Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » Сопротивление ДТОЖ. какое?
Сообщений 1 страница 6 из 6
Други подскажите какое у Вас сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости (тот что голубой одноконтактный, стоит направленный вниз разъемом).
есть сомнения что он у меня сдох, (верней умирает)
сопротивление на холодную (~20-30 градусов) -  360-400 ом
сопротивление на горячую (~80-90 градусов) - 50-70 ом.
положение стрелки на приборке с недавних пор стало чуть ниже чем на 3 часа, раньше строго на 3 показывала.
информации по данному датчику не могу нигде найти. вообщем интересует любая информация.
Ну, инфы то хватает, находится сразу...  :dontknow:
Сопротивление Температура Стрелка
142 Ом                   56°C       Не двигается
49-98 Ом             65-85°C    Примерно 1/3 шкалы
24.6 - 32.1 Ом   100-110°C  Примерно 1/2 шкалы
16.9 Ом                 125°C      Красная зона
ткните носом в ссылку. очень интересно почитать
В основном про все датчики K16, но оно всё одно и то-же, что MGF, что Rover, что Фрил, что Lotus.
http://www.mgfcar.de/sensor/index.htm
огромное спасибо, позновательно.
вопрос, а одноконтактный датчик, я так понимаю чисто на приборку работает, на мозг работает двухконтактный коричневый датчик?
да
