Давненько их пора поменять,уже разваливаются. Заказывали в магазине, но не пришли до сих пор, хоть и прошло уже месяца 3 (слава богу там оплата при получении). Думали на ebay заказать, но вот путаемся какие подходят. Помогите, пожалуйста. С доставкой в Россию есть только эти вроде
http://www.ebay.co.uk/itm/Land-Rover-Fr … 1c232451a7
http://www.ebay.co.uk/itm/8MM-RED-SILIC … 5d350f595e
Подходят ли они на мой?
Помогите заказать в/в провода, пожалуйста
Сообщений 1 страница 38 из 38
Поделиться12012-10-01 19:39:35
Поделиться22012-10-01 19:48:15
Подойдут и те и другие, но вторые мне больше понравились, на родные похожи. А что у Вас нет магазинов по иномаркам? У нас доставка максимум неделя. закажи у Запчасти по правильным ценам Scrimer .Я думаю быстрее будет чем 3 месяца.
Отредактировано alex7261 (2012-10-01 20:08:46)
Поделиться32012-10-01 20:06:23
Дак тот же Экзист есть наверняка. Смысл заморачиваться с ебэем???
код T565B и RVS25.
Аля, пошукай по форуму. И тут много чего написано об этом.
Поделиться42012-10-01 20:10:16
я по форуму искала, так и не нашла((( видимо, плохо ищу
Поделиться52012-10-01 20:12:34
код T565B и RVS25.
по и тому и другому коду или только по одному? и какая фирма лучше?
Поделиться62012-10-01 20:12:45
Аля, зайди на ссылку Запчасти по правильным ценам.
Поделиться72012-10-01 20:15:38
Да по любому. А фирму выбирай по цене, сколько денег не жалко те и покупай. Не думаю, что слишком они будут отличатся.
Поделиться82012-10-01 20:18:55
Аля, все ОЕМовские сейчас топорно выглядит, бери первую,лукасовски, и у боша также выглядит, разницы никакой.
кое что дописал
они отличается исполнением (изготовления) пластикового набалдашника, хотя и на родном лукас стоит, вероятно для комплектацию афто идут одни на запчасть идут другие или технологию изготовления упростили.
Отредактировано ersai (2012-10-01 20:26:46)
Поделиться92012-10-01 20:32:58
Кстати, у нас уже практически на всех проводах рассыпались эти пластиковые фигни((( в основном из-за них меняем
Я очень сильно извиняюсь, но было бы прекрасно, если бы кто-нибудь меня "носом ткнул" откуда и какие именно заказать)))
Поделиться102012-10-01 20:34:00
Аля ты откуда? Город, регион?
Поделиться122012-10-01 20:37:01
Ну в Сочи то Экзист есть. Зарегистрирована там? Хотя у них и в офисе можно заказать без регистрации.
Отредактировано Geolog (2012-10-01 20:39:21)
Поделиться132012-10-01 20:38:24
Поделиться142012-10-01 20:46:17
Отредактировано Geolog (Сегодня 20:39:21)
LR Freelander 1.8 2002 HardTop 3дв.
Не стреляйте в пианиста - он играет как умеет!
Не подскажете, а у них сколько стоят?
Поделиться152012-10-01 20:48:23
зайди wwwexist.ru там зарегистрируйся, все просто. И сможешь у них покупать много чего, и проще будет чем с ебей.
Поделиться162012-10-01 20:55:14
либо в автодоке Ссылка
ALLMAKES код gws103
Поделиться172012-10-01 21:01:25
ОГРОМНОЕ спасибо всем за помощь)))))
Поделиться182012-10-01 21:02:31
заказала с ебей?
Поделиться192012-10-01 21:09:10
Аля, что общего между твоим поиском ВВ проводов и вопросом замены масла, подстукиванием двигателя в холодном и при наборе. а двигатель не колбасит на холостом ходу, случаем?
Отредактировано ersai (2012-10-01 21:13:48)
Поделиться202012-10-01 21:21:22
Аля
по этому коду можешь заказывать 0 986 357 223
Bosh 1500 примерно в Exist.ru. Есть дешевле варианты.
В Автодоке, тоже есть, дешевле ебей.
Отредактировано Geolog (2012-10-01 21:23:40)
Поделиться212012-10-01 21:43:46
пока не заказала)
до завтра подумаю откуда всё-таки)
ersai,с запросом про масло не связано вроде. проводам просто время пришло, а компенсаторы, оказывается, не все поменяли, а походу только два
двигатель зараза ровно работает, вот только компенсаторы стучат и очень редко при включении нейтралки обороты медленно опускаются
Поделиться222012-10-01 21:46:16
Аля
Bosh 1500 примерно в Exist.ru. Есть дешевле варианты.В Автодоке, тоже есть, дешевле ебей.
Отредактировано Geolog (Сегодня 21:23:40)
меня больше волнует качество, а не цена. Папа брал себе на гольф провода, так один не рабочий вообще был
Поделиться232012-10-01 21:54:51
Аля
Эти провода от Bosh у нас ставили на форуме, вроде нормально было. Цена примерно та же, что и с ебей. Только проще
Поделиться242012-10-01 22:03:04
наверное, их и закажу. Я так поняла, там и по вин коду на сайте можно подобрать
Поделиться252012-10-02 04:17:06
Тогда может в местных магазинах стоит сначала глянуть?
Поделиться262012-10-03 22:37:12
а кто-нибудь подскажет код свечей? мы бош брали, но так в магазине, код не знаем
Поделиться272012-10-03 22:53:02
Так и берите разницы нет, если код надо завтра напишу, если конечно мугалем Ерсай не отпишет раньше.
Поделиться292012-10-04 11:52:45
лучше 0 242 236 544 или 0 242 236 552?
Поделиться302012-10-04 13:58:07
бери,
0 242 236 544
самое главное, чтобы не были они китайской подделкой.
Поделиться312012-10-04 16:36:53
Всё, заказала на экзисте провода и свечи)
Поделиться322012-12-10 14:38:05
Я заказывал следующие провода для 1.8:
ignition lead NGC500410
lead high tension 1 NGC500370
lead high tension 2 NGC500380
lead high tension 3 NGC500390
lead high tension 4 NGC500400
Поделиться332015-05-11 15:16:15
заказал высоковольтный провод родной с экзиста на 4-ый цилиндр там у них в программе он 600 мм(мне нужен был самый длинный). пришел самый короткий!!!!а мне нужен самый длинный(самый дальний цилиндр от распределителя зажигания) щас прихожу в экзис у них по схеме самый длинный провод 400 мм, а самый короткий 400 мм.что за чертовщина ещё раз 800 р. за грёбаный провод копеечный отдавать не хочется. ребят подскажите,а!!
Поделиться342015-05-11 15:17:49
заказал высоковольтный провод родной с экзиста на 4-ый цилиндр там у них в программе он 600 мм(мне нужен был самый длинный). пришел самый короткий!!!!а мне нужен самый длинный(самый дальний цилиндр от распределителя зажигания) щас прихожу в экзис у них по схеме самый длинный провод 400 мм, а самый короткий 600 мм.что за чертовщина ещё раз 800 р. за грёбаный провод копеечный отдавать не хочется. ребят подскажите,а!!
Поделиться352015-05-11 15:19:47
я не оговорился!!! самый длинный 400 мм .самый короткий 600 мм!!!!
Поделиться362015-05-12 15:50:39
ну теперь по логике надо заказать именно для 1-го цилиндра)))) и не смотреть на длину))))
а что по одному а не комплект? нашел только что самый дешевый в автодоке JANMOR RVU33 - 554,00р вроде как Польша.
Поделиться372015-05-14 22:16:50
ага и придет как и написано 400 мм)))) а менеджер разведет руками мол ошибки быть не может. а доставка 10 дней!!!!!(хотел поставить тебе + уважение,но промахнулся,sorry )
Поделиться382015-05-15 10:24:04
да пофигу, не парься, я на них вообще не смотрю и не гоняюсь за ними
| Восстановление утраченной информации форума | Объявления форума | 2026-09-01 |
| иногда не заводится | Двигатель 1.8 | 2017-01-18 |
| Искусственный интеллект на форуме | Тусовка | 2024-11-18 |
| srs | Электрооборудование кузова | 2023-08-27 |
