Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » МКПП » проблемы с задним ходом
Сообщений 1 страница 13 из 13
всем здрасте я новичек так как раньше имел другой автомобиль сейчас имею фрил так как махнул не глядя есть проблемы но я пока не разачаровался пока.прикол в там что когда я еду на зад как только я подвижении задним ходом нажму на педаль сцепления что то гдето с зади так заклинит что колеса юзом.думал крестовина посмотрел целые . постоянно торит помощь при спуске абс и тс  что за фигня o.O
проверь давление в шинах... шины везде одинаковые?
Отредактировано Serg812 (2008-11-20 22:42:51)
давление одинаково еслине нажимать сцепление то он едет как нажал то все еж редуктор на падушкаш выворачивает
У миня такая же фича ,только звук вроде не с зади а  где то около КПП и те же лампочки горят.Вчера выпало много снега и при торможении срабатывает АБС ,звук точно такой же, так оно и должно быть? :dontknow:
У меня не раб. помощь на спуске, снял рез. пыльник с рычага переключения передач, и припоял провода к кнопке на рычаге, все заработало на ура! Может у тя провода под этим пыльником замкнуты между собой??
abs срабатывает но либо поздно либо молчит коробка та вотет на 4 и 5 передаче
Я у себя такую же беду заметиль, под пыльником оборвались эти провода, что не удивительно, проводочки тоненькие совсем, а разъем на них висит большой и тяжелый..
Вот все никак до паяльника не доберусь..
Ура! Не прошло и недели - выложилось....
Отредактировано Dinamich (2008-11-28 10:50:02)
Все грузится.
да только ни фига не понятно o.O
Тогда вот Вам еще :)
Извините неуча
что там пишут? очень интересно
Какой вывод дает эта таблица
все приехал позавчера проехался по кольцевой км так 150 в час и осчастье коробка перестала выть. радость была не долгой как только спустился с када треск грохот отсутствие 2ой передачи свист на остальных и тоит мой друг у кореша коробку диагностируем. а с лампочками абс тс и помощь при спуске так они в большей степени они горят когда насос абс накрывается проверено. :flag: так что третий день глаза в кучу :tomato:
