Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » TD4 2004 Ошибки диагностики.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Перечитал все, что нашел по своей теме в этой форуме.
У меня загорается чек при резком увеличении нагрузки. (Сильно топнуть на газ). Выдает одну ошибку - P1190.
Двигатель становится тупым. После выключения/включения двигателя чек гаснет и снова все работает нормально
(если плавно и очень аккуратно набирать скорость).
Что может быть? С чего начинать проверку?
Топливный и воздушный фильры заменены месяц назад.
Отредактировано SashaPolyakov (2012-09-29 21:25:53)
для начала- почистить/ поджать пины на датчике давления на топливной рейке
плюс почитай пост №44
Отредактировано Tihomirov (2012-09-29 22:55:15)
плюс почитай пост №74
Валер, 47?
44,45,47,47 если быть точнее :)
Да, хоть, 49!
Ошибка 1190 - "недостоверные значения давления топлива"  ЭБУ переходит в аварийный режим управления двигателем "доехать до сервиса". К сожалению, это вероятнее всего неисправность (износ) ТНВД. Сам недавно маялся, меняли датчик, регулятор давления, потом проверка на стенде ТНВД и замена плунжерных пар. Показания по дигностике - резкое падение давления топлива в рампе при "топании тапком в пол". После ремонта - восстановление динамики и уменьшение  среднего расхода на 1 л/100 км., Правда, еще отрегулированы форсунки.
Добрый день фрил 2004 тд4 тоже така проблема под нагрузкой пропадает тяга либо после 80-90 км в час код ошибки 1470 подскажите пожалуйста причн
Дырка или во впускном тракте после турбины или такая же дырка в мембране управления геометрией турбины. Не дует короче турбина по какой то причине. Или дует на улицу.
Спасибо большое, буду искать дальше, замена н75 клапана помогло, два дня поездил опять такая же проблема, буду смотреть до актуатора турбины.
