Диагностика
Сообщений 1 страница 17 из 17
Может вопрос не по теме.Кто нибудь занимался диагностикой фрила компьютером.Не специальным оборудованием а через какой нибудь адаптер и прогой.У него же есть разьем диагностики под печкой.
LR Freelander Station Wagon 5D, 2.0l, L-series, TurboDiesel - 1998
Мона. Только адаптер надо для соединения с К-Лайном.
У меня есть адаптер К линии,а какой программой можно продиагостировать двигатель и АБС.
Задавался таким вопросом, но серьезно не занимался. У меня друг, свой ауди А3 сам диагностирует, спаял адаптер, нашел прогу в инете.
На наш авто придется все зарубежные форумы пролистать, может что и есть. http://www.roverparts.com/ProductList.cfm?vehicle=F1&category=MANUALS/DIAGNOSTICS&Search=&PartNumber= Можно здесь готовые сканеры посмотреть.
4nikola22: попробуй ScanMaster-ELM
                        или AutoEnginuity.ScanTool
Отредактировано Dinamich (2008-11-26 12:00:06)
Можно продиагностировать двигатель программой Uniscan v1.83, но требуется свой адаптор с двумя СОМ портами.
________________________________
LR Freelander Station Wagon 1.8i - 1998
ScanMaster-ELM или AutoEnginuity.ScanTool требуются специальные адаптеры. К лайн неподойдет.
Почему Uniscan v1.83 требуется свой адаптор с двумя СОМ портами?
Ого, а 2-ой (сом) сорри куда? Распиновка есть?
Отредактировано Tihomirov (2008-11-27 23:02:02)
А у Вас что за адаптер? Так, ради интереса
Просто я к чему: я сам использую  ELM327 USB Scan Tool (брал через ebay)
Оно цепляется к авто через ISO 9141-2.
Этот же протокол использует и ScanMaster-ELM
На этот же протокол есть и адаптеры: http://pinouts.ru/CarElectronics/car_obd2cable.shtml
Отредактировано Dinamich (2008-11-28 12:13:18)
На десктопах (настольных компьютерах) два СОМ порта есть всегда, в крайнем случае с дополнительной планкой к задней стенке. А вот с ноутбуками намного сложнее. Только через адаптор PCMCIA-COM и то не со всеми. Uniscan v1.83 работает под голым ДОСом с двумя СОМ портами сразу.
Freelander 1,8/1999
ну не сголым DOS, а сего эмулятором видимо, это ладно, а зачем второй ком- непонятно. Жалко распиновки видать ни у кого нету -побаловаться.
У меня простой адаптер я сам собирал для диагностики ВАЗ на мах232 и мс33199 с двумя проводами К линии L линии.Я вставлял их в разьем диагностический. А Uniscan я пробовал опеля под 98 в эмуляции МС ДОС.Там все прекрасно работало. А фрила не видит или адаптер не подходит или другая прога нужна.
Уважаемые, а ни кто не пробовал адаптеры «BT-ECU», «USB-ECU» и программу «Check-Engine»?
http://www.check-engine.ru/ .
Программа «Check-Engine» выпускается в нескольких версиях:
    * для КПК и коммуникаторов с Windows Mobile 2003, Windows Mobile 5.0/6.0;
    * для CarPC (автомобильных компьютеров) с Windows CE 4.x/5.0/6.0;
    * для CarPC и ноутбуков с Windows XP/Vista;
    * для мобильных телефонов с поддержкой JAVA.
т.е. получается бортовой компьютер и диагностический тестер в одном флаконе. В списке поддерживаемых авто нас нет, но есть Ровер-75 с точно таким движком (V6 2.5 177 л.с.) и протоколом ISO 9141-2. Я запросил дилера в Краснодаре, но ответа пока нет.
Запросите напрямую производителя в Ростове. Вышлют почтой без проблем.
Написали мне из Ростова на тему «Check-Engine». Говорят - если протокол ISO 9141-2 поддерживает - подойдёт без проблем. Так что буду пробовать.. Потом отпишусь.
А что это такое? http://qponline.co.uk/ru/tools/ba5070-b … rover.html   http://www.mailorder4x4.com/acatalog/Hawkeye_manual.pdf
А это - Bearmach-евская приблуда для диагностики.
Совместима на 100% - т.е. не только диагностирует, но и позволяет управлять блокировками. В комплект нужно отдельно докупать кабели. Привязывается кодом на машину. Для разблокировки на большее кол-во машин нужно платить денежку.
