Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.5 » Проблемы с запуском и неустойчивая работа » Иногда не запускается ДВС
Сообщений 1 страница 21 из 21
Всё делаю как обычно: сел, повернул ключ, все лампы горят, бензонасос сработал, пуск и .... стартер маслает движок не запускается, (бензин в порядке)
после 20-30ой попытки заводится как не в чём небывало.
За последние пару месяцев было такое дважды.
Ещё бывает заводится но очень "лениво"
Мож есть совет у каво ....
Было подобное на 1.8, окислился разъем на датчик коленвала
или сам датчик накрывается...
на горячую как заводится?
первый раз проблема началась на горячую, утром заводится без проблем, а вот сегодня на холодную долго не мог завести
давление в топливной магистрали?
дык ктобы знал и как выяснить без заморочек у заумных СТО
выяснить поможет только манометр.
ОК. а сколько должен показать манометр
(сорри за незнания)
3.5 атм.
Сегодня таже проблема, подъехал к магазину, заглушил. Сел, ключ на старт и пи.......ц
Крутил по всякому долго, коротко, с паузами с матерными словами и нифига ....
Потом на сотой попытке завелась как не в чём небывало! Чо за БЕДА :-( ???????????????????
датчик распредвала
датчик распредвала
ОК. буду смотреть.
Ваши советы: Замена? Ревизия? Чем лечится?
LaKosta написал(а):
Замена?
Причина устранена!!!!
Заменил датчик КОЛЕНВАЛА, (не распредвала) второй день катаюсь без проблем.
PS.  датчик коленвала от BMW цена ровно вдвое ниже родного.
и скорее всего в наличии а не на заказ :)
ФИГ!!!!!! проблема не решена!!!!
замена ДК хватило на пару дней!
Собака в другом порыта .......
дпрв был заменен?
дпрв был заменен?
    англицкий дизель
что это?
датчик распредвала
ДР не менял, но есть такое желание. Кстати волговский всё таки подходит или нет ....
Да подходит. И разницы нет америкос или европа . Купишь, проверь что он живой! (406.3847050-6 )
