Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ ИЛИ ЧТО-ТО ЕЩЕ...
Сообщений 1 страница 50 из 60
ситуация такая,тысячи три назад поперло масло через прокладку подона,задний сальник,выбило заглушку распреда...
прочистил я вентиляцию,залил хай гировскую присадку против течи...
вчера начали стучать гидрики и движок не так тянет,а сегодня вообще стук как от дизеля(заслонки коллектора я вырвал)...
поехал за маслом и фильтром,промывкой,хотя поменял его три тысячи назад,купил,заглох на обратном пути.
пытаюсь завести - схватывает,но не заводится,мультитроникс молчит,ремень грм цел...
компрессии почти нет,а где и есть по пол атм.,то подымается рывками...
проверил метки на распредвалах - все в норме,на колене не смотрел только.
ЧЕ ЗА ФИГНЯ?????????????? :mad:
НИКАКИХ ИДЕЙ?
КТО РАЗБИРАЛ ГИДРИКИ,В НИХ ЕСТЬ РЕЗИНОВЫЕ ДЕТАЛИ?
МОЖЕТ ЛИ ГИДРИК ТАК ЗАКЛИНИТЬ,ЧТО НЕ БУДЕТ ОТКРЫВАТЬ ИЛИ НЕДООТКРЫВАТЬ КЛАПАН?И ТЕМ БОЛЕЕ ВСЕ РАЗОМ?
слишком много вопросов наверное...
да,кстати,свечи все черные и мокрые...
Ctqxfc как раз занимаюсь этим,вернее занимаются... :D если интересно,могу сделать фотосессию в различных ракурса.правда только в понед.,завтра выходной..
С нетерпением ждём.
Я тоже собираюсь менять гидрики, если химия не поможет.
сопоставлю завтра все метки...может провернуло зубчатую шестеренку на коленвале,и погнуло клапана...
голова уже не соображает,в чем причина...
как могла исчезнуть компрессия везде и сразу при том,что ремни целые,мотор крутится,еле схватывает при попытке завести...
дозаливались, химики-эксперементаторы. заряжайся на капиталку.
Кто про что, а еще один про баню, в смысле про капиталку  :suspicious:
а что тут еще может быть? все гидрики заклинили и клапана не закрываются на всех цилиндрах в одночасье, из-за смещенных фаз? или может быть все таки шляпа кольцам с гильзами и вкладышам вылезла???? надо купить очередного дерьма и влить в мотор.
Отредактировано еще один (2011-11-27 10:43:30)
а вообще, alex79, если подтвердятся мои подозрения, то вряд ли есть смысл делать капиталку. толковых специалистов, как наш Евгений из Ярославля, вряд ли найдешь, а бестолковцам доверять стоит 10 раз подумать. купить контрактный мотор дешевле и проще будет.
Это что, залил присадку в масло? И чего ты теперь хочешь от компенсаторов ? Они от грязного масла клинят, а ты присадку. Если бы погнуло клапана - коленвал не провернуть. Так что ищи кто снимет ремни, распредвалы и достанет компенсаторы, а там будет видно - чистить или менять, но о замене движка говорить рано.... Я так думаю....
Всем привет! дв. 2,5 л. слышны стуки через всасывающий коллектор на малых и средних обор. похоже на клапана! Что делать?купить все компенсаторы и поменять или что то можно проверить, или помыть, или что то еще??? Заранее всем спасибо!
Зря грешишь на клапана - во впускном коллекторе куча заслонок которые могут греметь - читай про впускной коллектор в разделе "Двигатель 2.5"- там столько интересного !!!!!!!!
заслонки тарахтят - вырывай их,а лучше зафиксируй в закрытом состоянии...
вырвишь - тупит до 4000 оборотов,дальше как всегда...
зафиксируешь закрытыми - до 4000 оборотов резвый,дальше тупо - выбирать тебе...
спасибо за поддержку,добрые вы мои...
все серьезнее - расклад такой,аж башка трещит - грм на месте,все метки СОВПАДАЮТ,а поршня догнали клапана,и причем только выпускные...
ВОПРОС - могут ли гидрики так ВОЗБУХАТЬ,чтоб в закрытом положении клапана уперлись в поршня?????????????????????????и только ВЫПУСКНЫЕ????????????????
другой причины я не вижу....
масло на цвет,вкус( :D ),ощупь НОРМАЛЬНОЕ...
Вообще-то ход у гидриков небольшой и к "руке дружбы" приводить не должен. Самое простое ( день работы) - поднять ближнюю голову (нужна будет новая прокладка) и посмотреть клапана заодно и поршня пошевелить, поглядеть.
ощупь НОРМАЛЬНОЕ...
Ну а герметики, типа твоего,(анаэробные) работают по принципу "маленькая дырочка и чуть-чуть воздуха" и он превращается в твёрдое вещество - гидрик, идеальный вариант, за стоянку масло из гидрика вытекло, воздуху доступ в наличии, ну и получи неприятность.
Отредактировано onigo (2011-11-28 23:41:00)
Это что, вскрытие показало или только догадки?
интересно! :yep:
Ой,блин,сорь,совсем про них забыл.Завтра съезжу,отфотаю. :mybb:
сняли нечетную башку - все,что описал-факты...
почему только выпускные?есть зависимость от температуры?думаю на второй башке будет то же самое...
выпускные клапана под замену...все...
гидрики можно промыть,или тоже все менять?
мужики ,подскажите - гидрики у меня трех видов...
первые чуть пружинят,когда нажмешь на них(проваливаются)
вторые - если ухватить изнутри  - имеют ход около 1мм,не проваливаются...
третьи вообще мертвые - ни провала,ни люфта,как камень...
внимание вопрос - какие из них хорошие - вторые?
есть зависимость от распредвала. смотри распредвал, маслянные каналы в рампе и в головке. при этом фазы у тебя должны быть сбиты, хоть на зуб но сбиты. 100%
а еще смотри коленвал. все каналы продувай,промывай.
По этим признакам сложно определить состояние гидриков, (см. устройство) есть масло внутри или нет, забит дренажный канал или нет и т.д. Выдергивай плоскогубцами деталь 2 и всё тщательно промывай и прочищай.http://uploads.ru/t/W/n/1/Wn1T2.jpg В такой простой железяке ломаться нечему. На губки проскогубцев наклей изоленту, чтоб не смять или не поцарапать поршень. Для чистки используй дерево, идеально - зубочистки и ушные палочки (такие с ваткой на обоих концах).
Видать меняли ремни кривыми руками, по-нормальному не должны они встретиться (поршень с клапаном) ни при каких условиях, окромя обрыва или проскока ремня.
Отредактировано onigo (2011-11-29 08:42:13)
каналы чистые,масло из гидриков вытекает нормальное...
своими руками(может и кривыми) менял ролики натяжителя еще в июле.ДО СИХ ПОР ПРОБЛЕМ НЕБЫЛО!
до сих пор я тоже так думал...
эта деталь легко прокручивается,но вытащить не могу...
спасибо за участие!
Постучи гидриком по деревяшке, должен разложиться.
спасибо за участие!
Снимаешь из серванта магнитную защёлку, протираешь поверхность от масла и магнитом вытаскиваешь, очень даже запросто...  :crazyfun: Извини, если обидел про кривые руки....
Отредактировано onigo (2011-11-29 10:25:57)
Отредактировано onigo (Сегодня 10:25:57)
:D нармально...
Алекс, ты писал, что от распредвала откололся кусочек. а шпонка на месте или сорвало?
сами обломали когда раскручивали...
Если облом против направления вращения - не страшно - шпонка упрётся в дно и в стенку паза, ну а если по ходу - ищи хорошего сварщика - аргоном чугун варится, потом проточить.
Если про гидрики еще актуально....вот,что смог разобрать..
http://uploads.ru/t/7/I/C/7IC8o.jpg http://uploads.ru/t/I/p/8/Ip8qQ.jpg http://uploads.ru/t/I/W/m/IWmUS.jpg http://uploads.ru/t/t/N/Q/tNQS2.jpg http://uploads.ru/t/q/1/a/q1aj7.jpg http://uploads.ru/t/K/N/2/KN2ek.jpg http://uploads.ru/t/M/a/S/MaSe4.jpg http://uploads.ru/t/X/e/3/Xe3RU.jpg http://uploads.ru/t/o/l/p/olpOG.jpg
Отредактировано sara029 (2011-11-29 20:31:35)
ломаю голову себе вопросом,может ремень проскочил?по меткам когда снимал ремень - колено не дошло пару градусов,вручную не мог прокрутить ,был упор в клапана...
распреды тоже не дошли на пару градусов,я подума,если докрутить - примерно совпадут...
чушь, мощей не хватит, дизеля у вас не те стоят. да и как можно обломать привалочную плоскость откручивая с нее болт? прям нонсенс в механике. вы её топором что-ли откручивали?
не ремонт, а сеанс экстрасенсорики, может быть, а может и не быть. кашпировскому еще напишите
разбирай мотор и не трахай себе и людям голову. и нечего тут устраивать гадание на ромашке. если нужно у меня есть распредвалы, коленвал, насос, постель под коленвал.
Отредактировано еще один (2011-11-30 01:43:18)
Элементарно,Ватсон... Чугуний, однако... Про стеклянный х..й знаешь? Благо, хоть не порезались...
Ну не пару градусов, а зубчик, как минимум. Я знаю эту тайну - когда прощлый раз меняли ремни, ролики, распредвалы голов раскрутили на 180 градусов - метки совпадают, всё ОК, мотор работает, но клапана от поршня в микронах, а тут счастливый случай - заклинили гидрики и "поцелуй Чиниты" неизбежен. Ведь не зря у фирмачей есть приспособа, которая заклинивает распредвалы со стороны ремней (Михаил выкладывал чертежи самодела)-сначала клинят, а потом меняют.
Зря ты так... Коллективный разум вещь великая. Здесь никто никого не е..ёт прилюдно, когда советы лишние - не нравится, не участвуй.
Отредактировано onigo (2011-11-30 07:58:38)
я ни коим образом не против, но разум хорош там где есть логика и законы. а здесь????, может быть,а может и не быть. кружок прикладной литературы по Шекспиру.
в физике и механике нужно аппелировать фактами, а не домыслами.
слыхал, но как-то слабо представляю, как можно распредвал колонуть, выкручивая из него болт :canthearyou:
следуя жанру, коленвал наверное должны согнуть.
а вот возражу, "все ОК" быть не может, мотор при этом троить будет, фактор временной разницы закрытия клапанов по разному ряду голов, дисбаланс неизбежен.
Примерно могу рассказать - на снятой голове 3 болта, т.е. крепление шестерён. Удерживаешь один болт, выкручиваешь другой (который слабее) ну и т.д. пока не останется один болт, удержать нечем, а усилие затяжки серьёзное. Глаза находят щель (из-под шпонки) а руки суют туда нечто для удержания (мощную отвёртку, монтажку). Рассказывать дальше или сам догадался... Глаза видят железо, а оно ЧУГУН. Я ведь не зря в разделе "Полезные советы", "Инструмент"  выложил на обозрение ключ, который не испортит и поможет. А ты
говоришь кружок прикладной литературы по Шекспиру.
И насчёт неправильной установки фаз в головах. Не спорю, потому как не ощущал на себе, но то , то так можно сделать - передний вставной зуб ставлю на кон. Причём влететь легко (тут уж извини, опыт). В маховике куча дырок и стоит попасть чуть-чуть не в ту (а поверь, они рядом) и получаем ещё тот гемер.
Отредактировано onigo (2011-11-30 15:11:28)
а Алекс то где? остальные распредвалы достает?
Алекс, как у тебя успехи, есть какой-то прогресс?
хреново...заменили 12 выпускных,выставили все по меткам,сто раз перепроверили,а он не заводится...схватывают наверное 3 цилиндра...
что-то щелкнуло в движке,звук сильный,металлический,пытаюсь провернуть колено вручную,а оно клинит на пол-оборота и в право и влево!!!че за хрень????
метки на месте,видео на форуме есть,плюс Михаил фотки выкладывал.....
и при прокрутке стартером лампочка давления моргала,то постоянно горела,хотя масло в головы поднялось...
сниму коленвал,и клапана наверника опять зацепило...
начинаю задумываться о замене движка...или о продаже фрила...
эх, поторопились вы конечно.
продавать в таком состоянии смысла нет, много не возьмешь. а мотор б/у кажется 75т стоит
весь прикол в шестерне колена был.она провернулась,сожрала типа шпонку,загнула выпускные клапана,потом обломала один из них...зато держалась хорошо - еле выпресовали ...
в итоге - поцарапанная гильза и поршень,разбитое гнездо клапана в головке... :mad:  :mad:  :mad:
ремонт и запчасти - полный пипец! :canthearyou: особенно новые запчасти...
ищу герметик под гильзы...может кто имеет в Москве.,или знает где есть в наличии...
да,еще...на колене,где вырез под наплыв шестерни,есть небольшой скол...как думаете,получится наварить и обточить не снимая вал?
или так зажать посильнее + фиксатор резьбы?
P.S.   думаю,присадка в масло,которую я залил,здесь нипричем... :D
Отредактировано alex79 (2011-12-06 01:42:10)
Ну это ещё вопрос - шестерню провернуло до того как или после того как. Может как последствие удара поршня по клапанам, а может болт не дотянули при сборке.
так значит все-таки решил восстановить? молодец, одобрямс...
да,еще...на колене,где вырез под наплыв шестерни,есть небольшой скол...как думаете,получится наварить и обточить не снимая вал?или так зажать посильнее + фиксатор резьбы?
зря такие эксперименты ставишь, выгода копеечная, а результат очень сомнительный, риск еще больше.
если шо понадобиться свисти громче, за тысчу америконских рублев и коленвал и распредвалы и поршня отдам, вместе со всеми шестеренками.
один хрен запинаюсь только об него, а тебе в дело пойдут.
Совершенно прав. Где-нибудь среди российских лесов или степей мотор тюкнет аналогично и только эвакуатор обойдется в цену двух движков.
лучше подскажите как поддон снять?все болты выкрутили,а он намертво приклеен...или где еще есть болтики?
спокуха!все будет нормально!спасибо за поддержку!!!
понятно
В Москве есть такой парень, Юра (8-916-259-7632), попробуй созвонись с ним.
