ на герметик и повесив карданы, машинка с легкостью пошла по тем местам где раньше ехать отказывалась.  Ощутил большое удовольствие от езды на полном приводе.  Выбравшись из деревни неделю катался с такой ВМ , где был залит бензин. За неделю проехал около 300 км.  К тому времени мне один из форумчан-  PetrovM, помог и  прислал ПМС, огромное ему спасибо+1 , правда прислал ПМС 1000, а  она  жидковата. В общем за неделю езды ВМ промылась так, что когда  был слит бензин преремешанный с силиконом, он  свободно проворачивалась   от руки. Заправлял ВМ  уже установленную на машине, что крайне неудобно. Заправлять нужно снятую ВМ и герметик в резьбовых соединениях должен выстояться. Я же заправлял в полевых условиях, лежа на снегу с фонариком под машиной с поддомкраченным задним колесом. Для заправки использовал шприц, которым шприцуют трансмиссию и  масленку с шариковым клапаном, которая вкручивалась в отверстие которые потом глушатся пробками. Ушло у меня примерно 170мл ПМС.
ИМХО-  ПМС 1000 жидковата, но все работает. Далее заправив вм проверил усилие дин.ключом . В общем у меня получилось усилие на заднем колесе 20-25 нМ . При вращении колеса руками сразу чувствуется, что при увелечении скорости вращения заднего колеса, возрастает и сопротивление. В любом случае, можно это назвать недопривод, но задний мост работает  и машинка стала уверенней и понятней . Часть ПМС выдавило, через пробки, я считаю это из-за того, что торопился, делал в полевых условиях, в условиях дефицита времени   и герметик до конца мог не встать.  ДЛя себя я все выводы сделал , т.е. на будущее заправлять буду уже снятую ВМ и буду использовать ПМС  с другой вязкостью. И после заправки в следующий раз  по совету Oleza, пробки снаружи промажу каким нить клеем или эпоксидкой.  Прошу прощения если  что не так.
След-й раз вместо этого воткни бензонасос и все твои мучения сократятся до максимум 2-х часов.
ПМС 1000 не катит (мое мнение), и она жидкая и при плохой герметизации - "потечет" ч/з заглушки...
А так все верно. Отверстия уже есть - купи ПМС 10000 (1 кг / у нас 1000,00, в Москве дешевле) и промывай хоть каждый год.
Дел на пол рабочего дня (вместе со снять/поставить).
Если надо ПМС 10000 могу купить/послать.  :flag:
Полный привод однако - карашо!
Сегодня воткнул, вчера помытую муфту. Крутанул пятак возле бокса, где менял. Гребут все четыре колеса. Полный привод восстановлен. Ура!!!
Огромное спасибо Дмитрию (dimka32) за то, что откликнулся на мой призыв и выслал мне ПМСку.
Отредактировано авто-любитель (2012-12-28 10:29:12)
Целый день прокатался сегодня по городу. Муфта ведет себя нормально. Полный привод срабатывает своевременно. Как же блин удобно, когда с перекрестка в горку на снежной каше ты просто отпускаешь сцепление и едешь, а не банально буксуешь на месте.
https://i.ibb.co/cXKBskF6/e-VLzu.jpg
https://i.ibb.co/k2S5kzfj/C3d-Th.jpg
https://i.ibb.co/Z6f1sStL/0o78G.jpg
Вот и мне довелось сделать это,конечно благодаря форуму,отдельно хочу поблагодарить OLEZA за помощь и отзывчивость.
Еще муфта не заправлена,как заправлю,поделюсь ощющениями,ведь до этого ездил на заклиненой.
Скажите как поставить человеку Респект+1?
https://i.ibb.co/xqBrMg2y/5f4Kh.jpg
Век живи,век учись,спасибо!
sancho
ух ты ах ты! а чем заправлять будешь? т.е. где возьмешь?
Отредактировано Mikola (2013-01-25 18:55:32)
ПМС 10000,нашел в Минске,100000р. за 100мл.Правда там девушки тупят:сначала не отправили,потому что,не знали как меня зовут,а потом забыли,сколько мл я заказывал :canthearyou: Жду короче,как будет готово отпишусь.
Отредактировано sancho (2013-01-25 20:38:40)
а ты чего хотел, звонишь ты, интересуешься где етот долгожданный ТЫНЦ, и енто когда будет у заказчика, смешно, ажь не до смеха. :D
Отредактировано ersai (2013-01-25 20:48:19)
Респект :rofl:
Отредактировано sancho (2013-01-25 20:55:19)
Я тут новый, так что сильно нетопчите. Купил авто, кардана небыло. Купил кардан, установил и сразу почуствовал неприятный крен и торможение при повороте на малой скорости, также как при заблокированной раздатке. Полез в инет за справкой и прочитал ваш крутой форум. Побежал, поддомкратил итог почти заклинетая муфта, начертил план на ближайшие дни по промывке муфты. Начал искать ПМС и в одной фирме по продажам масел и дистилятов предложили вот ето Molyduval Silo D 7500 с вязкостью 7500 для демферных агрегатов. Ваше мнение? И ещё, сказали что намешать могут от 50 до 100 000 cST (ни разу неслыхал о таком параметре), здать заказа надо 4 недели. Что за хренотень Molyduval?
Могу предположить, что сей параметр означает консистенцию. А сколько хотят деньгов за данный продукт?
сантистокс......кинематическая вязкость..все есть в сети...
45 баксов за 1 литр
Гугл привёл к интересным картинкам на немецком саите о Вискомуфтах от Volkswagenov c Synchro. Они там етот Молидувал заливают но 100 000   Molyduval Silo D 100 T    http://syncrowiki.org/wiki/Viscokupplung/Instandsetzung
Отредактировано maironis (2013-01-26 01:35:10)
maironis написал(а):
45 баксов за 1 литр
а в вискамуфту надо около 200 грамм
Не то слово!Обалденно!Тысячу раз спасибо всем,я в таком экстазе от проделанной работы,и от того,что все работает.
Залил пмс 10000(совет Олега,респект),попробывал залесть в снег через,не маленькую,бордюру,отлично,без всяких раскачек,разгонов,огонь.Зад берет почти мгновенно,и особо не надо чтобы перед пробуксовал,работает на мой взгляд так,как надо.
При заправке муфты,ушло 200гр пмс,конечно осталось в посуде что-то,не могу сказать сколько,но не больше чайной ложки(кстати ложкай набирал шприц,удобно),заглушки посадил на герметик.Вибраций нет,разворот отличный(без торможений,без козлений).Ребята всем удачи,огромное спасибо,не все так страшно,как кажеться,благодаря вам!
timuratr написал(а):
может неправильно собрал кардан метки кудато подевались
... вся бодяга в сборе не является единым целым, поэтому ставить метки или нет каждый сам решает, но тут дело не в метках.
Отредактировано ersai (2013-01-30 23:57:18)
Вибрация может быть из за покоцанных сайлентов-подушек на заднем редукторе,их там три шт.У меня так было :dontknow:
два нормальных один менял.так что не пойдёт.
но есть вибрация от 80км/ч к 100 уменьшаеться
Попробуй ослабить крепеж подвесных, малость пошевелить их и снова затянуть.
sancho написал(а):
Жаль,что мы в разных сторонах,нашей необъятной земли
Если нас всех собрать в кучу , то остальные разбегутся от этого дурдома :D
:yep: Ерсай прав , я сколько раз снимал , вообще метки не ставил :dontknow:
:yep: Возможно , болты крепежные с пресс-шайбой . и когда затягиваешь то корпус подвесного вожет сдвинуться , лично я через шайбы затягиваю , а подвесной должен стоять перпендикулярно кардану.
)менял крестовины одна не понравилась при устоновке как то туго ходила
Ставил какие крестовины ???
Когда я ставил от Жигулей , то тоже была вибрация , щас стоят родные , но не факт. :dontknow:
каробка потому как ща нет там одного подшипника
Что значит нет подшипника , какого o.O
есть как мне покозалось люфт в мосту
Люфт в мосту какой , продольный ( по барабану ) , на кручение ( так же ) , поперечный??? :O
Желательно бы на подъемник , и глянуть где трясется
попробую как каробка придёт!
проверим обязательно.
тралли
заехал на подъёмник посмотрели откуда масло льёт в каробке дырочка и подшипник расыпаный лежит.
на кручение
это только когда придёт каробка.
Вчера заправил муфту ПМС -10000 . Отдельная благодарность   petrovm  оказавшему помощь в приобретении ПМС! Все получилось  очень неплохо и быстро, Усилие на дин. ключе 35-40 нМ при прокручивании заднего колеса . ( у меня простой стрелочный) . Теперь когда сцепление бросаешь,  из под задних колес  летят фонтанчики,  и машинка стала , не знаю как даже  слово подобрать  по- жестче чтоли, или поувереннее, сейчас плюс  снега много  и во многих  дворах каша машинка идет уверенно и передок даже не буксует , в общем  я доволен.
Кстати Oleza рекомендовал пробки снаружи промазать поксипололом. Поксипол я не нашел, нашел в наших авто магазинах  америкосовское чудо -  60Sek Epoxy. Классная штука, понравилась очень  быстро застывает и держит давление.  В общем еще присоединяюсь к Призраку, что с нашими ребятами  ничего не страшно!
Палыч76 как то мне твои фонтанчики не нравятся.....как бы к лету по асфальту раздатку не пришлось бы поменять...
..и передок даже не буксует?...вообще у нормально работающей муфты ,по моему ,всегда сохранится эффект запаздывания задницы, перед захолостил-зад подключился..выровнял.....
поэтому фрил можно даже частично пустить в занос..но зад подхватывает и случается момент выравнивания.....как будто кто то зад переставляет на место...причем -рывком...
Призрак...сделал машину то?
Отредактировано d2ima (2013-02-04 00:23:10)
"d2ima" как то мне твои фонтанчики не нравятся.....как бы к лету по асфальту раздатку не пришлось бы поменять...
Пробовал на укатанном снегу,  слой свежего снега был 10-15 см, По поводу буксует ли передок,  сразу не успевал и вперед и назад посмотреть :flirt: , а по  поводу замены раздатки, уже один раз поменял и больше не хочу , теперь за всем гляжу и каждый шорох слушаю, запаздывание возможно и есть, но  я повторюсь сразу вперед и назад посмотреть не получается , попробую кого нить со  стороны попросить  посмотреть и заснять :flag:
А зачем смотреть, ТС сработала - значит передок пробуксовал. Или ТС у тебя не работает?
Работает, а как же? Сегодня ночью был снегопад такой, что синоптики говорят  выпало две декадные нормы.  Выехал я  без проблем, сосед на РАВ4 закопался. У предприятия стоянка тоже не разгребена стояли только несколько внедорожников.
Поднимаюсь сегодня в крутую накатанную без подсыпки горку, нашлифовали там всякие... аж блястит все. Только по лампочке ТС и заметил что что-то было, по движению даже не ощутил, проехал как по асфальту. Резина без шипов.
Уважаемые форумчане!
Запросил в Экзисте ценник на вискомуфту, пришёл ответ, что на мой автомобиль она не устанавливается 0_0
Freelander 2003г, модельный ряд 2004г., 1,8, 117 л.с.
Меня терзают смутные сомнения, может у них там настолько квалифицированные специалисты?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Что значит не устанавливается , так ты под днище глянь , она там есть или там ее нет :D
Ямы либо подъемника, к сожалению, в центре Мск не найти((( А где,кстати, она (муфта) должна находится?
