Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » ЗАГЛУШКА РАСПРЕДВАЛА
Сообщений 1 страница 11 из 11
всем привет!мужики,кто знает,под заглушкой распредвала есть сальник?http://uploads.ru/t/C/A/w/CAwWy.jpg
поперло масло...к чему готовиться?прочистить вентиляцию?
заглушка под номером 4
Отредактировано alex79 (2011-11-10 22:38:31)
Чистить вентиляцию. Проверь сеточки - когда снимешь правую трубку с клапанной крышки её хорошо видно. Сами трубки продуть...
ну а сальник там есть,или только эта заглушка?
Просто заглушка
спасибо!сниму,отпишусь...
Где-то читал, у чела на ходу выдавило - эта мелкая хрень под заказ месяц и 800 рублёв...
Это интересно
Это точно забитые сетки в крышках.
У меня тоже приключился такой казус машина простояла около двух недель на улице при минус 40 и когда мороз отпустил я решил запустить двигатель, после запуска секунд через тридцать заглушку выбило и выбросило масло, повторно б\у заглушка не устанавливается.
и сетки тоже...у меня закупорились маленькие дырочки вентиляции,прочищаются легко сталистой проволкой примерно 0.5мм ...
кстати,в сильные морозы прежде тем как завести,выкручивал маслозаливную крышку,как прогрел - закрутил назад...
пару фото по теме http://uploads.ru/t/p/A/0/pA0o3.jpg
http://uploads.ru/t/K/G/s/KGsQ8.jpg
http://uploads.ru/t/f/l/v/flv0o.jpg
http://uploads.ru/t/h/L/i/hLis8.jpg
на последнем фото тест с сигаретой - после прочистки дым от сигареты затягивает в движок!
небольшое резюме - как ни крути,а масло в дроселе будет полюбому...чистка сеток ненадолго помогает,может поставить улавливатели и сделать стек для масла обратно в движок?
это явная недоработка англичан - отсос газов слишком велик,и расход масла тоже,т.к через коллектор оно попадет в цилиндры и сгорит...
