Добрый день всем!
Понимаю, что тема избитая, но информации толком не нашел.
В общем при пробеге в день около 50 км, приходится каждый день доливать по 300-400 грамм антифриза.
Вчера заехал на сервис, при внешнем осмотрел луж и подтеков не обнаружено. С глушителя сизый дым идет только на прогреве и совсем чуть чуть. С глушителя капает, конденсат или ож не знаю.
Под коллектором вроде тоже не видно (не снимали). Заводили машину до включения вентиляторов, нигде не парИт.
Масло в норме, эмульсии нет. В бочке чисто, хотя если учесть, что за 2-3 дня ож в нем обновляется то не удивительно.
Двигатель работает ровно.
Из посторонних проблем не работает датчик расхода воздуха (или как там он называет) и порванные патрубки, в том числе оборван патрубок из трубы находящейся за датчиком который вроде в охлаждение уходит.
Предварительный диагноз - пробой в прокладке гбц. Но без разбора не выяснить. А разбора хотелось бы избежать. Учитывая, что уверенности в правильном диагнозе и у механиков нет.
В общем нигде не бежит. Не дымит. Не урчит и не рычит. А ОЖ уходит и ездить на ОЖ дороже чем на бензине
