Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » Установка автономного подогрева ОЖ
Сообщений 1 страница 30 из 32
Облазил весь форум но не нашел реальной информации.
Решил поставить автономный подогрев ОЖ на двигатель 2,5. После продолжительного изучения что предлагают и реальных отзывов, остановился на нашем отечественном бензиновом автономном подогревателе Бинар 5Б - компакт. Заказал, недели через две ожидаю прихода.
Пока идет озадачился вопросами:
1. Куда устанавливать? Если на 1,8 места хоть отбавляй то на 2,5 не так уж и много. Есть вариант установить под бампером, но смущает что возможно попадание воды.
2. Куда врезаться в систему охлаждения? Есть мысль что врезаться в шланг двигатель печка или печка двигатель.
Слышал что есть установленный с завода Webasto, но не где посмотреть как установлен. Если есть у кого возможность сделать фото как установлено буду признателен.
Может кто уже устанавливал автономные подогреватели ОЖ и поделится опытом установки?
http://s1.uploads.ru/t/Si4Qg.jpg
http://s1.uploads.ru/t/fmS9D.jpg
На дизеле стоит вот так...
Вот как Eberspacher устанавливается, купил уже себе такой вот мучу на авто, только запустить не совсем получается, а вообще если нада какая инфа обрашайтесь, у меня ее выше крыши.
http://s1.uploads.ru/t/gdvwp.jpg
http://s1.uploads.ru/t/XPqBE.jpg
http://s1.uploads.ru/t/vaDmf.jpg
http://s1.uploads.ru/t/nKZPx.jpg
http://s1.uploads.ru/t/eiqnF.jpg
http://s1.uploads.ru/t/AtyBM.jpg
http://s1.uploads.ru/t/09L6Q.jpg
http://s1.uploads.ru/t/3JAbs.jpg
http://s1.uploads.ru/t/APhtz.jpg
http://s1.uploads.ru/t/Rxd7Q.png
Вобщем не разбирал, по порядку, тут фото и для бензина, и для дизеля, места установки отопителя, его компонентов, врезки в топливные трубопроводы и размеры монтажной пластины, и файл пдф должен быть.
Спасибо за фото и файл.
Врезают я так понял в систему ож в патрубок от двигателя к печке, но вот с местом проблема. У 2,5 за двигателем ставить гемор... А не ставят ли подогреватель скажем как на диско 3, за передней левой фарой???
Maslav, а где ты схему гидроника брал на 1,8 и дизель, может там и на 2,5 найти реально да еще и на инглише а то мне тяжко по немецке???
Чет-то про 2,5 пока не нашел. Инфы полно, вот завтра поеду в гараж, свой ебер заводить, а вот за инфрй можно залезть carhelp.info там все можно прочитать, а я уже открываю еще одну точку по замене масла, и там же будет ремонт  и установка отопителей.
Ну вот и установил советский подогреватель Бинар 5Б компакт.
Места под капотом у 2,5 кот наплакал (с тоской вспоминаю 1,8), так что пришлось снимать передний бампер и устанавливать под него.
Под бампером места оказалось тоже не много, только с левой стороны, туда и поставил. Как оказалось удачное место, в моторный отсек имеется отверстие достаточно для шлангов и проводки.
Изготовил кронштейн для самого подогревателя, в имеющиеся отверстия в лонжероне его и прикрутил.
Водяную помпу установил прям на сам подогреватель, получилось удобно шлангов сразу меньше стало.
Для вывода в моторный отсек шлангов использовал металлические трубки (труба печки Ваз 2101) в кол-ве 2шт, изогнул под средством газовой горелки их как надо, лишнее отрезал, приварил утолщения для шлангов, покрасил и поставил.
Врезался в шланг подачи ОЖ с двигателя в печку, антифриз не сливал, пролил всего 100-200 гр.
Развел электрику, из моторного отсека в салон есть штатные отверстия с резинкой там и затащил провода для пульта, климатики и модема.
Пульт установил над подсветкой салона, мне там не мешает и настраивать удобнее, да и в дороге с него можно получить точную информацию о напряжении и температуре ДВС.
В бак врезался так же как и в инструкции на Гидроник, топливопровод подогревателя пропустил вместе с основным, а топливный насос повесил в задней части машины, прикрутив его к полу.
Фото установки пока еще не делал. В скором времени буду снова снимать бампер устанавливать противотуманки и сделаю фото.
Провел проверку, при температуре ОЖ -9 за 25 мин нагрел до 79.
Кому интересно или чтото не понятно спрашивайте, подскажу))))
den2004
:cool:
если не сложно, по чем сей девайс и чего у него с комплектацией за эти деньги?
den2004 написал(а):
сделаю фото.
дкостный предпусковой подогреватель двигателя Бинар-5Б/Д-Компакт
= 18 500 руб.
Подогреватель представляет собой автономное устройство и выполняет сле- дующие функции:
Разогрев двигателя при низких температурах для надежного запуска;
Дополнительный подогрев двигателя и салона при работающем двигателе в условиях сильных морозов;
Подогрев салона и лобового стекла при низких минусовых температурах (для удаления обледенения) при неработающем двигателе;
Включение помпы при неработающем подогревателе, для улучшения цирку- ляции охлаждающей жидкости.
Технические характеристикиНоминальное напряжение питания, В 12
Расход топлива, л/ч 0,6(0,7)
Теплопроизводительность, кВт 5
Допустимое отклонение напряжение питания от номинала, В 9,5-16
Потребляемая мощность вместе с помпой, Вт 45
Теплоноситель Охлаждающая жидкость
Применяемое топливо бензин (дизельное топливо)
Органы управления штатно - пульт
Режим запуска и остановки Ручной, автоматический
Масса со всеми комплектующими, кг не более 8
Все так как описано выше, только стоимость если брать в Самаре за наличку 15500 с водяной Bosch помпой, полный комплект для установки. Дополнительно можно купить модем для запуска и слежения с телефона. Модем заводской около 5200р, но я думаю купить Sobr 2010 толку больше и цена ниже 4300р.
а вот такой вопрос. скильки сей агрегат электронапруги потребляет? какие на сей счет есть требования? у меня масинький аккумулятор стоит(38A/h) наверное нужно больше ставить.
Где я , и где Самара.  :D
скорей всего
Ну вот можно теперь рассказать как ведет себя отечественая автономка зимой в морозы.
Первое и что самое главное расход топлива с учетом прогревов и поездок составляет 15-16л. на сотню.
При -30 двигатель прогревается до 70 градусов за 30 минут.
При -46 за 30 минут нагрев 50 градусов, за час нагревает 75 ( больше просто не греет, встает на экономичный режим работы)
Электричества практически не жрет (у меня не подключена климатика), аккум правда стоит 75.
Пока недостаток только один, сильно гудит выхлоп при работе на полную мощность (хотя это и преимущество, пара из выхлопной нет, а за счет гудения слышно работает или нет)
В целом девайсом доволен, проблем с запуском двигателя нет. В планах когда потеплеет в боксе поставить GSM модем.
В общем автономка себя окупит за одну зиму одной только экономией топлива.
Если есть вопросы задавайте.
:cool: вешчь. а вот ежели исшо сделать выхлопушку в картер, шоб подогревался от газов, то можно смело к Ивану У-ка в казахстан зимой ехать.
Отредактировано еще один (2012-12-20 05:44:22)
Во насмешил  :crazyfun: давай уж лучше в наши края!
у вас тоже -50?
у вас тоже -50?
Приезжай, узнаешь!!!
А выхлоп повернут под двигатель, проверял защита алюминивая нагревается до 30 тепла, да и в моторном пирометр кажет 50
den2004, поведай как в эксплуатации себя сие изобретение зарекомендовало. чет то ж загорелся на трахтор поставить.
у меня на vw T4 стоял бинар. рабртал без проблем. принцип тот же, что и вебаста, только производитель наш.
Позавчера поставил купленный ещё в августе БИНАР-5Б-КОМПАКТ 12В-GP. Обошёлся в 18 тыр. На 1.8 проблем с местом нет. Осталось что-то придумать с дистанционкой.
http://se.uploads.ru/t/kayFT.jpg      http://se.uploads.ru/t/qYR2v.jpg
.... еще фото: топливный насос и пульт...
http://se.uploads.ru/t/tZmy8.jpg http://se.uploads.ru/t/QxPBi.jpg  http://se.uploads.ru/t/kTwFq.jpg
Я правильно понимаю, что на Td4 подогреватель охлаждайки должен ставиться за левой фарой под крыло? Просто там место как буд-то подготовлено для него и разъем нетипичный болтается, овальный- это под штатную печку?  Скоро зима, нужно готовиться. Пытаюсь сэкономить и найти дизельную подогревалку Б/У- может есть у кого?
Ещё вопрос. А что если поставить на 15kW- кроме более быстрого прогрева и бОльшего расхода будут какие-нибудь недостатки?
Я так понял штатный догреватель имеет индекс "Z" Ccылка  и отличается отсутствием пульта управления и циркуляционного насоса?
насос стоит
у меня запускается, но гаснет потом
Купил котел, буду строить подогрев...
Как развел электрику, из моторного отсека в салон есть штатные отверстия с резинкой там и затащил провода. В каком месте штатные отверстия подскажите пожалуйста?
Где-то над педалями под капот идёт жгут через резинку. В этой резинке я нашёл тонкое место даже с конусом для удобства протягивания доп. проводов. Нужна жёсткая проволока: один край прямой- работает как шило. На второй конец крепишь провод. Шилом протыкаешь и протаскиваешь провод.
Вот поставили Binar 5S. Ставили 3 дня с перекурами в 4 руки. Подключил к сигналке по допканалу. Прикольно когда такая штука есть.  Работает с глушаком тихо, только бензонасос  слышно тик тик..  :)
http://s7.uploads.ru/t/taCAG.jpg
http://s6.uploads.ru/t/oVsCL.jpg
http://s9.uploads.ru/t/2Mqon.jpg
http://s4.uploads.ru/t/53Q46.jpg
http://sg.uploads.ru/t/qxyoA.jpg
Отредактировано kogyrev (2017-12-13 12:50:07)
