Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Габаритные огни
Габаритные огни
Сообщений 1 страница 30 из 45
Други всем огромный привет
Недавно задался вопросом
Правильно ли у меня все работает или нет ??????
http://uploads.ru/t/M/N/8/MN8yS.jpg
ПРи включении габаритных огней. светятся все отмечаные. а как должно было быть .
Выложите плиз свои фото
Верхние это противотуманки включаются отдельно кнопкой при включенных фарах
когда кнопка не включена,горят просто габариты
:no:  :tomato: :D
Верхние, под "задним ходом" не должны гореть, это задние противотуманные фонари, включаются кнопкой слева от руля (у меня так).
http://uploads.ru/t/T/7/X/T7Xhi.jpg
Отредактировано Vitaliy (2012-04-09 17:50:37)
Опередили :)
так-же да-да-да
а стопы где?
у меня тоже так,но дополнительно есть и габариты.лампочку как-то менял,так она с двумя нитями.
может так только у америкосов?...
yojik написал(а):
а стопы где?
У меня только 2 внизу горят - лампы тоже с двумя нитями, габарит и стоп. Ну и третий над запаской, естессно.
Может быть... :dontknow:
Отредактировано Vitaliy (2012-04-09 18:11:05)
Машинка америкос, нижние тоже лампы 2-х нитьевые, а верхние не смотрел еще
такие-же
Так все же вердикт какой, на америкосах это нормально как герлянда светится ?
Или нет ?
Вот так все светит )))))
В правой нижней сломалась железочка на контакте по этому не светит.
При нажатии на стоп все нормально включается !!!!!
http://uploads.ru/t/E/B/p/EBpAT.jpg
Все же какое общее мнение ?????
Туманки задние в данный момент выключены.
yojik написал(а):
так-же да-да-да
Может у вас просто нити на габарит перегорели))) а вы этого и незамечали?
Все вроде разобрался, на америкосах да думаю и европейцах так и должно быть http://uploads.ru/t/A/B/H/ABHa8.jpg
http://uploads.ru/t/T/2/e/T2e1R.jpg
Это фото в нете )))))))
Теперь душа спокойна
Привет.
У тебя тоже все так светит ?????
Скорее всего они у всех "перегорели" :) , у кого Бегемотики до 2001 года рождения
Мое предположение, что просто до 2001 года были лампочки с одной нитью только на туманки.
А на америкосах скорее всего 2-ве.
другово объяснения у меня нет :dontknow:
перепроверю
Да , все четыре.
Скорее всего они у всех "перегорели"  , у кого Бегемотики до 2001 года рождения
Может быть  :dontknow: . Надо проводить полное обследование)))
Насколько я знаю, на европейских авто и авто других стран выпущеных для европы, задний противотумнный фонарь только один с левой стороны. Справа либо габарит либо пустышка.
Отредактировано kostyan (2012-04-10 19:42:44)
В общем важную тему мне кажется раз вернули ;-)
Скорее не столь важную как загадочную, теперь многие обратят внимание на задние фары !!!
http://uploads.ru/t/H/D/g/HDgkh.jpg
http://uploads.ru/t/b/W/9/bW9Y4.jpg
без комментариев...
обратил :) Alex79- а что это средний на клюшке не работает?
я же на тормоз не нажимал.это габариты(внизу) и противотуманки - вверху
а так он работает...+ на бампере светят ярче...
Отредактировано alex79 (2012-04-10 21:52:14)
а-а-а, сияет ацки, вот и подумал что ты стопаки зажег  :D
    :yep:  :yep:  :yep:
а я думаю туда воткнуть стопаки
http://uploads.ru/t/E/o/t/Eot6n.jpg
у меня то же и сверху и снизу габариты горят
Отредактировано Максим77 (2012-04-14 12:28:54)
Подпись автораFreelander 2002 / 2.5 / 177 был
Freelander 2008 / 3.2 / 233 есть
А "железочку" в правом габарите победил? У меня такая же фигня.... сегодня хочу занятся
у меня габариты вообще не работают. зад вообще не светит. работает тока стопарь над запаской и фонари заднего хода.... подскажите что искать. может какая хитрость есть?
предохранители целые, лампы целые..кстати, верхние фонари с одной нитью
п.с. на третьей двери подъемник не работает.......может как - то быть связанно?.. судя по схеме от предохранителей сразу на фару идут провода
