Texaco ATF 402 - окрашенная в красный цвет жидкость, специально разработанная для современных переднеприводный легковых автомобилей, оборудованных автоматическими трансмиссиями JATCO.
ATF 402 производится на основе гидрокрекинговых базовых масел и сбалансированной композиции присадок.
ATF 402 обладает обладает исключительными свойствами в части сохранения фрикционных характеристик, антиокислительной и термической стабильности, антикоррозонной защиты, антипенными свойствами и совместимостью с такими элементами автоматических трансмиссий, как уплотнения из эластомеров и пластиковые детали. Кроме того, высокий индекс вязкости обеспечивает как отличную текучесть при низких температурах, так и сохранение заданной вязкости при высоких температурах. Жидкость также содержт модификатор трения для обеспечения мягкой работы блокирующихся муфт.
ПРИМЕНЕНИЕ
ATF 402 рекомендуется для сервисного обслуживания всех переднеприводных легковых автомобилей, оборудованных автоматическими трансмиссиями японской фирмы JATCO. К ним, среди прочих, относятся все модели Nissan, Rover серии 800 и Volkswagen Polo.
ДОПУСКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ATF 402 одобрена: JATCO переднеприводные АКПП.
Цвет: Красный
Плотность, 15°С, кг/л, ASTM D1298: 0.856
Температура вспышки, °С, ISO 2593: 200
Температура застывания, °С, ISO 3016: <-45
Анлиновая точка, °С, ISO 2977: 107
Вязкость кинематическая, 40°С, мм2/с, ISO 3104: 33.6
Вязкость кинематическая, 100°С, мм2/с, ISO 3104: 7.4
Динамическая вязкость по Брукфильду, -30°С , мПа/с, ASTM D2983: 3400
Динамическая вязкость по Брукфильду, -40°С , мПа/с, ASTM D2983: 18000
Индекс вязкости, ISO 2909: 197
Коррозия меди, 3ч, 100°С, ASTM D0130: 1A
Антипенные свойства
Последовательность II, IAB, мл, ISO 6247: 20
Активные компоненты X-RAY/AES
Барий, % масс.: <0.001
Бор % масс.: 0.012
Кальций, % масс.: <0.001
Хлор, % масс.: 0.015
Магний, % масс.: <0.001
Фосфор, % масс.: 0.040
Сера, % масс.: 0.18
Цинк, % масс.: <0.001
Азот, % масс., ASTM D3228: 0.12
Кислотное число, мг KOH/г, DIN 51558: 1.3
Щелочное число, мг KOH/г, ISO 3771: 2.0
Только делать это надо регулярно.
Значит просто не хотят работать - народ к ним не пойдёт, а если и пойдут- то либо лохи, либо от безисходности
