Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » МКПП » щелчки при движении задним ходом
Сообщений 1 страница 48 из 48
кто нибудь сталкивался с подобной проблемой ? шум идет предположительно из коробки(равномерные щелчки),сам склоняюсь к тому что скололась шестерня заднего хода ,разбирать и посмотреть пока нет возможности ,машина каждый день нужна ,а покупать наобум шестерню не хочется (ценник очень конский),вдруг у кого то происходило подобное ,на всякий случай спрошу ,может у кого есть та самая шестерня или коробас какой разбитый под разбор
Нельзя исключать заклинившую муфту и как результат щелчки в раздатке.
Сними кapdan .
да тут дело в том что трещит только при движении задом на включенной передаче ,на нейтрали катится без треска,а раздатка будет трещать в одном направлении или и вперед и назад
Ты спросил , тебе ответили. Будешь кататься дальше... Будут щелчки при движении вперед и тогда уже все, либо менять либо переборка раздатки. Снимай карданы ,стуки пропали? Проверяй вискомуфту и готовься к замене подшипников в раздатку. Раздатка появляется себя сначала щелчки при движении назад особенно с вывернутыми колесами, хочешь узнать , что будет потом?
в выходные попробую снять ,если время будет ,а так муфта промытая,заднее колесо крутится со средним усилием
У меня щелчки были при движении вперед и назал, оказалась выработка на Шрусе именно в прямом положении, при диагностики ШРУСОВ в крайних, где они обычно похрустывают, мои вели себя как новые
Поменял гранату и сплю спокойно
Был такой момент... при вскрытии на шестерне ЗХ на одном зубе обнаружился скол, к этому моменту другая шестерня была на руках... брал б/у шестерню у Андрея (rule3333), цена - подарок, сост - бодрое, почти новое.. ездить с такой болячкой можно, но желательно не долго.. под это дело (замену шестерни ЗХ) приурочил замену сальников в раздатке...
Отредактировано Denver (2016-04-19 19:40:05)
У меня стучало только при движении на зад и при включенной скорости..
Denver вот та же беда ,думаю если была раздатка ,то и без вкл передачи звук присутсвовал,вариант раздаткой конечно тоже надо проверить ,но склонен к шестерне
Скинь кардан, если дело в шестерне, то щелчки останутся так? Если в раздатке дело, тогда щелчков не будет логично? По результату отпишись.
Масло из коробки уходило? сальники коробки сопливили?
да вроде все в норме было ,недавно менял сцепление до уровня залил MOBIL MOBILUBE 1 SHC/75W90
Доброго всем дня, может кто подсказать, можно ли заменить вилку включения задней передачи, и вообще продается это или целиком МКПП покупать придется, заранее спасибочки.
http://se.uploads.ru/t/hvJw5.png
http://sg.uploads.ru/t/L1i4Z.png
вроде то что тебе нужно
Проблема решена ,заменил шестерню заднего хода ,было сломано 4 зуба (на фото ).За новую шестерню огромное спасибо Андрею rule3333.Колокол коробки снимал на месте ,все ремонтопригодно ,подлезть можно .К сожалению Андрей не уточнил с какого авто была шестерня ,отличие, что на моей стоит подшипник INA germany ,а на той,что поставил,втулка (на фото )на работу не влияет ,все подходит отлично,просто почему интересно ,может кто знает.Всем удачи  и аккуратней дергайте заднюю,очень дохленькие зубья для такого автоhttp://sg.uploads.ru/yFr6O.jpg
http://sd.uploads.ru/UO6K7.jpg
http://sd.uploads.ru/1gz2b.jpg
http://s4.uploads.ru/YPbnp.jpg
http://s0.uploads.ru/UAHwb.jpg
http://s5.uploads.ru/nBYPE.jpg
http://s9.uploads.ru/tRsH8.jpg
у меня возникла такая же проблема,разобрал коробку,оказалось что на шестерне сорвало 4 зуба,у кого можна заказать шестерню?
http://s3.uploads.ru/yq32x.gif
shataylo
Добрый день,не подскажите где можна найти шестерню заднего хода? http://s3.uploads.ru/yq32x.gif
Главное что установил "виновника".Теперь внимательно пошукай на форуме,а именно у ребят которые занимаються разбором,можно конечно глянуть в интернет магазине, плюс бывают у форумчан в гаражах МКПП в разобраном виде.Уверен что здесь найдёшь всё что надо,просто повнимательней смотри разделы соответствующие.А как вообще то получилось что шестерня зубьев лишилась? http://s2.uploads.ru/uympS.gif
та было дело.реально сам виноват.а у кого можно найти? http://s2.uploads.ru/hjM1J.gif
Спроси у YJ. Он машину продал, а у него была МКП в разборе. Если не ушла вместе с машиной- то думаю что поможет. Удачи.
подскажите какой номер шестерни по артикулу????????по каталогу,взялся искать все спрашивают номер по каталогу,кто знает помогите http://s3.uploads.ru/yq32x.gif  http://s3.uploads.ru/yq32x.gif  http://s3.uploads.ru/yq32x.gif
Ttolik777  А какая у тебя коробка??????
Может все таки профиль свой заполнишь (и там ты пишешь какой двигатель, год.)
У меня 2.0 diesel 98 лошадок,а вот какая там коробка http://s2.uploads.ru/YtUe8.gif
http://sg.uploads.ru/t/ovJjh.jpg
http://s6.uploads.ru/t/84Ig1.jpg
http://sg.uploads.ru/t/r2AUX.jpg
http://s4.uploads.ru/t/zQMAs.jpg
http://se.uploads.ru/t/w9WFX.jpg
Ничего не находит,нету такой шестерни нигде,никто не подскажет может есть ее аналог?может подходит от какого нибудь другого авто?Заранее Спасибо)
Отредактировано Ttolik777 (2016-08-01 22:57:06)
vadim.s
нету контактов  Андрея rule3333??хочу узнать от какой машины он взял шестерню?
TUB101760L номер детали
rule3333  профиль Андрея
http://s9.uploads.ru/t/EOoBC.jpg
ага если б/ушку не найти то лучше коробас с разбора искать дешевле будет
коробка 400$-шестерня 200$ http://s2.uploads.ru/D7NWE.gif
и что делать
&del&
Отредактировано Ttolik777 (2016-08-04 15:41:13)
кстате забыл спросить у 1.8 бенз и 2.0 дизель коробки одинаковые?
там основные шестерни как я понял ,момент другой ,но задняя походу, та же
ищи не только на фрила ,на роверы 75 тот же коробас ставили ,PG1 она зовется
прийдеться брать коробку http://s3.uploads.ru/9YtQ5.gif
&del&
Отредактировано Ttolik777 (2016-08-04 15:41:07)
микрокат показывает одну коробку.
Нужна помощь,хочу заказать запчасти у rule3333,сам я с Украины,а Андрей с Литвы,кто-то заказывал у rule3333 запчасти,не возникало никаких проблем?
я заказывал. :writing:  :yep:
ни каких проблем. :cool:
столкнулся с новой проблемой,нужна помощь,купил шестерню ставлю все как должно быть и при сборе нету задней,когда собираю при включеной задней нету остальных 5,в чем проблема??? http://s3.uploads.ru/yq32x.gif  http://s3.uploads.ru/yq32x.gif  http://s3.uploads.ru/yq32x.gif
у меня после сборки тоже ни одна не включалась ,завел на свой страх и риск и решил на заведенной воткнуть (колеса были в воздухе),что то стукнуло и машина заглохла ,думал все пзц коробке,заклинила ,но нет после этого снова завел и все исправно работает .Я не говорю что надо обязательно заводить ,опасно это,просто я думаю что либо на синхроны масло не попало,либо где то шлицы не попали друг на друга
заведенной включили заднюю?все колеса были в воздухе?
машина была без кардана ,перед был вывешен на домкратах
Спасибо за совет,попробую и я наверное так сделать,а то сил уже нету с этой коробкой,что только не делал...
я так понял что мне нужно собрать коробку при включенной задней,потом завести на сцеплении,и попробовать...боюсь сделать что-то не так http://s2.uploads.ru/uympS.gif
а кулису рычага переключения не снимал?бывало в ней дело было
тоже снял кстате сейчас реставрирую,ну там дело в том что все включаются отлично все 5 передач,а именно задняя прям как в что-то упирается...
да да такая же ситуация у меня,так что все таки делать?
&del&
Отредактировано Ttolik777 (2016-09-20 18:25:18)
я так делал,на включенной задней зажимал колокол,в итоге после того как зажал,не включаются все остальные,их невозможно включить,как заклинило..
