Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система » заводиться и тут же глохнет фрилендер 2
Сообщений 1 страница 50 из 55
Фрилендер 2 2008г.в. 2.2 дизель пробег 90000 после выезда из теплого гаража доехал до заправки около 50 метров заглушил,заправился больше не завелась. Затащил снова в гараж повторяя попытку пуска компьютер стал выкидывать сообщение "ограничение мощности двигателя,неисправность системы HDC" схватывает и сразу глохнет после нескольких не удачных пусков выкинул "неисправность двигателя" загорелся chek завелся и работает на 3 цилиндрах заглушил. Повторные попытки завода не увенчались успехом, заведется проработает 3 секунды и глохнет. Помогите кто чем может!!!!!!!!!!!!!!! За год эксплуатации уже весь мозг вые...............
цепляй сканер, снимай ошибки
Ближайший ОД в 100 км из местным мастерам как то не очень доверяю. Без сканера ни как ошибки не сбросить??
если есть эл насос подающий или подкачивающий посмотри подаётся топливо или нет
ну к ОД ехать лучше наверное не стоит. а сканировать машинку вроде "ума" много не нужно. важно нужный сканер найти. да и машинку таскать никуда не нужно, проще привезти человека со сканером.
по оборудованию Валера Тихомиров большущий специалист. подскажет шо это чудо прочитает правильно, ну и с рашифровкой думаю поможет.
Топливо подаеться. при запуске нажав на педаль заводиться и работает но кпк то тяжело как будь то на 3 цилиндрах и обороты поднимаются только где то до 2500
Когда не завелась первое на что подумал что где нибудь перехватило систему на улице -26. с фильтра сливали конденсат заполняли затем фильтр при помощи компрессора "в бак дул" вроде весь воздух вышел но при заводке в трубках были пузыри это могло нанести какой ни будь вред.
Отредактировано Роман59 (2012-12-16 11:47:35)
Это кто??? И как связаться???? я здесь только зарегился не знаю как чем пользоваться.
надо сканер
Tihomirov
напиши с какого города
yojik написал(а):
надо сканер
гдеж его взять одному спецу позвонил который как мне кажеться хоть что то понимает в компьютерах и вообще в диагностике сказал что только завтра
Tihomirov
Кунгур Пермский край
черкни сюда. 59 регион ПЕРМЬ может земляки чего подскажут
тишина
здесь тишина т.к. всё о первом фриле а о твоём только догадки
Отредактировано yojik (2012-12-16 12:25:51)
Всем пирвет
Звони 89117091050
а 2 все у официалов делают? дорогое удовольствие да и болезней кучу найдут не нужных
Всем пирвет
Звони 89117091050
и что мне скажут
есть подозрение на форсунку как можно проверить какая не работает
Роман59 написал(а):
и что мне скажут
блин чудак
зайди в региональную ветку. там земляки твои со сканером подтянулись.
чей номер та это
спс
Роман59
чудо поиск - wwwgoogle.com
вот грешат на аккум и низкие температуры ( я так понимаю температура низкая ?)
http://www.freel2.com/forum/topic10660.html
HDC - система контроля тяги для спуска с крутых и скользких уклонов.
Работает через "удушение" двигателя и подтормаживание колес, но с фиксированным ограничением скорости в пределах 7 км/ч.
вообщем я не знаю но может у кого есть мысли какие по проблеме
Отредактировано rule3333 (2012-12-16 13:02:21)
Отредактировано rule3333 (Сегодня 15:02:21)
возможно что эта ошибка и вылетает из за слабого заряда аккумулятора
если скинуть разъем с форсунки ей это не навредит?
Роман59 написал(а):
чей номер та это
Вы о ком говорили?  это номер  ВАЛЕРЫ
это питер получаеться?
не лезь в топливную. коммон-реал не терпит низкой квалификации. для начала попробуй аккумулятор набить.
да уже пробовал. да и аккумулятор мне кажется мало в чем тут виноват она же заводится работает несколько секунд с детонацией и глохнет
мда звонок выйдет как новый фрил ;)
Для начала проверить, есть ли солярка на выходе из топливного фильтра, путем съема шланга.
А вообще по симптомам - тупо солярку прихватило. Морозец имеет место быть?
sea.privat
да -26 сначала так и думал что из тепла сразу в холод конденсат ивсе такое,  но он уже часов 12 как в теплом гараже стоит
солярка есть заводиться ведь правда не на долго и с детонацией
Мне тут супругин "Соренто" весь мозх вынес с подобными симптомами на прошлой неделе. Заправился по какой - то "акции"мегадешевой соляркой. И началось...Если удавалось завести, то глохнет, вываливая ошибку 1186 - низкое давление топлива в рампе. Или, что еще веселее - глох на обгонах, как раз в самый приятный момент. Пока тупо не выбросил фильтр (в смысле заменил), так и дергался.
Родного подогрева (фильтра) не хватает, надо ставить бандажник, что завтра и сделаю.
Роман59 написал(а):
с детонацией
Признак недостатка давления в рампе. Попробуй вообще напрямую, без топливного фильтра завести.
соляркой всегда на лукойле заправляюсь. да и так быстро забить не могло фильтр я думаю сначала то ведь завелся в тепле проехал метров 50 заглушил и начались эти проблеммы правда до этого стоял неделю на улице
Мгновенно забивает. Парафином. А мой самый крупный попадос зимой на фриле был именно после заправки на "Лукойле". И километра не проехал.
Отредактировано sea.privat (2012-12-16 14:10:36)
Роман59, делай что Евген(sea.privat) говорит. таких специалистов в твоей деревне точно нет, да и в Перми вряд ли найдешь
всем огромное спасибо за отклики и помощь заработал этот нежный англичанин!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! дело было все таки в воздухе в топливной системе поэтому так и работал нужно было всего лишь дать пи..... двигателю чтобы все остатки выдавило!
в твоей деревне
че эт деревня то сразу маленький тихий городок да еще и герой Емельяну Пугачеву не удалось наш город взять и очень известная Кунгурская Ледянная пещера одно из чудес России :smoke:
ты б солярочку то сменил, от греха. а то прихватит где, будет счастье.
заправил сейча видно будет
работает нормально. заглушил пузырек воздуха все равно болтается в трубке после фильтра
скорее всего она в гараже "отошла", вот и заработало. ставь подогреватели, раз солярка дерьмовая, иначе так и будешь периодически радоваться.
вебаста стоит только вчера с ремонта забрал вот сейчас все под капотом соберу выгоню на улицу и буду пробовать ее работает нет
мне вот интересно почему пузырек то этот болтается
Вебаста греет антифриз, двигатель и салон. тебе же надо солярку, бак-магистраль-фильтр. ну хотя-бы фильтр. чего попало только не покупай.
как вариант, сепар с подогревом или что-то подобное.
да выгонит твой пузырек. не продавило еще просто до конца систему вот и болтается
Отредактировано еще один (2012-12-16 15:54:20)
да как бы в прошлую зиму вообще ни каких проблем не было я дума все это произошло из за того что неделю на улице стояла вся промерзла в теплом гараже отошла и получился конденсат вот он и замерз. но спасибо за совет!!! посмотрю как будет вести надеюсь что больше такого не повториться т.к. стоит постоянно на улице и нет перепадов температуры и конденсировать не будет
