Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Все о раздатке » Разборка и ремонт раздатки 2.
Сообщений 91 страница 120 из 223
что за зверь это гп
дракон написал(а):
что за зверь это гп
Глянь сообщение 212
Деталировка раздатки  под № 34 и 35
дракон написал(а):
что за зверь это гп
Главная пара раздатки :dontknow:
Помоему я тоже попал :mad:  Сегодня тоже вывесил бегемота т.к.появился шум в области навесных... Кручу кардан, а передние колеса не крутятся!!! Завел-зад стоит!!! Но что странно, я грязь не объезжаю и по ощущениям при пробуксовке задок помогает... Еще ни разу не тянули... Какие мысли, друзья? Не менять навесной и ездить без кардана?! :huh:  :dontknow:
Не там просто лазил , он и на предке не плохо тянет , если задок не крутится , смотри раздатку , может конечно и виска пустая быть , если сальник травит :dontknow:
IIpuzpak
В смысле-пустая и про какой сальник речь?
Передний или задний?
Без разницы какой крутить-крутятся оба :dontknow: Муфта не горячая...
Я так думаю, что вдовесок еще и муфта!!! Если она заклинила-есть смысл ее промывать или уже поздно?
Нужно! :yep:
Dimon Popoff написал
Нужно!
А про раздатку что думаешь? Если нет жесткой связи с карданом то главная пара? Я понимаю что вскрытие покажет, просто долго без машины быть не хочу... Поэтому к ремонту надо подготовиться :hobo: ...
Я никак не могу понять, передок у тебя гребет или только задние колеса?
Гребет только перед!!!  А на подъемнике когда крутишь вручную заднее колесо то кардан очень  легко прокручивается до самой раздатки а перед стоит!!!
Уходит масло из раздатки через сочленение мкп/раздатка..
Достаточно будет заменить пару сальников С2 (согласно рисунка)?
Сальники оденутся через вал раздатки, проникающий в мкп? этот вал крутится в какую сторону, если смотреть со стороны мкп?
oleza написал(а):
http://s5.uploads.ru/t/RpeJW.jpg
Вот подборка по сальникам раздатки.
По коду Corteco, можно в Existe посмотреть аналоги.
против часовой и первичный и промвал
А при вкл. задней ?  :crazyfun:
За это отвечает резиновое кольцо, как раз в проточке над этими сальниками...  :flag:
oleza написал(а):
А при вкл. задней ?
Олег харе хабалится :rofl:
:yep: И оно стоит на корпусе раздатки :flag: подходит от Камаза или Маза :flag:
Этому кольцу по барабану куды крутятся валы :yep:  :flag:
Спасибо, Други!!!
С1, С2 и С3 какую функцию выполняют? С2 возможно поменять через вал раздатки, входящий в мкп?
И оно стоит на корпусе раздатки  подходит от Камаза или Маза
Тов. Призрак, не сочти за труд, напиши, из каких мест Маза или Камаза подходит для нас это уплотнение...
Про С3 - не понятно, наверное чтобы масло не сосало по трубе к C1...
Поменять можно, скорее вытащить старые будет тяжело...
Хотя при снятой раздатке - скинь крышку, разбери (вторичный остается в корпусе).
Из материалов затраты - герметик при сборке корпуса и крышки...
Точно не знаю , в свое время Евгений ( Сиа приват ) писал , что ставил , просто подобрал в магазине , в какой то теме писал даже размеры этого кольца.
Алексей Юдин написал(а):
Нужны такие часы)) ГДЕ ВЗЯЛ ССЫЛКУ с фотками?
вот они
ТЫНЦ или ТЫНЦ
Пы.Сы.
Ув. модеры, перенестие во флуд :flag:
Отредактировано ersai (2013-09-10 10:35:07)
Не могу понять, как снимается крышка эта? Просто отвёрткой подковыревается? Что то всё туго идёт
http://s4.uploads.ru/t/QrvK6.jpg
Вроде из начитанного, нужно нагревать и подковыревать отвёрткой?
А назад как? Будет хорошо держаться?
Отредактировано Bio (2013-10-19 14:09:54)
Отредактировано Bio (Вчера 15:09:54)
Здесь в одной из тем, кто-то очень здорово разобрался с этой проблемой , а именно: в раздатку вставляешь привод, на теплообменнник накидываешь фуфайку,а  к штуцеру сапуна подключаешь компрессор и он сам вылетает. Если будешь ковырять теплообменник  отверткой, то дыр наделаешь к гадалке не ходи  и тгда придется либо паять либо варить , либо заглушать , либо новый искать. Удачи! :flag:
Подскажите у товарища Land Rover Freelander 2.0 дизель КПП механика (1999 год) мотор роверский? подойдет ли раздатка от 2001 года  с мотором BMW.
По моему раздатка   одна на все двигатели.
:nope: крепления разные , только у каких двиглов точно не помню :dontknow:
Раздатка крепится к двигателю и коробке через кронштейны - они для разных дв-лей разные....
А так раздатка одна.
denis1982
нужно начать с заполнения своего  профиля  :writing: denis1982 (какой двигатель, год, какой город) :yep:
"На что стоит еще обратить внимание? Вискомуфта -что за зверь?
Вискомуфта-что за зверь 3
Трансмисия Фрилендера - общие проблемы и симптомы.
а так же, вторая часть этой популярной трилогии Вискомуфта- что это за зверь2
Между раздаткой и коробкой течет масло, вроде бы из коробки
Насколько понял, течь идёт из за резинки (фото, обведено красным).
Подскажите размеры её, не могут подобрать, а зп к фрилу у нас тут сложно =)
Поставил больше размером, порвало (может надо было герметиком обмазать?)
http://s7.uploads.ru/t/0vkiQ.jpg
Отредактировано Bio (2013-12-14 17:38:14)
