Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » Не открывается 5 дверь (багажника)
Сообщений 1 страница 18 из 18
Перестала открываться 5я дверь.Подскажите,что делать?Ключем тоже нет.
Загоняй в теплое место и с феном к дверке))) ласкай, грей)))  и ап откроется)))Однозначно замерзла!!!
В дополнение - когда откроешь тщательно обрызгай посадочное место стекла, резинки, которые контачат со стеклом, все уплотнения силиконовой смазкой. Сейчас начинаются оттепели - примерзать будет каждую ночь.
Не парни,от мороза она у меня не закрывается))))))Стекло давно уже застопорил.А сейчас замок не щелкает при нажатии на клавишу.такое ощущение ,что или контакта нет или моторчик здох.Интересует,открывал ли кто в схожей ситуации?
Я б на твоем месте находил теплый бокс и ремонтировал...А не думал как доломать... Залезь через заднее сиденье... :dontknow:
а стекло приспускается?
Опускается... :yep:
:nope:
Парни, а есть вероятность того, что в связи с заблокировкой(подпоркой) стекла замок двери не срабатывает :dontknow:
нет такой вероятности
Всем привет! У нас сегодня дверь отказалась открываться. Стекло приопускается. Что делать?
Привет, Аля.
Удалось открывать дверь багажника?
Предлагаю как один из вариантов:
  Если посмотреть по схеме-
Для открывания замка багажника на красный провод с синей полосой подается напряжение с центрального блока управления. (с контакта 430-2)
Команда для блока управления "-" на провод черный с оранжевой полосой. (на контакт 428-23)
  Скажите- реально снимать обшивку багажника с правой стороны при закрытой двери?
Во всяком случае надо искать красную провод с синей полосой, которая идет к двери багажника и подать +12.
привет . я не нашёл красный провод с синей полосой
по какой схеме смотрите?
Правильный вопрос.Схемы разных годов выпуска различаются. :glasses:
А если по колодкам? На заднем правом крыле 3 колодки : 1-  8 контактная; 2-5 контактная с толстыми проводами ;3-5 контактная с тонкими проводами. Вопрос куда подать "+" ?
https://www.google.ru/search?q=эл.схема электрооборудования лендровер фрилендер 2004 г.&newwindow=1&rlz=1C1KPLA_enRU772RU772&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwil466nr7fbAhVHQJoKHf73B8AQsAQIJg&biw=1026&bih=464#imgrc=-cQPN7PclDzQEM: Полезный ресурс,глянь может пригодится.А схемы с 2001 и до 2006 вроде без особых различий... :dontknow:
Открыл дверь крючком из проволоки из багажника,сняв обшивку.. Благодарю за участие. Снял замок, всё работает. Тайна.На будущее накинул проволоку на тягу замка.
Когда у меня иногда хандрил моторчик открывания двери задка- иногда помогали пара ударов ногой по запасному колесу: видимо от вибрации контакт восстанавливался)).
Закончилось всё полным разбором самого моторчика и пропаиванием трех контактов коллектора с шестью проводами обмоток. Работа проводилась с применением увеличительного стекла). До этого разбирал раза 3 или 4...
Отредактировано Bravo (2018-06-13 10:12:41)
