Сначала реже было, сейчас чаще. Суть проблемы: к примеру, вчера заехала на заправку, заправилась, заводиться не захотел, смогла завести минут через 15, но при этом главное это время не пытаться завести. Сейчас тоже самое - припарковала, заглушила, через пару минут хотела переставить, опять не завелся. Такое уже было пару раз, но недели 2 назад.
иногда не заводится
Сообщений 1 страница 50 из 304
Поделиться22013-09-18 11:50:22
АЛЯ задай этот вопрос в ТЕМЕ "ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА"
Топливный насос почитай эту ветку
Поделиться32013-09-18 12:24:27
"ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА"
Не факт...
Еще может быть датчик коленвала...
Поделиться42013-09-18 18:18:01
распредвала...
Поделиться52013-09-18 22:17:31
и дпрв, и дпкв, и топливо, и иммо, и блокировки доп сигналки (иммо), и масса цветущая в нужном месте и многое другое...
ЗЫ к тому же, понятие "незаводится" у всех свое- у кого пердит чихает а у иного и стартер не крутит...
Отредактировано Tihomirov (2013-09-18 22:19:26)
Поделиться62013-09-18 23:43:33
тему читала, когда насос накрылся, его меняли месяца 2-3 назад
забыла уточнить: стартер крутит, но в пустую - не цепляет даже.педалью качать бесполезно. с толкача, кстати, заводится. но это ж не дело, так и ремень порвать можно...
Отредактировано Аля (2013-09-18 23:45:51)
Поделиться72013-09-20 20:48:19
здравствуйте.почти то-же самое.заводится со 2ой попытки.сегодня же при заводе отрубило магнитолу.менял бензонасос и катушку.какой мастер занимается зажиганием вообще?
Поделиться82013-09-20 22:37:28
Усердно вспоминали с чего всё вообще сейчас. Это стало начинаться после последнего ремонта, когда меняли компенсаторы. Причем тот, кто делал звонил ещё, говорил, что завести не мог. Потом, когда оттуда ехала, заглохла один раз, но завелся через минуты 2, хотя прям сразу тоже не хотел. Потом долгое время всё было нормально. А вот сейчас вот такая фигня.
Ещё вчера ехали в гору по размытой дороге. Пришлось остановиться пропустить встречку, трогаться не захотел - заглох. Сразу завести, конечно, не получилось. Простояли почти полчаса не пытаясь заводить, но и потом он не стал. Кое-как развернулись. С горки со второй моментально завелся.
И пару дней назад появилось ещё: когда всю ночь простоит, с утра бывает как будто ехать не совсем "хочет", на оборотах до 2,5 тыс не тянет, что-то похожее на легкую детонацию есть. Но это только с утра, минут 5 максимум
Поделиться92013-09-20 22:46:10
и дпрв, и дпкв,
как их можно проверить и где они находятся?
Поделиться102013-09-20 22:47:38
Усердно вспоминали
вопросики:
- на панели не загорается ли желтая лампочка HDC?
- с утра заводится сразу?
Поделиться112013-09-20 23:02:47
нет
да
Поделиться122013-09-20 23:34:24
Аля, солнышко, думаю что нада поэтапно проитись по всем подозрительным версиям, шобы наити всех сабак...
и вытащить их на белый свет, и красных и зеленых...
итак, задача на завтра:
1. Наити автоэлектрика с Тест бук или Лонч, попытаться прочесть что в мозгу... результаты в студию.
2. попробовать при пуске стартера нажать на акселератор (педаль газа) на 1\3 хода педали. результаты в студию.
воина план покажет.
удачи.
Поделиться132013-09-20 23:39:09
воина план покажет.
удачи.Подпись автора
LR Freel 1.8i - 1999
1) ищем. Папа сегодня звонил, что вроде есть один, но доехать надо
2) когда он нормально заводится, т.е. первый раз, то тут и вопросов нет, он и так заведется, а вот если не хочет, то и качать педаль, и просто придерживать - толку ноль. уже по-всякому пробовали.
Поделиться142013-09-20 23:57:09
будем ждать.
хорошо,
а вот вариант, когда при не хочет, стартер где то на пол секунды, потом пауза на 2-3 сек и снова попробовать завести... пробовали?
Поделиться152013-09-21 01:57:19
ДПРВ скорее всего.
именно он попал в зону контакта рукастых слесарей
Поделиться162013-09-21 02:01:41
ДПРВ скорее всего.
дпрв не приделах, дпкв скорее то же, глохнет под нагрузкой- симптом
LR Freelander 1.8 State Wagon - 1998
я один это вижу?
Поделиться172013-09-21 02:31:55
меняли компенсаторы
Валера, фазы?
Поделиться182013-09-21 02:45:36
во первых ни один мотор не сдохнет на ходу от отказа дпрв, во вторых у нее его нет....
я бы катушку для начала посмотрелm как вариант, дпкв, бензин
Поделиться192013-09-21 20:52:05
Вообще у меня были такие симптомы когда накрывался насос, при замене его все стало нормально. А какой насос вы ставили? если наш, то никакой надежды нет, что он не накроется через 1-2 месяца- в запчастях много брака продают.
Поделиться202013-09-22 10:21:13
хорошо,
нет. как заводиться не захочет, попробую
ну не прям совсем на ходу. в пробке ехала, хотела тронуться, а он заглох
вчера смотрели то на что сами думали. лазили в бензонасос, поставили нормальную пружину. потом когда ставили на место, поняли, что прошлый раз не попали в паз на баке, хотя кольцо плотно закрылось. поменяли фильтр, а то под капот поставили маленький какой-то, но прошлый раз срочно надо было, ставили, что есть.
потом свечи проверили - белые
ночью на провода посмотрели. когда заводишь, вообще как ёлочная гирлянда(( когда работает, намного меньше
у нас ещё форсунки не чищеные, наверно, совсем никогда. папа сейчас в раздумьях: самому или ехать к мастерам
Отредактировано Аля (2013-09-22 10:40:15)
Поделиться212013-09-22 12:06:49
бедная воздушно-топливная смесь, похоже на подсос воздуха где то, папе скажи пуст возьмет CARB и при рабочем двигателе (соблюсти меры пожарной безопасности) попшикает в сопряженях и стыках элементов впуского тракта.
провода на замену.
самому, дешевле выйдет. тот же CARB, шприц на 2 мл, батарея крона... и немного терпенья...
Поделиться222013-09-24 04:23:15
И так , по советую :
Было подобное и как я это решал с горе мастерами.
Начните с малого , поменяйте свечи .
Лишним точно не будет даже если не решит проблему
За мерьте давление топливного насоса , затем чистка дросселя .
Проверьте катушки зажигания , топливный фильтр под замену и наконец датчик расходометр воздуха.
У меня лично умер расходометр , заменил и завелся Фэл сразу.
Поделиться232013-09-24 22:41:30
Ну что, друзья, наступил epic fail. Так ничего и не выяснив, ездила я дальше. Троил и дергался мало, но зато заводился всё время, пусть иногда и чуть педаль надо было нажать. Сегодня вообще ничего не предвещало беды. Но собралась я час назад домой ехать, завелся прекрасно, поехала. Проехала минут 5, как и в последнее время обороты надо было держать чуть выше, чем обычно, но ехал ровно, практически не дергаясь. И тут, немного надо было притормозить, втыкаю вторую, жму газ - а нифига, как будто я педаль и не трогала. Конечно, он заглох. Приехал папа. С толкача завести не получилось. Поймали Шниву, и потянул он нашего противного бегемота. Пока тянул, можно было воткнуть передачу и он заводился, но на педаль так и не реагировал и глох, если пытались переключить передачу. Спасайте, нас тут дожди стеной весь сентябрь заливают, а я теперь без фрила((
Поделиться242013-09-24 23:04:14
ВВ провода  + бегунок+ крышку распределителя это как минимум
катушку- посмотреть, что будет дальше при необходимости- заменить
Отредактировано Tihomirov (2013-09-24 23:04:42)
Поделиться252013-09-25 08:19:04
И с утра он уже тоже не завелся(((
Поделиться262013-09-25 11:11:50
Проверь давление (3.5 кг) и вообще наличие топлива в рампе. Недавняя замена насоса совсем не факт для исключения его из списка неисправностей.
Поделиться272013-09-25 21:49:13
это точно в норме, проверяли
Поделиться282013-09-25 21:54:35
 Проверяли? меняли?
Поделиться292013-09-25 21:54:53
неужели Вам этого МАЛО? ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!!!
надо
ЗЫ почему такой игнор советов 'по делу"??? не надо писать? Вам просто сочувствие надо,
интима не предлагать?
Отредактировано Tihomirov (2013-09-25 21:59:01)
Поделиться302013-09-25 21:55:55
Диагностику мозга, сделали?
если сделали, выписку в студию
Поделиться312013-09-25 21:57:48
хоть под дождём и промокли, всё равно с папой полезли, просмотрели, попроверяли всё, что могли. искра не идет на свечи. крышка у нас непонятно как держалась - оказывается, давно уже ушки поломанные, но ведь держалась зараза. папа ещё на бегунок грешит. может, с кодами зап.частей поможете? и что ещё хорошо бы уже тогда до кучи поменять?
а ещё у меня печаль: какая-то скотина целенаправленно разбила левую переднюю фару  а ведь даже года не прошло, как новые поставили
Поделиться322013-09-25 22:03:00
от этих приколов катушка и подохнуть уже могла, с номерками не помогу-
не занимаюсь запчастями, не интересно....
Поделиться332013-09-25 22:03:00
только вчера днём решили, что сегодня поедем. но нет, теперь и доехать не знаем как
Поделиться342013-09-25 22:04:46
какая там нафик диагностика?  к любому более менее адекватному ремонтнику,
нанотехнологий и прочих инноваций там нет, не найдете
Отредактировано Tihomirov (2013-09-25 22:05:45)
Поделиться352013-09-25 22:05:26
Lucas
DDB184 - крышка
DRB151C - бегунок
DKB478 - ВВ провода
Отредактировано ersai (2013-09-25 22:23:19)
Поделиться362013-09-25 22:11:07
катушка пока живая. искра идет до крышки, а дальше всё
Поделиться372013-09-25 22:12:46
сам факт что какаято искра имеет место быть не исключает
поэтому
Поделиться382013-09-25 22:12:51
Посмотри сайт внимательно...Ссылка
Зайди на вкладку каталога запчастей,выбери Фрил... Красенький такой
Отредактировано Romano (2013-09-25 22:14:50)
Поделиться392013-09-25 22:14:48
учитывая твои сообщения
Помогите заказать в/в провода, пожалуйста
их же поставили (провода и свечи)? да?
тогда пока
Отредактировано Tihomirov (2013-09-25 22:17:00)
Поделиться402013-09-25 22:21:32
Спасибо всем огроменное за ответы!!
Закажем крышку и бегунок, поменяем, дальше видно будет.
Поделиться412013-09-25 23:15:26
как раз только писала ответ вам))
может на "ты" проще?
Аля
в твоей машине этот набор должен ВСЕГДА лежать ЗАПАСНЫМ в багажнике, подумай над этим утверждением
в ожидании поставки...
Исключительно как отец двоих детей говорю-
Папе скорее проще выбежать под дождем перекинуть, чем разбираться что и как и почему.
Нервы опять же.
Отредактировано Tihomirov (2013-09-25 23:20:55)
Поделиться422013-09-25 23:26:13
читаю и не пойму, тема "Помогите заказать в/в провода, пожалуйста", открытая Алей, у меня отображается с датой 2012-10-01 19:39:35.
а тут вроде свежее обсуждение. что за глюк?
Отредактировано Villy (2013-09-25 23:26:46)
Поделиться432013-09-25 23:28:18
Нервы опять же.
Аля А скока годков папе?. Может тебе проще самой,что-б родителей не напрягать?!
Поделиться442013-09-25 23:29:40
что за глюк?
это не глюк, это чуть не год назад
Поделиться452013-09-25 23:30:37
Romano
ты на линейку в подписи обрати еще внимание, там машина уже 7 с половиной лет в руках. видимо папа рулил сначала, или Аля с 13 лет за рулем
Поделиться462013-09-25 23:31:18
так я и не пойму, до сих пор не получилось провода поменять??
Поделиться472013-09-25 23:32:17
за 7 лет, папа должен со сна- "разбуди скажет" что поменять, где подкрутить
ЗЫ админ убей плз концовку, а то девчонку смущаем, не надо.... хорошая девочка, переживает...
Отредактировано Tihomirov (2013-09-25 23:34:42)
Поделиться482013-09-25 23:33:01
Romano
Или кто-то что-то курит(без нас)...
Поделиться492013-09-25 23:34:37
За семь лет?
Поделиться502013-09-25 23:36:21
За семь лет?
за год, тема про провода от Али годовалой давности. точно кто то что то курит.
| Плохо заводится, провал при резком газе | #Двигатель 1.8 | 2018-04-01 |
| не заводиться с ключа. нужна помощь | #Двигатель 1.8 | 2015-04-27 |
| Не заводится холодный | Двигатель 2.0D | 2015-07-21 |
| Не заводится после перебора ГБЦ 1.8L. | #Двигатель 1.8 | 2024-04-16 |
| не заводится | #Двигатель 2.5 | 2025-05-29 |
