Всем привет купил Фрилендер 2003г.в. пока всем доволен только с одним не могу разобраться, подскажите плиз значение клавиши с левой стороны приборной панели на которой изображена магистраль. И еще один момент,стекло задней двери слегка опущено и поднимается до конца только рукой при том когда отпускаешь сразу опять опускается при нажатии на кнопку управления заднего стекла звучит какой-то звуковой сигнал и секундное жужжание моторчика в задней двери и еще не работает задние дворник и омыватель стекла . Кто сталкивался подскажите пожалуйста буду благодарен.
Подскажите!!!
Сообщений 51 страница 65 из 65
Поделиться512012-07-19 02:12:43
Да поможет мне ваша уверенность!
Поделиться522012-07-19 19:59:35
привет всем. подскажите двигатель 25К4FP и 25К4FL чем отличаются.
Поделиться532012-10-24 20:07:15
друзья на наших машинах компрессор кондера на скольких болтах крепиться в движок??? 2.5 v6. 05год.
Поделиться542012-10-25 03:53:35
у меня на 3-х
Поделиться552012-11-14 19:35:49
друзья подскажите кто знает? иногда на ходу обороты поднимаются и загарается спуск с горы (оранжевый),разок топну на педаль газа и все норма.и еще когда на холостых работает иногда до 1000 поднимаются обороты.что это такое и как сделать?спосибо)) фрил. кв6,05год
Поделиться562012-11-14 21:52:52
Внеси ясность, европеец или америкос?
ЗЫ окажется дешевле если скажешь европеец
Поделиться572012-11-15 02:40:12
судя по симптомам, европеец. проблемка где-то описывалась. Tihomirov, её устранял путем подтягивания пружинки дросельной заслонки.
совет, при холостых резко педальку газа чуть нажми и брось, обороты выйдут на нормальные.
и подпись заполни.
Поделиться582013-01-08 12:02:02
вчера обнаружил что обороты падают когда кручу заслонку печки. когда дует на "ноги и стекло" то 1000об. когда кручу на "ноги" то нормально. и еще печку совсем выключаю то тогда тоже норма. че за хрень??????
Поделиться592013-01-08 12:33:17
В положении "на стекло" и "на стекло и ноги" автоматически включается кондиционер, соответственно и обороты увеличиваются. На переключателе положений печки стоит микровыключатель, который срабатывает в этих двух положениях. В остальных положениях кондей автоматом не включается, соответственно и обороты падают. Его надо включать кнопкой.
Поделиться602013-01-13 00:10:10
АПОЧЕМУ КОНДЕР ВКЛЮЧАЕТСЯ ЗИМОЙ?ОН ЖЕ ВРОДЕ ВЫКЛЮЧЕН.А КАК НАПРАВИТЬ ПЕЧКУ НА ЛОБ И НОГИ БЕЗ КОНДЕРА?
Поделиться612013-01-13 00:12:27
ОБОРОТЫ НА 1000 .ЭТО НОРМА?
Поделиться622013-01-13 00:27:26
много
Поделиться632013-01-15 20:19:05
это тогда когда печка стоит на ноги и стекло.или стекло.
Поделиться642013-01-15 22:06:14
у меня так же..крути влево на два деления- упадут до 800..все в норме
Поделиться652013-01-16 00:31:07
обороты повышаются так как идет команда включения кондиционера в этих режимах.
