Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Замена ремня ГРМ » Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Сообщений 51 страница 60 из 60
Сопротивления и не должно быть - у тебя поршни в НМТ.
Коська, не веди товарища в заблуждение.
метка ета между ВМТ и НМТ. т.е. не доходя 90 гр. по коленвалу или 45 гр. по распреду. по обеим направлениям 1-4 или 2-3.
что тогда по твоему
все чтоль.
как они все вместе там оказались? :dontknow:
Читает Витальён и думает, так кто же прав :question: . Я, руководствуясь своим мизерным опытом, думаю, что прав ersai.
Ок. Они все посередине! :D
все чтоль.
Во, докопались до меня, как Призрак с инструментом! :D
Ок, все поршни на середине хода. Клапана до них не достают.
Вот так они, вот так! :D
http://uploads.ru/t/d/F/6/dF6kE.jpg
Витальён написал(а):
ставим коленвал по метке на блоке одиночной
поршень в первом цилиндре должен быть в ВМТ
стрелки на шкивах распредвала должны смотреть влево, при этом метки на них должны совпасть, при чем на впкскном с надписью IN, а на выпускном EX
че та я тупанул сам. Метка для ВМТ первого горшка в другом месте. А так вы правы все поршня стоят по середине хода в гильзах.
KVK будем надеяться на обрыв без последствий. Ремень пока живой, посмотрел.
Не, это же не восьмиклапанный двигун от 2108. Тут последствия гораздо хуже :(
Вот опять ценная инфа.Посмотрел на самопальные упоры для гильз,понял суть.Высота трубы по высоте головы даже без минуса шайбы-все равно притянешь,в справочнике высота есть.Это было с моей стороны небольшое засорение темы.У меня тоже бодяга с ГРМ,но главным образом из за дурости.Вчера выставил как надо-потратил на натяг целых 5 минут-всеж просто,если не тупить.Осмотрел шкив колена-проточка под выступ в идеальном состоянии,выработки нет.Ведущую звезду колена вытащить не смог-верней можно,снимается наилегчайшим образом у меня,только крышка нижняя потом помешает ремень надеть.Обратил внимание,что и звезда,и шкив имеют заметный люфт-не меньше миллиметра хода в каждую сторону-при этом следов износа на выступе звезды нет.Получается,что только болт на 205 нм фиксирует посадку и шкива,и звезды.Или люфта не там не должно быть и нужно сменить звезду? Вот думаю,не совсем понятно это. Так заморочился,потому что понял,что система имеет допуски плюс-минус,и я.например,из за этих допусков поставил ремень с ошибкой в один зуб и при запуске с радостью услышал стучащий клапанами трактор. Нашел тут тему именно про ошибки с ГРМ,там как раз похожие симптомы описываются. Кстати,ремень старый,инструкция велит ставить по нижней грани натяжителя и проверять,при необходимости повторяя процедуру натяжения.Почему то мне пришлось повторить ее три разА-съезжал на недотяг первые два,болт затягивал все три раза 27нм ключом-в инструкции 22 нм. Странно и непонятно. В чем тут фокус?
Ну да ,наверно,нет фокуса.Раз прямо пишут про много раз натянуть,значит,все нормально. А люфты в шкиве и нижней звезде-ну да,и это обсуждалось.Можно сменить звезду-она не очень по цене по сравнению со шкивом-только это не даст ничего,как я понял.Правильно,надеюсь.Просто так сделано,видать...
Сейчас ставим грм ремень 143 зуба как и стоял, ролик не автомат, неможем натянуть ремень. посоветуйте.
http://www.lrman.ru/freelander/1/power/ … iming_belt
https://yandex.ru/video/search?text=ленд ровер фрилендер 1,8 замена грм видео&path=wizard&parent-reqid=1492007161364300-4030692185568079587135328-man1-1492&noreask=1&filmId=18360413948482246494
Итог такой, натяжки не хватало верхний хвост упирался в пластиковый кожух, пришлось вновь снимать шестерни чтоб снять кожух и отпилить его часть, натянуля- все встало четко. запустили и ролик стал натягиваться. капец в общем))) я аж поседел)))
