ок. спасибо гляну на конструктив, может чего соображу на эту тему
Изготовление и установка шноркеля!!!!
Сообщений 51 страница 53 из 53
Поделиться522012-02-01 01:17:02
кстати по поводу шноркеля, недавно доработал корпус фильтра, там внизу есть что-то типа слива для воды, так как во время штурма глубоких бродов было замечено что вода всё-таки в небольших количествах поподает в корпус, (толи брызги в сам шноркель, толи через этот слив затекает так и не понял) отключил его нафиг, а чтобы вода которая попала через шноркель стекала, врезал в корпус фильтра сливной клапан от аквабайка, через него в гидроцикле каквасаки когда-то вода из корпуса сливалась, тесты показали что теперь водоотвод работает как надо....
Поделиться532012-08-15 13:34:11
Всем привет!!!! Подскажите не сведующему....что за такая черная коробочка, стоит слева, возле крыла, под левой фарой, от нее патрубок уходит в воздухозаборник????
