Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Замена прокладки ГБЦ » LAND ROVER FREELANDER. Замена прокладки ГБЦ. 2 том.
Сообщений 1 страница 30 из 125
поскольку переходим на новую тему
Нурлан написал(а):
Здравтвуйте, все участники клуба! Сразу скажу я не технарь и в тонкостях ремонта Фрила мало что смыслю. В январе заменил на сервисе прокладку ГБ. Сначало вроде все было нрмально. Но через две недели после ремонта анифриз стал стемительно вытекать, со стороны ГРМ (примерно больше литра на 50 км пробега). На сервисе сказали, что болты ГБ промерили и менять их не надо. Производителя прокладки не помню. Визуально она из нескольких слоев черной резины и железа. На сервисе говорят нужна дркугая, паронитовая прокладка.
ПОМОГИТЕ!!!
Нурлан написал(а):
Думаю, надо предысторию рассказать. Купил я Фрил "стоячим", естественно, по низкой цене. Стоял Фрил пару лет, так как у хозяина была служебная машина. Отремонтировал: поменял шатун, ПГБ, болты, ГРМ. Через год появились потеки антифириза со стороны аккумулятора. Я, каюсь, как чайник в расширительный бачок  заглянул не сразу, приняв темный налет внутри расширительного бачка за реальный уровень ОЖ. Движок не грелся. Через некоторе время заглянул в бачок. ОЖ уходила не сильно. Оказалась прокладка инжектора. Видимо по этой причине иногда Фрил газовал сам по себе, обороты поднимались до 4 тыс обротов. В общем, через год  пробой прокладки ГБ. Замена прокладки ГБ (без болтов). ПРокладка многослойная (черного цвета, хотя первая была потоньше и серая). После этого течь антифириза со стороны ГРМ (0,5 литра на 100 км) Доливал, ездил. Далее обрыв ГРМ ( то ли сам прозевал срок замены, то ли антифириз на ГРМ попадал). Опять ремонт (ПГБ без болтов, клапана) и снова, но уже сильнее течь антифириза со сторны ГРМ... Машина нравиться, есть в ней драйв... проходимость классная! Но устал я, братцы, ремонтироваться.  Поэтому помогите, люди добрые, посоветуйте как быть (не  в смысле продажи, а в смысле качественного ремонта)
Ничего страшного в твоей проблеме нет, все поправимо.
Про паронитовую прокладку забудь, а их на керн пошли.
Вероятно у тебя повело ГБЦ (то есть вертолетом) нужно проверить геометрию (плоскость) ГБЦ (не у тех, кто поет про паронит). В любом случае фрезирование ГБЦ. Заодно снять поддон, посмотреть какая у тебя масляная рампа стоит, если старого образца то поставить усиленную.
Удачи.
ок. если повело ГБЦ, то достаточно фрезирования или менять? какую прокладку ГБ посоветуешь? вообще то, ГБЦ проверяли, сказали все нормально
кто сказал? те которые про паронит? не слушай их.
Проверка ГБЦ, проверяется металлической линейкой, вдоль и поперек а также по диагонали. А лучше сразу на фрезу пуст проходит 0,15-0,2 мм. (Недорогая работа 2-3 тыс. тнг. зато будешь спокоен)
Замена прокладки ГБЦ обязателен (MLS with shim, многослойная с подложкой) поскольку предыдущий имеет неравномерную деформацию.
Спасибо! Код бы ПГБ ещё узнать бы? ))
И не хочу быть адвокатом данного сервиса, а вернее специалиста, но у него многие подобные машины ремонтируют. (как пример, слетел у Фрила ремень ГУРа, приехал я к этому спецу: закокосовался подшипник ролика ГУРа, по совету данного спеца покупаю 320-й подшипник за 500 тенге, вальцуется в ролик и поехали. все нормально) Просто Фрилов в городе мало и тонкостей ремонта, видимо пока не знаем
LVB500190
- обращайся к Руле3333у.
- если в Алматы есть знакомые то звони сюда 8-7272923468 (Виноградова-Космонавтов). И пуст купить там и передаст через проводников.
- и на крайняк
Нурлан написал(а):
LR Freelander 2000 г. МКПП, двигатель до сих пор не пойму какой... по-моему, есть два вида 1,8: 117лс и 120 лс. может подскажите по VIN коду SALLNABA8YA541729, но то, что 1,8 это точно )))
дата выпуска 03.02.2000г. 1.8. K16 HOU. 120 л.с.
Blenheim silver metallic (642)
Отредактировано ersai (2013-02-09 16:47:01)
Нурлан написал(а):
Спасибо! Код бы ПГБ ещё узнать бы? ))LVB500190
- и на крайняк
Подпись автораLR Freel 1.8i - 1999
А вот за это спешл сенкс или большое спасибо! Я зайду, если что... ;-)
Здравствуйте, друзья.
вот видимо и ко мне пришла эта напасть :(
предыдущий хозяин уже менял прокладку гбц, говорил о белой пене в бочке ОЖ.
с момента покупку я проехал 30.000 км.
масло меняю на 8-9 т.к. всегда кастрол С3.
и вот что обнаружил сегодня:
http://s3.uploads.ru/t/7AOXC.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Ukcnl.jpg
http://s3.uploads.ru/t/P1ObG.jpg
это, что я думаю? замена гбц со всеми вытекающими?
а главный вопрос: можно ли на машине ехать?
Проверь что на масляном щупе, если там чистое масло доехать до гаража наверно можно. Дальше думаю не стоит. С заменой ГБЦ не факт, может её не фрезеровали когда прокладку меняли, или прокладка гов..
Отредактировано Дмитрий Н (2013-02-25 06:57:05)
я имел ввиду замену прокладки гбц.
просто слово одно пропустил.
в общем принял решение менять прокладку гбц.
пообщался с братом (у него сервис свой)
и совместно приняли второе решение: т.к. машина не новая, пробег большой.
буду менять и ремень грм, и все сальники, прокладки и т.д.
ну и вскрытие покажет, что еще надо заменить.
сейчас бы разобраться с кодами :( ... сел лопать инет.
форум почитай - все найдешь, "поиск" включай
форум почитай
Спасибо :)
уже почти все нашел по этой проблемке... позже добавлю скрин заказа.. там почти на 22 тыщи.
осталось только решить вопрос с грм. (знаю что не в этой теме... сорри за офф топ)
ни как не могу найти парт номер ремня грм и ролика.. и главное как определить 143 или 145 зубъевь?
привет привет земляк!!! а у тебя натяжной ролик какой не знаешь?
если авто натяжитель то 145 зубчиков а если простой натяжитель то 143 зубчика!!
jon81 написал(а):
привет земляк!!!
Привет ;)
от кель мне знать то :)
я там еще ни чего не разбирал.
т.е. без предварительного разбора ни как не заказать? :(
22000 что-то многовато для замены прокладки гбц...
По ширине ремня можно узнать какой тебе нужен ремень, и ролик.
Gates 5497XS
Число зубцов, шт   145
Ширина, мм  26 автоматический натяжитель
Gates 5238XS
Число зубцов, шт   143
Ширина, мм    23
Отредактировано alekgri (2013-02-25 10:51:53)
Заказал и получил заказ у rule333 Все четко и оперативно, респект Андрею!
Заказывал: прокладку гбц+ШИМ, прокладку клапанной с тефлоном, масляную галерею усовершенствованную, прокладки впускного/выпускного коллекторов, комплект болтов, комплект сальников распредвалов, маслосъемные колпачки. Все удовольствие - 159 евро. недорого по сравнению с Минском и по срокам сказка. Термостат не заказывал.. стоит в сером корпусе -  вроде как менялся уже получается?
На этой неделе ставлю бибику... что покажет вскрытие - интересно до жути... сфотографирую/отпишусь.
Судя по году авто автомат.натяжит. До 2001 был простой.
ну так то да!!! :cool:
с чего ты решил?
у меня конец 99 г. автонатяжитель.
amad-m
не стоит гадать при заказе.
верхнию крышку открой (ничего сложного, всего 5 болтов), увидишь, если не понятно сфоткай да в студию.
на всякии случай как оные выглядит
http://s3.uploads.ru/eaADq.jpg
с чего ты решил?
Не,это к тому, что мшинка у него посвежее,вот и подумал. :tomato:
да там кроме прокладки еще кучу всего вписал.. вот и выходит такая цена.
планирую вот это поменять:
Толкатель клапана гидравлический
Сальник распредвала задний
Сальник распредвала передний
Прокладка гбц (многослойная) (am)
Прокладка клапанной крышки oem
Ремень поликлиновой
Болты ГБЦ, комплект
Ремень зубчатый
Сальник
Уплотнительное кольцо термостата
Клапанная крышка блока цилиндров
Прокладка коллектора выпускного
Seal crankshaft front oil - crankshaft
Прокладка корпуса насоса смазки
Прокладка корпуса фильтра
Прокладка
Сальник/уплотнение
Корпус термостата
Прокладка системы охлаждения
Прокладка выхлопной системы
Колпачки маслосъёмные, комплект
Насос системы охлаждения
некоторые пункты еще под вопросом. как мне сказали - надо смотреть по состоянию (т.е. вскрытие покажет) причем это одни из дорогих деталей, клап. крышка БЦ. насос сисем. охл., корпус термостата, прокладка насоса маслянного.
что скажите?
что добавить? что убрать?
Клапанная крышка зачем новая? Прокладка корпуса фильтра?Корпус термостата?Уплотнительное кольцо термостата?Прокладка корпуса насоса смазки?
В общем много лишнего к замене, а чего надо ,нету в списке. Например усиленная галерея,ролик натяжителя ремня грм,выносной термостат.
amad-m написал(а):
Корпус термостата
  Проблемы стермостатом?
  Что с ним?
amad-m написал(а):
Ремень поликлиновой
ЭТО ЧТО?
amad-m написал(а):
Ремень зубчатый
ЭТо ГРМ?
:dontknow:
Вы перечислили как раз то, что под вопросом. при вскрытии посмотрим на состояние. напомню пробег 170.000. и не известно менялось ли.
alekgri написал(а):
усиленная галерея
это что? можно парт номер.
ога. помню, пока что номер не нашел.
alekgri написал(а):
выносной термостат.
а это что?
ЭТО ЧТО?
ремень кондея - оо... тут же вопрос, он один? или на генератор еще есть ремень?... просто решил сразу все ремешки поменять. а то до фрила у меня каризма была, дык как сняли ремень грм, его в сервисе себе на память оставили... там все были с круглыми глазами и вопросом КАК ТАК? как он еще не порвался? ... трещины это слабо сказано... такие ремни вообще не живут, а этот еще и ездил :)
ЭТо ГРМ?
да
п.с. список еще сырой, буду дальше курить форум, что то добавлять, что-то вычеркивать. Вот и обращаюсь к Вам за советом!
а так то сегодня поставил машину, убрал ключи, сел пиво пить.
amad-m написал(а):
alekgri написал(а):выносной термостат.
У него тармостат выносной.  год машины 2005
А для чего тогда к выносному термостату докупать корпус и уплотняющие   резинки..?:confused:
Други, выручайте!
тяжко быть пешеходом, и т.к. живу за городом, приходится 2 км. пешком до остановки, а потом еще 40 мин. на автобусе. второй день, а уже плакать хочется.
в ремонтах авто я вообще не сварщик, и сейчас уже голова пухнет.. и чем больше читаю форум, тем больше сам себя запутываю.
в общем авто:  1.8. 2005 г.в. МКПП. пробег 170 тыс. и т.к. придется лезть в мотор, хотелось бы поменять все по максимуму
поправьте пожалуйста список! (добавить/убрать, может в чем то вообще ошибся и вообще не от моей машины)
http://s3.uploads.ru/t/hkdS3.jpg
поясню по списку: оранжевым, то, что под вопросом.
1. ни как не могу разобраться с термостатом, он у меня стоит около радиатора - желтый. - как понял, надо просто заменить на серый (PEL10016) и все? больше к нему ни чего не надо?
2. фиг знает, что это, просто где то находил, кто-то менял.
3. надо ли менять?
4. LCN000140L - как я понял тут должна быть масляная галерея, а экзист почему то выдает как клапанную крышку. - или это одно и тоже?
5. надо ли менять? или смотреть по состоянию?
желтым вроде все это надо? или ошибся в чем то?
зеленым одна строчка (LQX 100040) - есть аналоги дешевле аж в 10 раз. или сюда лучше оригинал от LR?
в общем в край запутался, помогайте!
попутно хотелось бы сменить все фильтры и ремни (ну и ролики к ним) - с этим у меня тоже каша.
п.с. линки это уже самодеятельность - брякает.
не лезь туды без надобности.
amad-m написал(а):
3. надо ли менять?
раз туды полез, можно (если деньги позволяет), потому что если после концерта потечет, то нады будет снове лезть и сливать ОЖ и метки и натяжитель и т.п.
да.
не нада, если дажы деньги из кошелка выпирает, они промывается, смотри сюды
И еще, ИМХО,
1. не нужна маслосьемные колпачки (12-34836-01). если афто не дымит синим выхлопом?
2. где натяжитель ГРМ?
3. lqx100040, мне кажеться не обязательно.
4. lvh10010 - што ето? :dontknow:  и зачем.
5.  :dontknow:
amad-m написал(а):
Други, выручайте!
1. Термостат - PEL 500110, тот самый, в сером пластике.
2. Проверь давление масляного насоса.. если норм, то трогать не нужно.. если не норм.. тогда снимать – вот тогда прокладка эта потребуется..
3. Помпу поменяй, раз не знаешь, что и когда..
4. +
5. Гидрокомпенсаторы.. промыть.. в красном хайнесе есть допуски по износу.. если менять, то не на ахусу
6. У меня из под патрубка тосол подсачивался.. когда снял патрубок – прокладка эта в труху рассыпалась.. проверь..
7. Возьми CORTECO
8. CORTECO
9. +
10. +
11. +  думаю можно Payen, он чуть дешевле
12. +  кто-то на форуме подбирал себе такое маслостойкое кольцо из русских аналогов..
13. + lkg100550l.. кто-то на форуме из паронита ставит..
б/н        + всё, кроме ахусы, но обязательно зелёного цвета..
14. CORTECO  15026220B менять, если есть выход масла через сальник
15. ---
16. ---
17. Если от туда течи нет, то не обязательно
18. +
19. Читай ниже
20. GATES 5PK1200  и 3PK753
21. + для автоматического ролика
22. ----
23. Я бы выбрал другое масло
27. H90W29
28. LX719
29. LA360
Герметик нужен ещё анаэробный ..
Ролик автоматический LHP100900, что-то из аналогов..
Проверить шестерню коленвала на наличие люфта.. поменять при наличии..
Когда снимешь гбц пролить клапана.. проверить держат или нет.. если нет притереть и поменять маслосъемные колпачки..
Можно еще про кольца поршневые подумать.. если есть предпосылки..
Отредактировано Denver (2013-02-26 16:46:21)
дополню
-клапана притереть ОБЯЗАТЕЛНО
-нагар с  клапанов и из каналов выпуска головы убрать
-кольца менять БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ
чтобы десять раз не делать одно и тоже в ближайшей переспективе
Отредактировано d2ima (2013-02-26 13:30:53)
