Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование Land Rover Freelander 2 » Открывание двери багажника.
Сообщений 1 страница 7 из 7
В последнее время, при снятии с сигнализации стала открываться пятая дверь, т.е. не просто снимается блокировка, а реально открывается замок багажника и приходится захлопывать руками. Происходит так как будто не только снимаешь с сигнализации (должна открываться только водительская дверь), но и нажимаешь кнопку отпирания багажника. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как можно исправить?
Первое,что пришло в голову-проверить брелок.Комплекта два?
Villy написал(а):
вроде как год назад вопрос задан, не? на дате 2012 год  и в подписи у человека второй фрил.
На дату конечно не глянул,но и у меня вроде как не первый в подписи.. :D
Багажник открывается только с брелка, а с кнопки на двери не открывается.Что это?
Умер микровыключатель.На LR форуме где-то читал..(распространенная болезнь)...хотя с твоим годом... :dontknow:
ссылка на инфу Тынц  Тынц
http://s7.uploads.ru/t/6SgH1.jpg
Отредактировано sara029 (2014-01-17 14:58:04)
Замена кнопки крышки багажника на автомобиле с продленной 2-х летней гарантией Majior Warranty - это гарантийный случай или нет?
ыписка из условия программы продленной гарантии Majior Warranty п.9) Электрическая система: система центрального запирания (включены в покрытие датчики, блоки управления, исполнительные устройства, не включены пульт дистанционного управления, ручки дверей и система бесключевого доступа). В моем случае был отказ отделом гарантии сервисного центра Major в замене кнопки по гарантии, ссылаясь на то, что кнопка не является исполнительным устройством, с чем я был не согласен. С моей точки зрения, кнопка открывания крышки багажника входит в систему центрального запирания и должна подходить под гарантийный случай. У дилера, как, Вы видите из текста условий гарантии, четко не прописано, что кнопка не подходит под гарантийный случай. пришлось заплатить по выставленной мне калькуляции сервиса сумму 7408 рублей. Я написал на имя директора сервиса заявление с просьбой дать мне четкие разъяснения по данному случаю (гарантийный это случай или нет?). Прошу Вас дать пояснения по данной возникшей проблеме.
&del&
Отредактировано Derik (2016-02-07 22:08:33)
Выписка из условия программы продленной гарантии Majior Warranty п.9) Электрическая система: система центрального запирания (включены в покрытие датчики, блоки управления, исполнительные устройства, не включены пульт дистанционного управления, ручки дверей и система бесключевого доступа). В моем случае был отказ отделом гарантии сервисного центра Major в замене кнопки по гарантии, ссылаясь на то, что кнопка не является исполнительным устройством, с чем я был не согласен. С моей точки зрения, кнопка открывания крышки багажника входит в систему центрального запирания и должна подходить под гарантийный случай. У дилера, как, Вы видите из текста условий гарантии, четко не прописано, что кнопка не подходит под гарантийный случай. пришлось заплатить по выставленной мне калькуляции сервиса сумму 7408 рублей. Я написал на имя директора сервиса заявление с просьбой дать мне четкие разъяснения по данному случаю (гарантийный это случай или нет?). Прошу Вас дать пояснения по данной возникшей проблеме.
