Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Трансмиссия (общие вопросы) » сальники м/у коробкой и раздаткой
Сообщений 1 страница 30 из 34
всем доброго дня точнее спокойной ночи.купил недавно фрила 1.8 1999г текут сальники и гул от 30 км,завтро буду заказывать запчасти для ремонта раздатки.подскажите плиз какие нужны втулки,сальники м/у кпп и раздаткой в обе стороны,и не нашлись ли ещё шайбы сферические на дифферинциал большие если можно их коды третий день уже капаюсь в инете пока не вырубает.зарание примного благодарен.
Привет, добро пожаловать! :flag:
Не надо так мучиться, все есть в соседней теме - ответынавсевопросы.
Плюс здесь есть неплохой поиск по форуму.
А создавать по две темы вовсе не обязательно :tomato:
спасибо. :) вот колцо упл нашёл N 7 осталосьвтулки и сальник в коробку. :stupor:это была контрольная писанина :D
Други, вопрос тот же.течет с выходного вала коробки.как идентифицировать сальник.поиск не помогает, заранее спасибо
Там кольцо по посадке раздатка/коробка и "любимое" колечко 30*37*4.
Ищи, вчера кто-то номерок Corteco давал, только в другой теме.
Я это был :blush: Разборка и ремонт раздатки.
Vitaliy написал(а):
Я это был :blush:
Вот говорю же - выкладывали намедни.
А уж раньше сколько об этом писали и не сосчитать.
Лень им всем искать...
А мне лень в коробочку заглядывать - чтою номерок найти....
:huh:
товарищи, но эксист говорит, что это кольцо поворотного кулака....
честно признаюсь, как называетсяэтот вал я не знаю, но уверенно могу сказать, что это не поворотный кулак :crazyfun:
уточнюсь- течь именно из коробки. и видимо текло давно, так как сегодня пропала задняя скорость.позже она появилась, но стало страшно....
ЗЫ.искать не лениво, а времени нет.к тому же перед тем как задать вопрос, честно пролистал все темы по АКПП.
Отредактировано Zucker (2012-10-10 19:35:52)
А у меня подтекает масло в районе коробки (не с двигателя точно, а как будто в месте соединения коробки и раздатки), точнее сказать невозможно так как непонятно. Может у машинки в том районе есть какие-то особенно проблемные места?
Пожалуйста не надо отправлять в поиск, бо уже 3-ие сутки сижу на форуме и читаю все подряд (со сцеплением, лифтом, ездой по бездорожью вроде все понял :).
Еще раз - м/у раздаткой и коробкой
1) резиновое кольцо на кольце корпуса раздатки входящем в коробку
2) м/у валами раздатки сальник 30*37*4
3) и еще 2 одинаковых (размер непомню) ставятся навстречу друг другу.
Если эти сальники в норме то из раздатки в коробку течь не должно.
Если течет из коробки (2 места по приводу и в сочленнии раздатка/коробка - проверить уровень в коробке) - то это резиновое кольцо.
Можно вообще на герметик посадить.
честно признаюсь, как называется этот вал я не знаю, но уверенно могу сказать, что это не поворотный кулак :crazyfun:
Нуу, как вариант... :dontknow:
http://imageshack.us/a/img411/9571/57480237.jpg
прошу простить за назойливость, но еще раз уточнюсь:
http://numcat.ru/landrover/p/37/48229/
под номером 15 это оно?
и если да, то вот это 12015561B его заменитель
а вот это резиновое кольцо TYX100490 на самом шлицевом валу раздатки, который втыкается в коробку
правильно ли я понял?
Отредактировано Zucker (2012-10-11 07:42:13)
Нет - причем здесь сальник коробки.
12015561B - это сальник на валу в раздатке (30*37*4), цена в Экзисте - от 70 и до ...
У нас в "Стандарт Подшипник" - в наличии за 90.00 (у меня в загашнике - 2 шт.)
Правильно, только не на шлицевом валу, а на корпусе раздатки входящем в коробку.
И в Экзисте стоит от 250,00 а подобрать аналог по размеру можно за 25,00
Размеры ище в соответствующей теме.
:canthearyou:
Тоесть, течь масла из АКПП блокирует только уплотнительное кольцо TYX100490 ???
иных уплотнителей (а равно сальников, манжет и тп) в этом отверстии АКПП не предусмотрено?
Про АКПП не скажу. А что касается раздатки, то да это кольцо - уплотнение м/у раздаткой и КПП.
Т.к. там 2 шлицевых вала (со своими сальниками в раздатке), то в АКПП д.б. ответная часть со шлицами.
http://s1.uploads.ru/t/8Ln72.gif
Вал раздатки входит в отмеченное отв.
Если уплотнение 15 оттуда, то можно его поменять...
что и требовалось доказать...
Ребята подскажите. Течет масло на стыке АКПП и раздатки. Масло коробочное и течь там через дренажное отверстие (маленькая дырочка на фланце который вставляется в коробку. Как я понял из мануала в этом месте стоят два сальника и направлены они в разные стороны (один в сторону АКПП, а другой в сторону раздатки). Вопрос такой это их размер- 30*37*4 и надо ли для их замены проводить разборку раздатки.
http://s3.uploads.ru/t/ZWNVG.jpg
1 - кольцо 30*37*4
2 - 2 сальника про которые ты говоришь (размер не помню) 42*55*7 вроде
3 - кольцо уплотнительное.
oleza спасибо за наглядную информацию.
Внутренний сальник приводного вала, их там 2 штуки размерность 30х40х8, сальник коленвала какого - то мерина, код 15008100
Сэры, немног ашипка давал есть...Млин...
Один сальник написан правильно, а вот второй имеет размерность 30х37х4... Замерил криво и попал. Подобный тоже в экзисте есть, но блин ждать полгода. Применимость - какой - то редкий "Порш"... Я его на всякий случай заказал, но... Машина нужна аж вчера.
(с) из соседней темы
А чего 2 штуки? Правильно ли я понял, что сальников в раздатке:
– резиновое кольцо на кольце корпуса раздатки входящем в коробку TYX100490
– м/у валами раздатки сальник (30*37*4)         12015561B
– 2 одинаковых ставятся навстречу друг другу (43*55*7)    N2110 (нисан)
– сальник ШРУСа в раздатке (62х40х7,5/12,5)                                01029619B (оригинал UNG100060)
не совсем раздатка но все же– сальник ШРУСа в коробке PG1 (76х40х8,5/12,5)                             A4848
И может есть какой заменитель резинового кольца на кольце корпуса раздатки входящем в коробку.
С уважением.
Отредактировано _Felix (2012-11-26 14:25:07)
Есть конечно. берешь кольцо или замеряешь посадочный размер и ширину канавки и в маг-н с резиновыми кольцами.
И подбираешь любое подходящее по размеру.
Найдется пара размеров как минимум и по цене будет намного гуманнее.
Уж поверь...
А можно номерок этого уплотнения?
:stupor:
Номерок
Есть еще один сальник 30*40*8
при юорке - внутри вала.
Разобрался, в теме все есть.
Отредактировано _Felix (2012-12-03 14:12:09)
_Felix написал(а):
артинка прекрасная конечно, но там сальники раздатки, а интересовал сальник коробки, то место, куда втыкается вал раздатки.
С уважением.
http://s3.uploads.ru/t/ngARr.jpg
С уважением, без уважения.
Нет там сальника. Уплотнение создает резиновое кольцо на раздатке...
_Felix написал(а):
Размеры резинового кольца на корпусе раздатки 58ммХ62ммХ25мм?
Это наверное не размеры кольца (раз у тебя его нет), а размеры посадочного места...
Вот с этими размерами в магазин с резинками и пусть подберут. Толщина м.б. и 2 мм и 2,5 мм.  :dontknow:
_Felix написал(а):
просто сняли раздатку, а там вообще никакого кольца на ней нету, так хочется уточнить и быть уверенным до конца:
Уже купил бы и все собрал/разобрал 10 раз.
Раздатка перебирается за 1 день (максимум 2), при наличии внутренних элементов.
А это кольцо, сальник 30*37*4 и сальник ШРУСа ставится на собранной легко и непринужденно.
:crazyfun:
http://s2.uploads.ru/t/RwdWJ.jpg
http://s3.uploads.ru/t/WTxta.jpg
http://s3.uploads.ru/t/mhwUP.jpg
http://s2.uploads.ru/t/8uTq7.jpg
Вот кстати результаты плдклиненной ВМ - провернуло подшипник - износ обойм и как следствие - закусывание ГП раздатки.
