Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 1.8 » Блок цилиндров, гильзы, поршневая, коленвал » Подскажите по двигателю !!!!!!! (ремкомплект)
Сообщений 1 страница 16 из 16
привет! ребята у меня фрилэндер 1998г выпуска.недавно машина перестала тянуть и увеличился расход бензина.Подумал на фарсунки свечи и провода! поменял! ничего не изменилась! при замене свечь увидел что в четвердом цилиндре появилось масло! приехал к ремонтникам замерили компрессию в первом9 во втором10 в третьем 13 в четвертом 13 но это с маслом! сказали надо менять кольца и колпачки! у официалов нет рем комплекта! подскажите пожалуйста может кто нить видел рем комплекты или придется все по отдельности заказывать! заранее спасибо!!!
Смотри сюда, и обращайся к Руле3333, возможно он и тебе поможеть.
Удачи.
https://i.ibb.co/3YhfX2x1/55247-1.gif
Отредактировано ersai (2011-09-16 22:07:56)
Галим, ты в Казахстане? У меня есть комплект новых колпачков, могу продать.
блин я в мурманске живу !  а так бы купил с удовольствием!!!
Галим, заполни профиль, взаимопонимание сразу появится!
Отредактировано Dimon Popoff (2011-09-17 17:08:00)
Галим
пиши что надо для ремонта , если что и я помогу советом по комплектации , есть все для двигателя
майл внизу
спасибо щас движку разберут скажут че купить я обязательно напишу!!!!
разобрали двигатель накрылась прокладка головы говорят это их болезнь!!! прошлым летом менял и опять 25ть!! все заказал прилип на 15000р!!! почему такой износ маленький может что нить можно сделать что бы по дольше походила????
Конечно можно! Форум почитать и
заполни профиль
Ахереть, шош там на 15 тыщ, делать.
Прокладка (многослоиная) в раионе 1,5 тыр. и работа ок. 1 тыр, 2009 году.
(в переводе по курсу с теньги на рубль)
разобрали двигатель оказалось что прокладка головы протекает и в 4м катле не масло а антифриз!!! машина на холодную троит! не пойму начали зависать обороты при переключении передач!!! может это быть при не исправно работающем двигателе??? или это еще что то накрылось??? при переключении выжимаю сцепление и обороты не сбрасываются плавно а наоборот поднимаются выше резко нажимаю газ и только после этого они потихоньку начинают сбрасыватся!! может у кого было такое подскажите!!!!!!
Ахереть, шош там на 15 тыщ, делать.Прокладка (многослоиная) в раионе 1,5 тыр. и работа ок. 1 тыр, 2009 году.(в переводе по курсу с теньги на рубль)
заказал две прокладки одна на голову(3000р) другая на крышку(1500р) сальники передние распредвала(по360р) и сальник каленвала(1450р) ремень грм и ролик(3000р) и работа 5000р вот и все удовольствие 15000р как то так у меня получается!!!!
Галим написал(а):
разобрали двигатель
Собрал бы сначала двигатель, потом бы дальше думал, может со сборкой часть вопросов отпадет.
заполни профиль
а как профиль заполнить не очень с компами дружу подскажите!!!
да я тоже так думаю!! просто уже подустал не вовремя все в отпуск собираюсь! так и сделаю!! надеюсь конечно на лучшее!!!!
А по образцу и подобию, как у других записано.
Например -
LR Freelander Station Wagon 1.8i - 1998
Заполнять здесь: http://freelander.bbok.ru/profile.php?s … mp;id=1772
