скорее всего заливает автомат и определенное кол-во во все одинаково
правильно,сколько лить,с точностью до мл давно конструкторы решили.А второе отверстие-для выпуска воздуха.
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия » Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники » Вискомуфта- что это за зверь.
про второе отверстие я понимаю что для воздуха. поэтому по ним и не сориентируешься по количеству. хотя если точно знать сколько - то может и можно вычислить закономерность чтоб получилось что-то типа "берешь вм валами горизонтально, отверстия вертикально, с нижнего заправляешь пока не дойдет до верхнего". но они же могут заправлять ее и в другом положении и меньше по объему
Тоже промывал ВМ использовал обыкновенный ручной насос, 2 отверстия в одном резьба М6+тавотница в насос наливал бензин и продавливал ч\з муфту пока крутиться легко не стала. способ конечно намного хуже чем с моторчиком, но за неимением... заливал ПМС10000 шприцем несколько дней, ждал пока она уходить вовнутрь не перестанет, отверстия заглушил типа как заводские- купил 202-й подшипник, разбил, 2 шарика заколотил намертво и закернил. сейчас жалоб нет, вроде и подключает, и нет ощущения тугости на поворотах. одна неприятность- не сильная но заметная вибрация на 110 км\ч, то есть то нет (без карданов и муфты ничего не было). жалко блин, самая ходовая скорость. всем удачи в ремонте этого зверя!
Кстати насчет заполнения- ИМХО должна быть заполнена полностью, иначе при отстаивании балансировка сильно нарушится. думаю заводскими условиями это очень хорошо и обеспечивается, и поэтому они (бритиш) и вопят на счет ремонтопригодности. вот.
я думаю при троганье с места,достаточно проехать и 1-2 метра,как там уже все будем перемешанно... столько дисков и у каждого лепестки,"миксер" еще тот...
так и есть
во первых перемешивается дисками во вторых при вращении ценробежной силой жидкость придавит к верхней части цилиндра. из-за этого вибрации нет. если собрал кардан как был и ничего не перепутал - сликон не разбалансирует. я пробовал с разным кол-вом ездить - ни в 1 случае вибрации не было
Да, вот только забыл пометить на шлицах муфты, там их... может из-за этого, а передний вообще был снят, кто там чего метил-?????
А это очень интересно, по теории если пол муфты набрано должна бить как бешеная, пока не перемешается, мдя... А может быть вибрация из-за неточной установки подвесных? как их вообще ставить? на глаз?
andrey808
лично я когда разбирал - метил и щлицевые соединения. но вроде как не обязательно это делать. хз
насчет полмуфты - естественно с таким кол-вом я не пробовал, ибо бессмысленно. пробовал от 85% до 100% заполнение. в этих случаях вибрации не было.
может и от подвесных вибрация, хз. их надо устанавливать перпендикулярно оси ВМ, когда затягиваешь болты - они могут наперекос становиться
Тоже старался поставить ровненько, но не так просто одному и без ямы. надо будет проверить.
Наконец то на днях повесил ВМ. Заправлял ПМС 10000. В поворотах не козлит, работу полного привода пока не проверял, грязи рядом нет. Второй день болит шея, очень уж неудобно вешать карданную передачу в сборе с ВМ без ямы. С подвесными не парился, выровнял и затянул.
Отредактировано Roman (2011-11-07 16:24:28)
вибрации на скорости нет?
сколько мг ПМС 10000 заправил?
когда на лед,грязь или снег залезешь-сообщи как работает.
вибрации на скорости нет?сколько мг ПМС 10000 заправил?когда на лед,грязь или снег залезешь-сообщи как работает.
на 100 нет, больше в гороже не разгонялся.
Заправил на глаз мл. 150.
Всем прив!При вывернутых колесах едет легко(когда сорвало шпонку со шкива с сыном легко столкнули при полностью вывернутых колесах).В-муфту снял для замены подвесных,началась маленькая вибрация на малой скорости.И... увидел ,что с переднего вала подтекает красно-коричневого цвета.Узнал ,что там стоит сальник(потек) Узнал,чтобы его заменить нужно В-муфту резать.Подскажите от чего подходит сальник,или может можно обойтись как то малой кровью(восстановить его ).У меня просто нет ПМС Спасибо.
Отредактировано IIpuzpak (2011-11-10 17:46:10)
там не сальник а резиновое кольцо-уплотнение.Вероятно вы очень сильно перегрели вискомуфту.
Привет! Если мона на ТЫ.Я ее не грел и работает она идеально.А что мона сделать не коля В-муфты?
Так какие советы будут ,очень жду.Спасибо.
купи бу и промой...
или может залить присадку чтоб резинка разбухла...но надолго ли этого хватит?
я всю тему перечитал про ВМ, не припоминаю что-бы кто-то такое ремонтировал. скорее всего и советов не будет как ее оживить не разрезая (((
Да вижу и мне пора промывать и заправлять хотя искал повод ,чтобы этого не делать,пытался сам найти эту пмс,но у нас глушь может есть у кого резервы?
Я уже задавал такой вопрос.... пост 36....лить нуно ПМС-5000 или ПМС-10 000....сам заливал ПМС-1000 слабовато....с удовольствием попробовал бы ПМС-5000
А люди где-то берут?
А если разрезать В-муфту, это кольцо резиновое вообще на что то можно заменить?,а то разрежу а толку не будет.
Отредактировано IIpuzpak (2011-11-11 07:46:39)
вот после этого я решил заменить муфту))
Срежь и езди дальше.
IIpuzpak
ну так я же говорю инфы такой не видел чтобы кто-то возился с кольцом этим. поэтому не знаю нашли аналог или нет. но в любом случае подобрать кольцо -не столь сложная проблема, на рынках навалом всяких. а вот правильно сварить муфту, чтоб и корпус выдержал нагрузки и не разбалансировать ее - помоему довольно сложная задача. и все равно после разрезки ее надо заправлять. поэтому видимо самое рациональное решение уже подсказали - купить б/у заклиненую, промыть и заправить
А где раздобыл?
А где раздобыл?
форумчане помогли...
...там где продают....логично
а немцы вроде 100 000 заправляют и довольные катаются
да уж проще тогда пойти по пути sea.privat и установить электромуфту
почему ?
Народ....помогите кто может)))))), пришлите ПМС-5000 или ПМС-10 000 килограмчик))))).... выручайте
Я так и сделал.Поставлю Э-муфту.Отпадает поиск ПМС,1 подвесной(думаю проблема вибрации -50% ,хозяин будет думать как ему ездить, а не машина) летом не надо снимать карданы,и ремонт Э-муфты проще.Пока в процессе ожидания сия чуда ,поставлю отпишусь.Думаю буду рад))).Да,по ценам плиз не ко мне, а к sea.privat.От себя:дали бы ему отпуск на годик думаю он бы всю машину переделал,и забыли бы мы о всех проблемах
Отредактировано IIpuzpak (2011-11-12 12:03:38)
В Москве он подешевле и к вам наверное автобус ездит.
Попроси их, может помогут.
Если нет пиши, могу посодействовать.
У нас ПМС 10000 - 1000 рублей.
oleza
А куда в Москву писать? ПМС1000-5000 тоже очень нужна.
Отредактировано yojik (2011-11-12 18:01:33)
На сайте ищи москвичей, может кто поможет - 77 регион.
ПМС 1000 тоже есть.
Мое мнение: по сравнению с тем что было(а муфта у меня была не заклиненная, прочти в норме) 1000 маловато, хотя всё крутится, задок мягче входит в зацепление с передом
Отредактировано Alex@ndr (2011-11-12 21:29:00)
Помочь можно. Мне купить не трудно, магазин по пути в гараж, как передать?
А какое усилие должно быть ,что-бы провернуть ВМ у меня проворачивается,но кажется очень туго и при вывернутом руле притормаживает.Стр-а-а-а-шно...
ИМХО: на колесе примерно 50-60 н/м
Витебский пр.?
Если не больше, то норма?П Проверю
А Москва молчит
Витебский пр.?
Да Витебский пр. д.11
Не проворачивается буду кардан снимать
Alex@ndr
Есть у тебя продвижение по ПМС?
Отредактировано yojik (2011-11-14 20:28:07)
yojik ручник не забыл опустить при проверке??
Я им не пользуюсь почти. Она проворачивается,но с большим усилеем
Попробуй усилие замерить, если есть чем.
