тупит движок, такое ощущение что не работает турбина, на холостых даю газ, патрубок который идет к турбине, сразу немного ужимается, а потом потихоньку раздувается, что это может быть?
помогите, тупит движок
Сообщений 1 страница 27 из 27
Поделиться22011-10-24 19:47:29
Заполни свой ПРОФИЛЬ!!!
(год, двигатель, и если хочешь, откуда ТЫ.)
Поделиться32011-10-25 07:02:57
Воздушный фильтр проверь.
Поделиться42011-10-25 10:24:21
Посмотри шланг после интеркулера...
Поделиться52011-10-25 19:35:40
двигатель 2,0 дизель,2002год, фильтр новый, патрубки целые
Отредактировано mogetbytj (2011-10-25 19:36:51)
Поделиться62011-10-25 20:00:42
2,0 дизель,2002год
Td4 чтоли?
Поделиться72011-11-09 15:55:41
У меня TD4. По ходу проблема похожая
- тупит: оооочень медленно разгоняется, не реагирует на педаль нажатия газа;
- теряет мощность на подъеме;
НО:
- на задней передаче резко рвет при нажатии на газ. Хоть ты задом езди чесслово
У кого какие идеи?
Сразу скажу: Фильтр воздушный пора менять, патрубки не смотрел. Сделай это на выхах - отпешусь.
Грешу на электронику... мот датчики какие?
Поделиться82011-11-09 16:11:03
А сцепление как поживает?
Поделиться92011-11-09 17:55:05
не вижу связи, натолкни на мысль
Немного "исчезает" жидкость в выжимном, раз в два месяца подливаю.... Когда долью работает плавно и уверенно.... Бывает (очень редко, мот с подгазовкой связано) есть небольшие рывки, но хватает жестко всегда...
Уточнение: ...рывки иногда бывают только при трогании т.е. на первой, последующее переключение происходит абсолютно незаметно...
Отредактировано Joker (2011-11-09 17:56:32)
Поделиться102011-11-09 22:14:14
Приходит капец выжимному он-же рабочий цилиндр, поменять коробку снимать
я менял,а что делать.
Поделиться112011-11-14 12:39:55
yojik
угу, это понятно. Надо делать и никуда не деться от этого...
Но речь сейчас не об этом, речь о том, что машина тупииить и ооочень медленно разгоняется...
Из списка возможных несиправностей, которые я выписал прочитав n-ное кол-во тем на форуме, вчера попробовал самое простое - сделать ТО, заменить расходники.
Но наткнутся на что-то непонятное, запостал вот тут: Что за нах?
Масло на крышке? Откуда???
Поделиться122011-11-14 13:22:18
Дальше значит идти надо, отпишись о причине.
Поделиться132011-11-29 16:23:36
....все... вчера умерло сцепление.... вытекла вся жидкость....
Педалька упала... надо менять....
Не могу толлько разобраться... у меня TD4, коробка механика. Выжимной цилиндр находится внутри, не могу найти схему
В rave не то, кто-может поделиться хайнсом?
Поделиться142011-11-29 16:45:17
Схему чего? Схемы самого цилиндра нет нигде, он неремонтируемый
В Rave достаточно подробно описана процедура его замены
Поделиться152011-11-29 22:39:40
Я уже менял это добро покупал у вас на авторынке,правда еле нашёл проще по exist, и меняли тоже в Минске на сколько я понимаю схема простая коробку надо снимать
Поделиться162011-12-02 17:47:13
Что-то плавно перешли о сцеплении
Поделиться172011-12-05 21:12:18
Есть просто два варианта исполнения.
В Раве описан вот про такое выжимное:
а у меня вот такое:
Инструкции по замене различабтся от того, что описано в раве и от того, что я видел на форуме.
Главные вопросы:
1. надо ли снимать раздатку?
2. какие проблемы могут быть с центрированием диска?
Отредактировано Joker (2011-12-05 21:19:24)
Поделиться182011-12-05 21:55:01
1.надо, иначе коробку не снять, вернее, можно раздатку не снимать, а просто отцепиьь от коробки, и пусть там болтается, пока коробка снята...
2. никаких, отцентровал поставил, собрал, какаие тут проблемы
Поделиться192011-12-05 23:01:23
ок, верно ли я понимаю следующее:
- всего три опоры двигателя: одна на движке, одна около раздатки, одна на коробке. Т.е. если снимать и коробку и раздатку, то движок жедательно ооочень хорошо подпереть, а лучше повесить, т.к. он остается висеть всего на одно опоре.
как это лучше всего сделать не имея специального инструмента? "на глаз"? Штангельциркуль? Мот какие "народные средства"? Знает ли кто-нить какие-нить допустимые отклонения тут?
Поделиться202011-12-13 02:34:38
ЗАМЕТКА: TD4 + Getrag - невозможно снять коробку, н сняв раздатку...
Поделиться212011-12-16 12:42:24
финита.... ндо снимать движок....
Ребята,
1. мне нужна в аренду цепная лебедка или ручной гидравлический кран - кто может помочь контактами в Минске или этими итемами?
2. или хорошее СТО, где к бегемоту побойдут "душевно"
, а не слепо сделают то, что я попрошу... Хочетлось бы к НГ уже ездить
Поделиться222011-12-16 12:45:11
А зачем снимать? Что случилось? Если для замены сцепления, то никогда для этого движок не снимали. Раздатку и коробку. Нужен подъемник и подставка под коробку или помошник. Сцепление продается в сборе : корзина -диск, и отдельно выжимной, тот, что на большом фото. После замены через штуцер надо прокачать, правда очень неудобно доливать туда тормозуху, бачек в .... стоит.
Отредактировано EVG (2011-12-16 12:51:02)
Поделиться232011-12-16 12:48:16
"сорвался" болт, который крепит раздатку к коробке. Один из тех, что сверху раздатки... и туда ничем не подлезть
Поделиться242011-12-16 12:51:42
Опс. Тогда действительно засада. А у тебя действительно выжимной со штуцером? Просто по году должен быть как на верхней картинке, без прокачки, цельный.
Отредактировано EVG (2011-12-16 12:53:44)
Поделиться252011-12-16 12:58:38
да....
Печалька... Причем начитался форумов и сообщений, в которых говорится что можно снять коробку не снимая раздатку
Оказалось у меня совсем не так (TD4 + Getrag)
Нельзя снять коробку, не снимая раздатку, и нельзя снять коробку и раздатку вместе
Послений подлый болт крепления коробки к двигателю находится как раз МЕЖДУ двегателем и раздаткой... ну не с...ка ли?
На самом деле, я тут подумал, что имея оборудование в виде ручного гидравлического крана, надо сразу снимать двигатель - в итоге сэкономится больше времени и сил, чем играть в человека-змею и пытаться долезть до всех болтов...
Такая мысль мне пришла еще когда я откручивал верхний кронштейн крепления раздатки к двигателю
Поделиться262011-12-16 12:59:22
Кстати , раз двигло придется снимать сразу помпу проверь. Чтоб потом не мучиться второй раз , она не смертельно дорогая(аналоги), но если будут сомнения -меняй.
Поделиться272011-12-16 13:14:29
Да, планирую "оттянуться" по полной.
